T rex 600 Dfc Heck
T rex 600 Dfc Heck
Moin.T Rex 600 dreht bei voll Pitch mit Heck ca. 30 oder 40 Grad weg,kommt aber dann wieder zurück. Normal?? Micado VStabi NEO. Oder Einstellung??Stichworte: -
Zum einen brauchst du das Update zur Pro Version und dann wenn du zum Heckrotor im Sender gehst hat es da ein Fragezeichen. Drück da mal drauf und lese.
Es gibt da einen Punkt wo du einstellen kannst damit das Heck gegen wirkt. Bei mir habe ich es auf den Wert 30 stellen müssen damit das Heck nicht wegdreht.
Du erkennst es daran wenn du Pitch gibst, bewegt sich die Heck Hülse.
Du kannst den Wert in minus oder Plus einstellen. Ich habe es wie gesagt auf +30 stehen.
Der Wert ist aber nicht einfach so übernehmbar auf deinen Heli.
Einfach mal den Wert +30 einstellen und dann Steigflüge machen und testen.und ggf anpassen.Zuletzt geändert von Gast; 25.03.2024, 16:35.
Du musst erstmal die mögliche Gesamtempfindlichkeit beim Heck erfliegen. Die Standard-Werte bei DMA passen eigentlich immer.
Ist der Vorlauf der Heckblätter richtig eingestellt, welche Servos, welcher Regler?......
Gruß ChristianZuletzt geändert von cc1975; 25.03.2024, 16:56.SAB RAW Piuma @ 8s @ VBAR/NEO; BK117 in progress..........
Hab eben mal Heck optimierter aus, Werte etwas nach unten statt 30.,mal auf 15 ,gleich mal testen. Wenn der Akku voll ist.Hab ja nur die alte Classic funke. Video von Helischule Gonzales. Mal sehen ob sich was verändert. Fragezeichen gibt es in der funke nicht.
Machen meine Helis nur, wenn der Heckrotor nicht auf null Pitch steht (wegen Transport vom Rüstplatz zum Startplatz)Zitat von Der Heli Kai Beitrag anzeigenMoin.T Rex 600 dreht bei voll Pitch mit Heck ca. 30 oder 40 Grad weg,kommt aber dann wieder zurück. Normal?? Micado VStabi NEO. Oder Einstellung??
Gruss Thomas
Soxos Strike 7.1L | Tron 5.8 | TRex 470LM | OMP M2 + M2 Evo | Jeti DS-16v2
Heute mal, wie Christian sagt, Dma Werte testen, etwas nach oben gehen wahrscheinlich. Mal sehen ob das hilft. Danke Christian.
