Flugzeit T-Rex 600
  • Intruderevil
    • 16.05.2008
    • 1036
    • Augsburg, Mindelheim
    AW: Flugzeit T-Rex 600
    Ich mach einfach mal ein Flugvideo... damit ihr mir das glaubt.. aber net lachen ich flieg echt noch Renterstyle *G*
    T-Rex 450, 600E, 700Nitro, 700E, FF-10, RJX Gasser Wiicopter
    • Michael W
      Michael W
      1. April 2009 fliege ich mit nem 600XL 22 Minuten mit 900 auf dem Kopf
      • Peter10654
        Peter10654
        Zitat von Dirk_H Beitrag anzeigen
        hmm also 15min sind interessat...
        ich fliege konions.. 3900 mAh. Nach 9 min lade ich ca 3,8Ah nach..
        Ich fliege naja, fast, Rundflug - traue mich noch nicht die Nase zu mir schauen zu lassen und lass den rex daher immer seitlich an mir vorbei zischen . Orig. Regler/Motor Kombi. Helitec Blätter (kein 3d).
        Regler ist 75% offen.
        Viele grüße
        Welche Bauart fliegst du denn und wieviel Zellen ?
        Will auch Konions für den 600er kaufen.
        Peter
        • Olikopter
          • 09.07.2007
          • 421
          • Oliver
          • Bochum
          Also dass es 24-Stunden-Uhren gibt wusste ich...
          Dass es auch welche mit 100 Minuten je Stunde gibt, war mir neu ;-)
          Ungläubige Grüße
          Oliver
            Zitat von wolf_51 Beitrag anzeigen
            also ich flieg meinen TRex 600 mit einem Kontronik Tango und einem 4800er 6 S Akku (im Scale Flug) zwischen 9 und 10 Minuten. Dann lade ich um die 3900 - 4000 mAh rein. Meine Akkus haben z.Z. schon über 270 Ladungen "intus" und haben noch kaum was vom "Druck" eingebüst. Ich lade die Akkus aber auch immer nur mit 0,5 C. Umdrehung am Rotor 1600 - 1650. Allerdings fliege ich die Mechanik in einen Rumpf verbaut mit einem Gesamtgewicht von 4,6 Kg.
            Den Original Motor und Regler von Align habe damals gleich nach zwei Flügen entfernt. Der Motor wurde mir damals schon zu heiß. Nach Austausch gegen einen Tango und Komtronik Regler bin ich mit der Motortemperatur so um die 35 Grad und am Regler habe ich immer 6 Grad mehr als die jeweilige Ausentemperatur. Akku Temp. zwischen 40 und 45 Grad. Ich bin froh, diese Kombination gewählt zu haben. Ach ja Ritzel fliege ich ein 13er Schrägverzahnt.
            Gruss Wolfram
            Hallo Wolfram,
            erzähl mir doch bitte mal was du am Rex gemacht hast das er auch bei der Drehzahl nicht durch Eigenresonanzen auseinanderbricht.
            Versuche gerade Händeringend die Drehzahl für Scale zu senken.Aber unter 1700 U/min geht nix.Da schauckelt er im Schwebeflug wie ein Schiff.
              Peter
              Hi Peter,
              kauf Konion 1300 als 6S3P Ausführung bei http://www.rc-lipoly.de/
                Zitat von Intruderevil Beitrag anzeigen
                Also nochmal wegen dem Flugsti. Ich mach SChwebeflug dazu leicht hin und her und mal das heckdrehen zu mehr reicht mein Flugstil noch net aus *G*
                Also 15 bzw. 18 min kann ich kaum glauben.
                Das schaft ein Freund von mir mit Hackermotor und 1300 U/min am Kopf nicht mal.
                Er fliegt aber auch ruhigen Rundflug ohne scharfe Kurven oder harten Pitchstößen.
                Er fliegt 13 min und läd dann in einen 5000er ZX ganze 3900 mA rein.
                Welche Drehzahl hast du denn eingestellt?Wieviel % ist der Regler offen?
                  Zitat von scotty59 Beitrag anzeigen
                  15 Minuten Flugzeit machen mich neidisch. Ich komme mit dem Standard-Setup plus 600mm Blattschmied Expert und 5000 mAh Lipos auf 9 Minuten einfacher Rundflug. Dann habe ich 4000 mAh entladen.
                  Genauuuuuuuu das kommt auch bei mir so hin.
                  Drehzahl dann aber bei 1700 U/min.
                  Bei 1950 U/min sind es dann nur noch 7 Min.
                  • FrankBolte
                    • 10.06.2007
                    • 2963
                    • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
                    Gruss Wolfram
                    Hallo Wolfram,
                    Welchen Tango Motor hast du eingebaut?
                    JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
                    MC-20 HoTT
                    • Dirk_H
                      Dirk_H
                      @ Peter:
                      Meine kommen vom Mayk: rc-lipoly.de
                      Da musst du mal gucken, der hat eine extra Konfig für den Trex. (quadratform mit aufgesetztem Dreieck)
                      • wolf_51
                        • 07.02.2008
                        • 336
                        • Wolfram
                        • Dessau-RoÃ?lau
                        Hi helipower59,
                        als Blätter fliege ich eigentlich nichts besonderes - HT 600er in Gelb - Schwarz.
                        Hi Kapfinator,
                        ich habe die weichsten Dämpfer drin die man für den TRex kriegt, die fette ich so alle 10 Flüge mit Silikonfett gut ein. Dann fliege ich mit dem Alukopf und durch das Mehrgewicht vom Rumpf (Ges.Gew. 4,6 Kg) gibt es kein aufschaukeln.
                        Hi FrankBolte,
                        ich habe den Tango 45-13 mit 13er Ritzel und Schrägverzahnung eingebaut.
                        Gruss Wolfram
                        Das Licht denkt es ist erster, aber überall wo es hinkommt war die Dunkelheit schon da.
                        • Michael W
                          Michael W
                          Bei 1950 auf dem Kopf schaffe ich 9 Minuten schweben. Bei 1700 sinds 10:30 mit 4300 nachladen mit 4600er 7S 2P A123. Das mit nem Tango 45-10 16er Ritzel und Meniacs.
                          Mit dem 600XL sind es jeweils 1,5-2 Minuten weniger bei 10er Ritzel.
                          Das mit den beiden Drehzahlen sagt für mich schon alles bei dir. Die Uhr ist kaputt.
                          Die Wirkungsgradänderung wie du sie beschreibst ist unmöglich.
                          Da müssten ja bei 1300 touren mit S-Schlag Blätter deine Akkus geladen werden im Flug. Wobei das mit dem 600XL Motor nicht möglich ist, weil es kein Ritzel für Drehzahlen unter 1700 gibt.
                          Michael
                          • FrankBolte
                            • 10.06.2007
                            • 2963
                            Ich will meinen Align Motor wegen Temperatur und Flugdauer auch rauswerfen und denke einen Tango Motor einzubauen.
                            Viele sind mit dem Tango 45-13 mit 13er Ritzel sehr zufrieden. Der soll überhaupt nicht heiß werden.
                            Michael fliegt hier mit dem 45-10 und 16er Ritzel.
                            Welchen sollte ich besser nehmen?
                            ich fliege mit 1800 U/min, FP 4900/6S und 80 Kontronik
                            MC-20 HoTT
                            • Michael W
                              Michael W
                              Hallo Frank,
                              wenn du bei 6S bleiben willst, würde ich der 45-13 nehmen. Höher drehende Motoren sind von der Strombelastarkeit etwas besser. Ich habe den 45-10, weil ich auf 8S umsteigen will.
                              Michael
                              • Torti
                                Torti
                                Mahlzeit!
                                Na dann werd ich jetzt auch mal meinen Senf dazu geben:
                                Ich fliege den CF mit dem Tango 45-10 und dem Jazz 80
                                Dazu 6s, 4900er Flightpower
                                16er Motorritzel
                                550er NHP Razor-Blätter
                                40% Gasvorwahl bei der MX16s = ca. 2050 U/min
                                Bei leichtem Rundflug über den Platz lade ich nach 8 min. ca. 3350 mah nach.
                                Temperatur Motor: 27 Grad
                                Temperatur Regler: 29 Grad
                                Temperatur Akku: 32 Grad
                                Gemessen bei ca. 20 Grad Umgebungstemperatur
                                Ich hatte vorher die 550er Maniacs drauf. Bei gleichem Setup habe ich ca. 4350 mah nachgeladen was ja eigentlich schon fast grenzwertig ist!
                                Demnach könnte ich also mit den NHPs ca. 2 min. länger fliegen und würde somit auf 10 min. kommen bei rechnerisch rund 4200 mah!
                                Werde den Timer aber bei 8 min. lassen um die Akkus zu schonen...
