Welche Akkus 6S passen in den T-Rex 500?
  • michi5100
    michi5100
    ich habe einen rex 500 und fliege ihn mit 2170mAh 2x3s 25C flightpower die werden aber so heiß das man sie nicht mehr anlangen kann, deshalb wollte ich wissen welche akku größen unter die haube passen?? sind 3200mAh möglich, oder sogar noch mehr?? ich würde sogar mit einem umbau klarkommen,
    danke schon mal für eure antworten
    Michi
  • dasjockal
    dasjockal
    AW: welche akku´s 6s passen in den rex 500
    Leider nie Antworten bekommen Würde mich auch interessieren, was man so maximal unter die Haube bekommt ohne die Akkurutsche zu versetzen.
    mfg
    Max
    • Mücke
      Mücke
      Also ich fliege mit Kokam 6s 3200 20 C.
      Die gehen gerade noch so rein.
      Lg Chris
      • Kaspar Erhardt
        Kaspar Erhardt
        AW: Welche Akkus 6S passen in den T-Rex 500?
        Ich habe einen 6s Fepo drin hab mir 2 Packs gekauft da sie schnell wieder voll sind, bin sehr zufrieden mit den Akkus. Trex500:6s1p Pyramide A123 19,8V 2300mAh 20-25C, der hersteller gibt Strombelastbarkeit:20-30C an, kein Spannungsabfall, volle Leistung bis zum Schluß, mit 4C Ladestrom wieder in 15 min. voll! das schöne ist man kann ihn ziemlich leerfliegen und sofort wieder laden, hat angeblich viele 100 ladezyglen.
        gekauft bei modellbaufuchs und einen bei stefan´s Liposhop , wenn ich nur schwebe geht er locker 7 min und kosten weniger als lipo
        mfg ke
        • dasjockal
          dasjockal
          Lg Chris
          wow LxBxH ca. 150x43x45mm und das ohne akkurutsche versetzen?
          • Tobi1910
            • 19.03.2007
            • 1160
            • Tobias
            • Griesheim/GroÃ?-Gerau
            der passt rein ....
            • Hepman
              Hepman
              Flightpower Evo 25 6S 3300
              Zippy-H 6S 3300
              passen beide einwandfrei
              Gruss ... Sascha
              • Baldi
                Baldi
                Flight Power EVO 30 6S 3200 mAh. Akkurutsche muß aber nach unten versetzt werden.
                Flugzeit im Gemischtbetrieb 78% und 92% Gas im Stellermode 6:45 min - 7:00 min.
                VG
                Baldi
                • hartlrobin
                  hartlrobin
                  Hab die Align 2600mAh,bzw APLUS 2500mAh drin.Die passen gerade noch.Zippy 4500mAh haben definitiv keine Chance .
                  • muellersel
                    muellersel
                    fliege mit SLS ZX 2500mAh 6S1P 22,2V 22C/40C aus Stefans Liposhop.
                    der Akku passt gut unter die Haube, muss allerdings etwas weiter vorn auf die Rutsche
                    Flugzeit ca. 7 Minuten im flotten Rundflug.
                    Gruß... Joachim
                    • Hajo
                      • 03.09.2008
                      • 317
                      • Hans-Joachim
                      • MFC Hochstadt
                      hier http://www.rc-heli.de/board/showthre...lugzeit&page=6 wurde schon sehr viel über das Thema gepostet. Bei meinem würde ein 6S 5000 reinpassen. Dann ist aber der Sp. im Eimer.
                      Gruß, Hajo
                      • tecel
                        tecel
                        fliege die 2500mAh 6S SLS ZX 30/55C und die gehen gerade so unter die Haube (ohne ßnderungen). Flugzeit 4:15min hartes 3d mit einigen ruhigen Elementen. Wenn man durchbolzt 3:30min und 2000mAh sind durchgebraten. Drehzahl 3000, 14ner Ritzel am Strecker.
                        Ich fliege auch 2 Packs 2x3S 2500mAh SLS ZX, eins ist ein 25/50C Pack, eines ein 30/55C Pack. Die 30/55C Variante ist von den Abmessungen her etwas größer, kann aber auch mit 2C geladen werden.
                        tecel
                        Ach ja: Schwerpunkt ist optimal
