t-rex 600 wieviel Zellen für Hartes 3D?, Schwerpunkt?
  • Marlex
    Marlex
    AW: t-rex 600 wieviel Zellen für Hartes 3D?, Schwerpunkt?
    10S mit Standard-Chassis geht definitiv. Hugo Markes fliegt 10S (2x5S) mit NeuMotor 1514.
    • gerhold
      gerhold
      Zitat von Dan Beitrag anzeigen
      Kauf Dir dazu einen anderen heli, Rex ist zu schwer..
      Denke Logo 600 oder die Richtung, aber hartes 3D und 8min Flugzeit werden sich immer beissen..
      meiner wiegt mit 10s Kokam 3200 20C im Standarchassis mit Strecker 330-30 3280gr, mit Kokam 3200 30C 3380gr.
      Akkus liegen unten, Motor wurde nach oben gebaut. Im anderen T-Rex habe ich einen Jive, den Hubi habe ich noch nicht gewogen, sollte aber wegen dem fehlenden Empfängerakku noch weniger wiegen.
      • Heli-seb
        Heli-seb
        Hallo Gerhold, wie meinst Du das mit Akkus liegen unten? Hast Du den Motor umgedreht und schiebst die Akkus wie beiden anderen Helis auch, unter dem Motor und unter dem Hauptzahnrad durch, wie man es auch von den meisten grossen Helis kennt? Wenn es möglich ist wäre es nett, wenn du eín Bild einstellen könntest? War es schwierig, den Motor nach oben zu bauen?
        Heli-seb
        • gerhold
          gerhold
          Hallo Heli Seb,
          sieh mal bei AC-Helistore nach. Dort gibt es einen Umbausatz, der die Servos nach vorne im Originalchassis bringt. Dann kannst du den Motor einfach oben drauf auf die Motorplatte setzen und die Akkus unten durchschieben. Nachteil des Originalchassis ist, dass du nur recht schmale Motoren,z. B. Strecker 330 verwenden kannst. Im zweiten Heli habe ich ein Chassis von Markus Fiehn. Dieses erlaubt breitere Motoren und hat etwas mehr Platz für die Akkus in der Breite.
          • ITManuel
            ITManuel
            Zitat von gandhara05 Beitrag anzeigen
            Doch, mit 3700er FP Packs gehts.
            Hab da ein Video gesehn mit nem NEU 1915/1Y.
            Dennis
            du meinst bestimmt dieses Video oder?
            Ich will mir auf nächstes Jahr meinen Trex auf ähnliche Weise umbauen. Fliegt irgendjemand vielleicht den Neu 1515/2Y auf dem Trex? Hab gehört, dass dieser Motor bei 10S übelst abgehen soll!
            • gandhara05
              • 20.04.2007
              • 3225
              • Dennis
              Genau das meine ich....geht nicht schlecht eigentlich...
              Mikado Logo 600 3D V-bar
