Drehzalregler für 600N
  • Monzta
    • 17.10.2007
    • 2534
    • Andre
    • 55469 Simmern
    AW: Drehzalregler für 600N
    Hallo Ronny,
    also den Regler hab ich auf dem GEAR Kanal eingesteckt. Auf dem Schalter für GEAR hab ich einen Mischer der GAS auf GAS mischt, damit ich mit dem GEAR Schalter den Motor ausmachen kann. Gut, das hat jetzt nix mit dem Regler zu tun. Dann hab ich einen Mischer auf dem Schalter F-S12 der GEAR auf GEAR mixt. Müsste dann in deinem Fall AUX auf AUX sein denke ich. Und dann noch einen Mischer mit GEAR auf GEAR der dann etwas mehr hat auf dem Schalter F-S2. Ich hab dabei auch immer im Servomonitor auf den GEAR Kanal geschaut um zu sehen, was dann dabei raus kommt. Die genauen Werte die ich eingestellt habe sind folgende:
    MIX 1
    GEAR-GEAR
    Rate: +75%
    -75%
    SW: F-S12
    OFFSET: 0
    MIX 2
    GEAR-GEAR
    Rate: +13%
    - 13%
    SW: F-S2
    OFFSET: 0
    Hoffe das konnte dir ein wenig weiter helfen. Gebe dafür aber keine Gewährleistung.
    Gruß Andre
    Specter 700 NME / Kraken 580 Nitro / Nimbus 550 / Logo 200
