nach den ersten Flügen mit meinem 600E hatte ich auf einmal extreme Heckzucker, zum Teil so stark das es den Heli um 90Grad in der Luft verrissen hat !
Vor lauter Zorn habe ich dann den Jazz 80-6-18 aus- und wieder den orig. Standardregler von Align eingebaut und bin mit Gaskurve im Steller bei 75% Regleröffnung ohne Probleme geflogen, also habe ich die Heckzucker auf den Jazz geschoben !
Nachdem aber der Alignregler zu warm wurde habe ich heute die Drehzahl erhöht,
ab 80 % Regleröffnung fangen die Probleme mit den Heckzuckern an, bin dann wieder mit der Drehzahl runter und es lief wieder ohne Mucken !
Jetzt bin ich echt am Verzweifeln mit dem Gerät, was kann die Ursache sein ?
Die Heckzucker sind auf jeden Fall Drehzahlabhängig !
Heckrohr ist geerdet, Riehmen nicht zu locker !
Antriebsritzel für den Heckriehmen habe ich bereits getauscht da ich ein Durchdrehen der Ritzel vermutet habe !
Hilfe !!!!!!!!!
Für ein paar Tips wäre ich dankbar !
T-Rex 600E
ext.BEC von Align
600XL
Jazz 80-6-18 / BL75A
Kokam40006S / SLSZX45006S
Andreas
