T rex 600 Dfc Heck
  • andreas_73
    • 07.03.2018
    • 293
    • unter anderem: FMSVK Kleinenbroich / RCMC Düsseldorf / MHC Flandersbach / SMC Stürzelberg
    Ehrlich gesagt, sind Deine Angaben nicht wirklich geeignet, um Hilfe zu bekommen. So tendiert es für diejenigen, die helfen wollen eher in Richtung "Zeitverschwendung", weil zu viele wichtige Angaben fehlen.
    Heli87 hat Recht - das Heck ist nicht sonderlich leistungsfähig beim DFC. Aber: welche Drehzahl fliegst Du? Welche Heckblätter sind montiert? Warum hast Du das 1257 (und nicht das besser geeignet 1290) als Servo auf dem Heck? Hast Du das Heck erst im Normal-Mode passend zur Start-Drehzahl neutral eingestellt (Vorspur)? Stimmt generell die Servogeometrie? Was heißt im übrigen in Deinem Startposting "kommt dann wieder zurück"??? (zurückschwingen oder bleibt es nach der 30 Grad Drehung dann dort stehen)?
    Am besten: geh mit dem Heli in einem Verein zu jemandem, der sich mit Helis gut auskennt und lass ihn sich das anschauen... das ist vermutlich besser als Ferndiagnosen.
    mit SpaÃ? dabei :-)
    • Der Heli Kai
      • 13.04.2018
      • 27
      • Kai
      OK das mach ich.
      • Der Heli Kai
        • 13.04.2018
        • 27
        • Kai
        Hab keinen Verein. Wie sollte denn ein Setup aussehen. Hab 100mm Heck Blätter. Kontronik Jive 80 Hv. Align Mx 600, 510 kV. 600er Hauptrotor Blätter. Drehzahl, keine Messmöglichkeit. Hohe Drehzahl ist kurz vor dem auseinanderfliegen des Kopfes. Einstellungen bringen keine Besserung. Heck dreht bei voll Pitch weg, und kommt nicht zurück. Aber nur bei viel oder vollpitsch. Mfg
        • Der Heli Kai
          • 13.04.2018
          • 27
          • Kai
          Servos waren verbaut. Gebraucht gekauft.
          • Der Heli Kai
            • 13.04.2018
            • 27
            • Kai
            Was heisst den Regler entschärfen.
            • Heli87
              • 11.10.2016
              • 8542
              P und I
              • Der Heli Kai
                • 13.04.2018
                • 27
                • Kai
                P und I gibt's beim V stabi glaub ich nicht. Wenn ja wie??
                • luha
                  • 07.10.2013
                  • 4847
                  • Lutz
                  • Lehrte bei Hannover
                  Die Heckdrehzahl ist zu niedrig. Bau dir den Heckabtrieb vom Nitro ein (Freilaufzahnrad und Umlenkgetriebe), evtl. den Pitch etwas reduzieren 10-11Grad reichen.
                  • Der Heli Kai
                    • 13.04.2018
                    • 27
                    • Kai
                    Hab Pitch etwas reduziert, 11 Grad. Drehzahl etwas nach oben. Bank 1 auf 65%.Bank 2 auf 73% und Bank 3 auf 83%.Jetzt geht es gut.
                    • Der Heli Kai
                      • 13.04.2018
                      • 27
                      • Kai
                      Sorry Bank 2 auf 75%
