HOSS X5 Riemenantrieb chassis - T-500 von Acceleratedrc
  • turnblue
    • 25.10.2006
    • 608
    • Jörg
    • Bremer Umland
    AW: HOSS X5 Riemenantrieb chassis - T-500 von Acceleratedrc
    Zitat von Hermann Schellenhuber Beitrag anzeigen
    Servus,
    wobei ich mich frage ob es nicht besser wäre, wenn die Umlenkung des Hauptriemens (Radiallager) auf der Leertrum-Seite wäre (also genau gespiegelt)? Dann wäre die Belastung auf die Umlenkung im Betrieb so gut wie nicht vorhanden und das Zugtrum wäre gerade, ohne Umlenkung.
    Schöne Grüße,
    Hermann
    wozu braucht es solch eine Umlenkung ? Reicht es nicht den Riemen lediglich über den Motor zu spannen, oder springt der dann bei Moment-/Lastwechsel über ?
    Jörg
    akopalüze nau
    • Hermann Schellenhuber
      Servus,
      im Prinzip erhöht diese Umlenkung ja die Anzahl der Zähne, die beim Motorritzel im Eingriff sind (beim Hauptriemenrad sind es ohnehin genug), ansonsten macht es wenig Sinn, sofern man einen von der Länge passenden Riemen hat. Irgendwas wird sich der Konstrukteur aber schon dabei gedacht haben.
      Schöne Grüße,
      Hermann
      • thinkbig
        thinkbig
        mich würde mal interessieren, mit wieviel "Mehrgewicht" bei dem dem Set zu rechnen ist.
        Ralf
        • Burg
          • 22.02.2006
          • 545
          • VA, USA
          Hallo Ralf,
          Ich habe leider meine Wage nicht mehr aber ich denke der Thomas (von Acceleratedrc) hat gesagt dass es ca. 30g mehr wiegt. Aber genau kann ich dazu leider nichts sagen.
          T-500, HOSS X4E, hybrid Rex mini MP-e, X9303 2,4GHz
          • Holger Port
            • 01.06.2001
            • 3541
            • Holger
            Ab sofort kann man das Chassis übrigens bestellen. Das Bestellformular ist jetzt online.
            Gruß Holger
            • Burg
              • 22.02.2006
              • 545
              • VA, USA
              Hi Jungs,
              Hab endlich den Strecker in den HOSS X5 eingebaut und hab ein bisschen video footage gemacht.
              Leider funktionierte meine Kamera nicht richtig und hat immer wieder abgeschaltet. Wenigstens hab ich ein paar minuten auf Film. Ich fliege den T-500 umgebaut auf Riemenantrieb HOSS X5 mit V-stabi und 6SA123 und ein 330.15 Strecker mit 1200K/V.
              Hier ein kurzer film. Es war mein erster flug mit dem neuen Motor und ich wollte erstmal testen wie lange ich mit den A123 fliegen konnte. Ich flog knapp ueber 4 minuten dann waren die A123 alle. Ich konnte leider die Kopfdrehzahl nicht messen da meine schwarzen blaetter mit meinem Mess geraet nicht funktionierte. Naechstes mal stecke ich die Align weissen wieder drauf.
              Schoenen Gruss,
              Paul
              • Thomas Hert
                Thomas Hert
                Sieht echt klasse aus!!
                Aber macht das das Obere Lager des Motores auf dauer mit ? eigentlich sollte da noch über dem Motor ein Drittes Stützlager rein ?Und dann nen Motor mit langer Welle.
                Aber sonst sieht das Ding klasse aus !
                Gruß Thomas
