T-Rex 450 Auto
  • Backsida
    Backsida
    T-Rex 450 Auto
    Hello ,
    muss ich jetzt mal loswerden, Gerade den T-Rex 450 gefixt,
    Heckrotorwelle hatte einen weg nach dem mir letztens die Heckflosse
    weg geflogen ist (natuerlich in den Heckrotor) also neue Welle, neuer
    Riemen, Heckflosse u.s.w. und heute morgen fliegen zum Platz. Also
    erst mal GY401 einstellen. Klappt u. klappt nicht. Rechts rum sind die
    Pirouette Ok, links rum geht es sehr langsam kommt erst nach ein zwei
    Runden auf Touren. Alles nachgeschaut u. dachte Fehler liegt evtl. an
    der Heckrotoransteuerung u. neue drauf. Das Selbe. Also versucht in
    der 9C die Endpunkte hoerer gedreht. Ok, Test. Dreht sich wie Teufel -
    fine dachte ich u. dann dreht er sich wie Teufel ohne das ich das Heck
    ansteure u. hoert auch gar nicht mehr auf. Schitt, ca 12m hoch denke
    ich nur an: nein, nicht schon wieder. Mein Kollege sagt da ist was
    kapput, Auto Auto.
    Und so mach' ich meine erste Autorotation mit dem 450. Der Wind treibt
    Ihn noch weg so 20-25m u. vor Schreck fast das negativ vergessen.
    Aber was soll ich sagen, 15 Sek. spaeter steht der Rex auf seinen
    Kufen im Sand u. die Rotorblaetter drehen die letzten Runden.
    Puh, das war knapp.
    Ursache des ganzen: Das Plastik Ritzel auf der Heckrotorwelle (neu)
    dreht durch. Werd' nun wieder zu Metall wechseln u. das Ritzel mit
    Locktide drauf pressen.
    MfG Uwe.
  • tomtom70
    • 18.08.2007
    • 1527
    • Schweiz
    AW: T-Rex 450 Auto
    Hallo Uwe
    Gratulation zu deiner 1.Auro!!!!auch wenns nicht freiwillig war
    hatte mal nen heckriemenriss bei meinem 450er...
    versuch dann mal ne Auro aus 2m Höhe
    Kaum ne Chance....,egal er fliegt wieder.........
    Gruss Thomas
    • AMG Mike
      AMG Mike
      AW: T-Rex 450 Auto
      Glückwunsch Uwe zur 1.
      ....und das noch mit nem 450er......da geht das mit der Auro nich so leicht......
      Mike
      • cladiju
        cladiju
        AW: T-Rex 450 Auto
        Na das hat doch gepasst, Gratulation
        • Flappsohr
          • 02.05.2005
          • 1034
          • Tugrul
          AW: T-Rex 450 Auto
          Hapuhhhhhh - noch mal gut gegangen!
          Gratulation zur 450er AR, wenn auch ungewollt - ist ja keine Kutschfahrt mit dem Winzling.
          Hatte das selbe Problem bei meinem XL ca. fünf bis sechs mal (drei mal leider mit "zusätzlicher Teileabnutzung") - Alu Rimenrad rein - habe fertig!
          A propos neu, ich hatte nach einer Landung aus besagtem Grund ein neues Riemenrad eingebaut und stand nun da, bereit zum nächsten Start.
          Motor an, hochfahren, Pitch, drei Meter hoch und ich sehe wieder diese komische Kappe vom Riemenrad nach hinten wegfliegen!
          "...das war doch jetzt nicht wieder das Teil, oder* - Neee hab' ich doch grad' neu eingebaut!"
          Die Bestätigung meines Verdachts folgte auf dem Fuße durch heftiges, nicht abzustellendes pirouettieren - Motor aus, war ja noch nicht hoch...
          Beim ersten mal wunderte ich mich noch über das Heck, das irgendwie durchzurutschen schien und dachte mein 401 sei "verdaddelt"...
          Gruß Tugrul
          • AMG Mike
            AMG Mike
            AW: T-Rex 450 Auto
            ...deswegen suchte ich ja welche, die man mit Madenschrauben befestigen kann, und dazu mit Loctite
            Mike
            • Viator
              Viator
              AW: T-Rex 450 Auto
              Respekt... Wusste gar nicht, dass der 450 zur Autorotaion fähig ist....
