Absturz Trex 450 SE
  • dl7uae
    dl7uae
    AW: Absturz Trex 450 SE
    Jedenfalls geht in das obere Zahnrad eine Hülse, die in einer Richtung klemmen muss.
    Brauche ein fucking Manual eines neueren 450..., wie's der Zufall will, scheint nix auf meinem Notebook hier zu sein....
    • Fabian727
      Fabian727
      Auf jeden Fall dreht sie sich bei mir in beide Richtungen, dass heißt diese Hülse ist kaputt.
      Na dann glaub ich weiß ich woran es liegt. an den Nadeln :-D
      • WalsumerA3
        custom-canopy.de
        Haubenlackierungen
        • 11.07.2008
        • 5582
        • Sven
        • FSC Duisburg
        bitte löschen...
        Align 700XN coming soon
        • Fabian727
          Fabian727
          Das Lager ist bei mir in das obere Zahnrad geklebt. Im unteren Zahnrad ist die Hülse nur rein gesteckt und wird dann mit einer Schraube mit der Hauptwelle verbunden
          • Klaus O.
            • 03.12.2007
            • 22475
            Ist nicht geklebt, ist gepresst.
            Gruß Klaus
            • dl7uae
              dl7uae
              Das "Lager" ist der Freilauf, der ist reingedrückt. Ist noch die alte Version (s. Anhang).
              Die Hülse steckt im unteren Zahnrad. Wenn Du jetzt die Schraube durch unteres ZR und Hülse steckst, dann beide Zahnräder wieder zusammensteckst und gegeneinander drehst, darf das nur in eine Richtung gehen, sonst ist der Freilauf über'n Jordan.
              Tom
              Schlag' mal Dein Manual auf, vermutlich Seite 9.
              Zuletzt geändert von Gast; 11.08.2008, 14:47.
                • 16.08.2005
                • 7263
                • Hagen NRW
                #37
                Und beim neu einpressen aufpassen das es auch den Rotor richtig mit nimmt , sonst läuft der Motor und nicht der Rotor frei...
                GruÃ? Manfred
                • Fabian727
                  Fabian727
                  #38
                  jap dann werde ich mal übern Jordan müssen. Das Ding lässt sich in beide Richtungen drehen
                  • dl7uae
                    dl7uae
                    #39
                    Soll er sich lieber komplett kaufen, oberes ZR mit Freilauf. Beim Raus- und Einschlagen, kann man den FL schnell anbumsen (ja, nicht nur Frauen), der klemmt dann etwas.
                    • Fabian727
                      Fabian727
                      #40
                      na dann werde ich mir mal das Teil komplett besorgen, bekomme ich sowieso gerade nicht raus (auch mit Hammer nicht). Vielen Dank. Wenn mir jetzt noch jemand sagen könnte ob das Getriebe von meinen Servos (Futaba S 3153) mit denen von den Futaba S 3152 / 3010 übereinstimmt dann könnte ich sofort bestellen. die bei freakware brauchen länger als ihr :-D Vielen Dank für eure schnelle Hilfe
                      • dl7uae
                        dl7uae
                        #41
                        OK. Selten, so was.
                        Den FL gibt's auch einzeln. Man braucht einen passenden Durchschlag, eine Nuss z.B., um ihn gefühlvoll mit kleinem Hammer herauszuschlagen oder im Schraubstock (besser) rauszudrücken. Beim Eindrücken dito, am besten im Schraubstock. Schau Dir vorher an, wie tief der drin war, bestimmt die Laufhöhe der Zahnräder, die beiden ZR könnten auch aneinander reiben, wenn sie sich zu dicht kommen. Außerdem muss er richtig herum rein, es gibt eine Gravur an einer der beiden Stirnseiten, - schau', wo die jetzt ist.
                        Tom
                        Zum Getriebe kann ich nix sagen.
                        Zuletzt geändert von Gast; 11.08.2008, 14:56.
                          • 16.08.2005
                          • 7263
                          • Hagen NRW
                          #42
                          Die Hülsen gibt es auch gehärtet und halten dann doch erheblich länger .
                          Um den Freilauf zu wechseln gibt es zum raus pressen passendes Werkzeug für wenig Geld , oder selber machen .Zum Einpressen reicht ein Schraubstock...die flache Seite des Freilaufs gehört von unten nach oben in das Hauptzahnrad eingepresst .
                          GruÃ? Manfred
                          • dl7uae
                            dl7uae
                            #43
                            Hier werden Sie geholfen.
                            So, muss mal wieder 'n bisschen arbeiten...
                            Ciao.
                            Tom
                            • Fabian727
                              Fabian727
                              #44
                              Vielen Dank für eure Hilfen. Dann werde ich mal auf die langsamereren unter uns Menschen warten.
                                • 16.08.2005
                                • 7263
                                • Hagen NRW
                                #45
                                Hi Fabi ,
                                ich hoffe du kommst nun zurecht ..?
                                GruÃ? Manfred
