Habe mehrere Stangen Konins 5s3p.
2 Stangen hatte ich für mein mpe als 10s benutzt.Da ich mein mpe bald in Rente schicke,möchte ich
weiterhin auf konions setzen und würde gerne wissen,ob die Stangen in den Trex 600 passen,ohne grossartig die Konions umzubauen.
Ist der Schacht vom Trex aus dem Baukasten gross genug oder muss ich den Schacht umbauen?
Fliegt du mit 10s3p?
Welchen Motor hast du benutzt?
Hab noch ein Tango 07 gelangweilt hier liegen oder benutzt du den Original motor?
Müsste dann noch den jazz kaufen,da es mit dem Original Regler bestimmt nicht klappt.
Dirk @
wenn ich das richtig verstanden habe, geht es hier um 10S3P Konions ! ?
Der Original- Regler funktioniert hier sowieso nicht ( nur bis 6 S ) !
Nick @
ich denke, es gibt keine Konfiguration von 2 Stück 5S3P Konions, die
in den / wenn ich mich richtig erinnere ) 47 mm breiten Schacht des Rex 600 passt.
Wie sind denn deine Stangen konfektioniert ?
Weiterhin muss der Motor nach oben gebaut werden !
Mit dem Tango 45-07 und einem 55er 10 - 32 Jazz sollte mit 14er Ritzel und 170er geradem Hauptzahnrad aber ordentliches Fliegen möglich sein.
@Wilfried
thx *hand gegen den Kopf klatsch*
Manchmal vergisst man halt so unwesentliche Dinge wie fast doppelt so hohe Spannung
du hast natürlich Recht.
Meine stangen sind in Pyramidenform aufgebaut mit ca.ne Länge von 37cm.
Wenn ich zwei Stück davon zusammen tue ,ist es fast ein Quadrat.naja sagen sagen wir mal Rechteck.
Werd mal den Schacht vom mp messen.Dann kann ich es genau sagen..
Oder wie wärs mit den trex 500,dann aber nur eine Stange(5s3p).
Das wäre natürlich das Optimalste..
Langt das nicht für flotten Rundflug,Turns,Loopings usw.
Flott sollte er sein,aber keine Mörderleistung...
Hätte dann 6 Stangen,für 6 Flüge,Wow...
Nie mehr Angst haben das ich nicht von mehr wegkomme vom Flugplatz und das mich der Fuchs holt,da ich meine Autobatterie nicht mehr quäle
Dann dümpelt der Tango aber vor sich hin und müsste mir neue Antiebe holen..
@chris
Hast da ja ordendlich Platz..
Wieviel hat dich der Umbau gekostet oder ist es Eigenbau?
ich hatte das was du vor hast an 8S Konion.
Ging wirklich ganz gut. 10S find ich ein wenig schwer. Gehen wird das natürlich. Musst halt aufpassen mit der Regleröffnung, der 55er wird gern warm. Nimm das Ritzel lieber 1-2Zähne größer als du se bei LiPos machen würdest. Dann hat man damit im Allgemeinen einen gut kunstflugtauglichen Heli. 3D geht damit nicht, aber mit dem Gewicht kanns auch Spaß machen, denn du hast ordentlich Durchzug in Fahrtfiguren und die Kiste steht nicht sofort. Viel Leistung hat man dann aber nicht, Loop und Rolle und so Zeug geht aber locker
Hatte 10S nur im Logo 600 3D, ging auch, daher weiß ich wie das geht. Abstimmung war die gleiche wie für 10S LiPo, aber dann nur mit 60% Regler, ist aber auch ein PowerJazz gewesen.
edit: sorry, was vergessen, waren 2 Logo 10 Packs von Mayk (www.rc-lipoly.de)
es waren die 1600er Zellen.
Was sind eigentlich die 3600er für Zellen? 1300er wären 3900 und 1100er 3300mAh. Welche hast du jetzt?
Dennis
Zuletzt geändert von gandhara05; 03.07.2008, 22:18.
..Fliegt jemand dieses Gespann?
Tango 45-07,Jazz 55-10-32 und Konions 10s3p( 3600 und 4800er) im Trex 600?
ich hab 10S3P 1100er also 3300er gehabt mit tango07.
die 1100er (3300) sind besser als die 1600er(4800) und schlechter als die 1300er(3600).
mit den 1100er ist es jedenfalls eine krücke.
elend schwer, lahme leistung und nach 5min aufgrund der schlechten spannungslage schon abnehmende drehzahl.
und das mit 550er blättern.
für schweben und rundflug reicht es aus.
aber schon bei einem kräftig gezogenem looping geht die drehzahl bedenklich in den keller.
Wie gesagt flott sollt er schon sein,aber nix mit 3D.
Mit der selben Ausstattung war ich mit dem mp schon sehr zufrieden.
Tja,dann wird es sich wohl zwischen Logo 500 oder Trex 600 endscheiden..
Hauptsache die Konionsstangen passen da rein.
Danach richtet sich welcher Heli es in Zukunft sein wird.
Und natürlich Ersatzteilkosten..Da ist Align ganz vorne bei.
Die Stangen umbauen zu lassen, wäre zu kostenanfwendig.
Hier gibs bestimmt viele ModellBAUER,ich bin nur Modellflieger.
Zumindest was akkus betrifft,lasse ich die Finger davon.
Mich freuts das ihr mir geholfen hab,mein Geldebeutel freuts nicht so..Tja Diät mal wieder angesagt
