HOSS X5 Riemenantrieb chassis - T-500 von Acceleratedrc
  • Burg
    • 22.02.2006
    • 545
    • VA, USA
    Ich wollte euch meinen neuen Riemen upgrade Chassis fuer den T-500 vorstellen. Ich habe die Gelegenheit einen HOSS X5 fuer acceleratedrc zu testen.
    Der Aufbau ging sehr schnell da alle Teile von sehr hoher qualitaet sind und sehr pass genau sind.
    Hier ein paar Bilder.
    T-500, HOSS X4E, hybrid Rex mini MP-e, X9303 2,4GHz
  • Schakal
    Schakal
    AW: HOSS X5 Riemenantrieb chassis - T-500 von Acceleratedrc
    Schaut ungewohnt aus... gibt´s ja beim Lipoly und Tornado auch ...
    Warum setzt sich sowas nicht durch ? Wie ist das denn mit dem Riemen spannen? Muss man das öfter´s als bei nem normalen 500er Riemenantrieb ?
    Die Qualität vom CFK chassis sieht nach Align billig CFK aus ...
    Was ist denn dein Eindruck von Stabilität *
    Gruss Patrick
    • Burg
      • 22.02.2006
      • 545
      • VA, USA
      Hi Patrick,
      Man muss halt ab und zu die Spanning testen aber die bleibt meist recht straff. Der Chassis ist sehr steif und die Karbon Platten die acceleraterc benutzt sind sehr hohe qualitaet. Ich habe auch den 450 HOSS und den Chassis kann man nicht kapput machen (OK, gib mir genug gelegenheiten und ich kriege alles kaput...).
      Gruss,
      Paul
      • Hermann Schellenhuber
        Servus,
        wobei ich mich frage ob es nicht besser wäre, wenn die Umlenkung des Hauptriemens (Radiallager) auf der Leertrum-Seite wäre (also genau gespiegelt)? Dann wäre die Belastung auf die Umlenkung im Betrieb so gut wie nicht vorhanden und das Zugtrum wäre gerade, ohne Umlenkung.
        Schöne Grüße,
        Hermann
        • Steffen Schröck
          • 02.06.2001
          • 7112
          • Steffen Schröck
          • Bobenheim-Roxheim und wo Platz ist!
          Zitat von Hermann Schellenhuber Beitrag anzeigen
          Servus,
          Schöne Grüße,
          Hermann
          Ja, das gefällt mir auch nicht. Ansich siehts aber sonst nicht schlecht aus.....da könnte man fast schwach werden.......
          GruÃ?
          Steffen
          • Cali30
            Cali30
            wo hast Du den Umbausatz her?
            Schaut sehr Edel aus!!
            Ingo
            • Burg
              • 22.02.2006
              • 545
              • VA, USA
              Ja, ich hab dem Designer auch dieselbe Frage gestellt aber mit dem dritten lager unter dem Hauptzahnrad macht es eigenlich nichts aus.
              Er wollte das Design auch so einfach wie moeglich machen damit man die Original Align lager und zwischen Teile benutzen kann.
              Den Chassis hab ich von acceleratedrc.com
              (Soll keine Werbung sein - ich habe den vollen Preis bezahlt und soll dann dem Designer zurueckmelden wie es lauft). Ich sollte auch sagen das das hier ein "pre-production" Modell ist.
              Schoene Gruesse!
              • Knut Stritzl
                • 21.05.2006
                • 298
                • Knut
                • HG
                Hi Paul,
                der Hoss sieht wirklich super aus. Da könnte ich wieder schwach werden.
                Ich bin schon sehr gespannt wie mit dem neuen Motor gehen wird.
                Viele Grüsse,
                Knut
                GruÃ?
                Knut
                • Cali30
                  Cali30
                  Kannst Du von dem Umbau ein Video mit Ton machen?
                  Ich denke der wrid einiges leiser sein wie vom Orginal!
                  Ingo
                  • Holger Port
                    • 01.06.2001
                    • 3541
                    • Holger
                    Es gibt auf RCGroups schon ein Video. Das Problem ist, dass das Geräusch auf dem Video nie so rüberkommt wie im Original. Bei dem Video auf RCGroups hört man keinen Unterschied, was ja nicht sein kann.
                    Ich habe Pauls HOSS X4 (für den 450er Rex) auch schon live und auf Video gehört und live flüstert der Heli damit nur.
                    Gruß Holger
                    • thinkbig
                      thinkbig
                      gibt es schon einen ungefähren Liefertermin und vor allem eine Preisvorstellung für das Set?
                      Komme da wirklich in`s Grübeln ;-)
                      Ralf
                      • Mbra771
                        Mbra771
                        Ich war eben auf der Seite acceleratedrc.com . Sieht so aus, als ob der Shop gerade umgebaut wird. Was kostet die X4 und die X5 Version (X5 wenn erhältlich)?
                        Gibt es noch andere Quellen für das X4?
                        mfg
                        Micha
                        • Schakal
                          Schakal
                          Was macht dass denn überhaupt für nen Sinn nen leisen Heli zu fliegen ?
                          Dass man nicht hört ob die Drehzahl einbricht wenn der Akku leer ist ?
                          Also ich finde den 500er echt schon leis genug...
                          Gruss Patrick
                          • Burg
                            • 22.02.2006
                            • 545
                            • VA, USA
                            Soweit ich weiss gibt es den HOSS nur vom Acceleratedrc. Der kleine kostet um die $200 und der X5 (T-500 umruestung) kostet um die $250. Die info gibts auf der webseite vom acceleratedrc.com.
                            Das Karbon das er benutzt ist sehr gut und ich glaube man kann den kit noch biliger bekommen wenn man den G-10 nimmt.
                            Ich bin gerade von einem funfly zurueck gekommen und wollte dort den HOSS X5 endlich mal ausprobieren. Habe aber ein problem mit entweder den 9650 servos oder dem v-stabi setup gehabt. Ich habe auch gemerkt dass meine Taumescheibe kaput war von meinem letzten (und erste Erdung) war. Ich habe mir die neue V-stabi software hochgeladen und ich glaube entweder habe ich die 9650 ersatz getriebe falsch eingesetzt oder die TS war der Grund. Ich konnte den Heli kaum steuern. Lag nicht am X5 Chassis.
                            Werde weiter berrichten wie der X5 fliegt.
                            Gruss,
                            Paul
                            • RappiV2,5
                              RappiV2,5
                              keine Ahnung was das bringen soll.Ich bin ehr der Meinung, das bei dieser Riemenführung der Motor mehr arbeiten muß.Ich würde lieber den neuen Starrantrieb für´s Heck einbauen, da läuft alles mal richtig leicht.
                              Mfg
                              Alex
