T-Rex 450 mit Twister 37 + Jazz 40-6-18
  • Helicop
    Helicop
    Hi @ all
    Wollte mal wissen ob der Twister 37 für den 450´er Rex mit Jazz 40-6-18 eine gute Kobination ist oder ob man das lieber lassen sollte.!?
    Wenn ja, welches Ritzel.?
    Wenn nein, welche Alternative kann man nehmen. Möchte mich mal so langsam an 3D rantasten.
    Besten Dank schonmal für eure Tips
  • Patrick78
    Patrick78
    AW: T-Rex 450 mit Twister 37 + Jazz 40-6-18
    Wenn du den Twist37 von Kontronik meinst, der ist zu gross, passt nicht in den kleinen Rex rein.
    Ich fliege diesen Antrieb im Spirit LI
    Gruss Patrick
    • Helicop
      Helicop
      Jep..... genau den hab ich gemeint.!
      Hm.....was kann man denn sonst noch so gutes nehmen.? Den Heli den ich geschossen habe, der hat nämlich keinen Motor drinnen.
      • stein
        stein-elektronik.de
        Onlineshop
        • 18.07.2005
        • 2452
        • Hans-Willi
        Hi !
        Wenn Du einen neuen Motor benötigst, gibt es verschiedene Motoren ind verschiedenen Leistungs- und Preisklassen.
        Also entweder einen Motor der 350 Watt Klasse oder wenns dann etwas mehr Dampf sein soll den SCORPION HK-2221-8 - da ist allerdings heftig viel Dampf drin sodass ein Regler genutzt werden sollte, der mindestens 40 Ampere Dauer und noch etwas mehr als Impulsbelastung abkann.
        Preislich liegen die alle so um 45 EUR !
        Hans-Willi
        • key2
          key2
          ich kann Dir z.B. den 450F wärmstens empfehlen, den flieg ich und bin super zufrieden. Er ist kalt nach dem Flug und hat deutlich mehr Dampf als der Originalmotor
          Andreas
          • Helicop
            Helicop
            Hi nochmal.....
            Hatte dieser Tage einen Rex mit Kontronik Twist 37 in der Bucht gesehen.! Also anscheinend
            geht der schon rein. Würde mich mal interessieren, ob der motor zuviel Pfeffer für den Rex hat oder für diesen Heli eh viel zu schwer ist.
            Welche Maße und Gewichte haben die Motoren 450F und Hk-2281-8 und welche Laufzeiten bei Mäßigem Kunstflug bzw. rantasten an 3D sind da so drinnen.?
            Danke nochmals an euch.
            • stein
              stein-elektronik.de
              Onlineshop
              • 18.07.2005
              • 2452
              • Hans-Willi
              Hi !
              Hier sind die technischen Daten des Scorpion Motors:
              Gewicht: ca. 80g
              Umdrehungen pro Volt: 3595
              Max Dauerstrom: 45 Amps
              Max Dauerleistung: 475 Watt
              Außendurchmesser: 27.9 mm
              Wellendurchmesser 3.17 mm
              Flugzeit ist extrem abhängig von den Pitchwerten, die ganz Bekloppten saugen nen 2100er Lipo innerhalb von max. 4 Minuten leer, bei normalem Rundflug dürften auch 7-8 Minuten drin sein. Auf jeden Fall hat der Motor einen sehr guten Wirkungsgrad und wird im Gegensatz zu vielen Kollegen nicht so heiß !
              Hans-Willi
              • scheich
                • 03.07.2007
                • 3957
                • Ugur
                • Aschaffenburg
                Das habe ich mit meinem 500TH und 4000 U/min auch geschafft....
                ich kann den 500TH wärmstens empfehlen.......
                Hat wesentlich mehr Leistung als der original XL von Align und geht noch einen
                Tick besser als der 450F
                Gruss Scheich..............
                MZ 24 Hott
                • MeiT
                  • 20.11.2006
                  • 2216
                  • kamil
                  Zitat von Helicop Beitrag anzeigen
                  ...oder für diesen Heli eh viel zu schwer ist.
                  moin,
                  100g zu schwer.
                  grüße
                  Pulsar P3 und P3+
                  MP-E Vstabi 12S A123m1b
                  MX-20 intern Speaker
                  • Helicop
                    Helicop
                    Was kostet der 500TH und von wem ist der.?
                    ßbrigens ist es ein Rex 450 Alu in Serienausstattung mit FS 61BB auf TS und FS 61 BBSpeed Carbon auf Heck. Taugt der was.? Habe vorher nur Methanoler geflogen und ich befürchte das war ein "Schnell Schuß" Hat ein Alu Zentralstück mit Taumelscheibe aus Alu/Kunststoff, Chasisteile aus eloxiertem Alu, Pitchkomp. und Blatthalter anscheinend aus Kunststoff. Hoffentlich war das kein Fehlkauf. Hat jemand von euch diese Variante.?
                    Danke nochmals für eure Antworten.
                    • Helicop
                      Helicop
                      xx
                      Zuletzt geändert von Gast; 09.06.2008, 19:14.
                      • Helicop
                        Helicop
                        Ganz genau genommen ist es der 450 S Alu...........
                        • Patrick78
                          Patrick78
                          geht der schon rein
                          Habe auch den 450er Alu. Der Twist geht standardmässig definitiv nicht rein ausser man zerdremelt den halben Motor und Chassis.
                          Gruss Patrick
                          • key2
                            key2
                            ich hab auch den 450S, geht aus dem Karton sehr gut und fliegt sauber. Mittlerweile habe ich aber einige Teile gegen ALU getauscht (immer nach einem Crash). Auf dem Heck fliege ich auch das FS 61 BB Speed (...). Funzt einwandfrei damit für meine Fähigkeiten...
                            Andreas
                            • Exxtreme
                              Exxtreme
                              Auch wenn er reingehen würde wärst du mit einem kleinem Aussenläufer wie dem 500th besser beraten, auch leistungsmässig wird er auf dauer mit einen SHP ss23 oer Skorpio schlecht mithalten können da er im Spirit LI mit 3s mit nem 40 jazz schon sein maximum erreicht hat und an 4s garnicht zu denken ist.
                              Ist halt nicht für Teillastbetrieb geeignet da er die wärme nur schlecht wegbekommt.
                              Ausserdem ist der mit deinen 140 gramm viel zu schwer für nen kleinen Rex und das mehr gewicht gegenüber einem Aussenläufer besser in akkus investiert.
