SHP XL07, Plettenberg 30-12 mit Lüfter und Actro 24-3 passen auf jeden Fall.
Es gibt zwei Möglichkeiten die Motorplatte zu montieren. Bei langen schmalen Motoren nutzt man die untere, bei dicken kurzen Motoren die obere. Im konkreten Fall einfach anfragen welcher Motor es sein soll. Da kriegt man eigentlich jeden Motor rein.
Der Akkuschacht ist aus Gewichtsgründen 1,5mm stark und trotzdem sehr stabil.
Der Rest ist 2mm stark.
