T-Rex 470LM Hauptzahnrad außen auf halber Höhe abgenutzt
  • Wupperflyer
    • 03.10.2006
    • 413
    • Wolfram
    Zitat von pope1701 Beitrag anzeigen
    Ich habe das HZR gerade immer eine viertel Umdrehung weitergedreht und dann bewegt, das sieht bei allen 8 Stellen so aus wie in dem Video...
    nur so nebenbei, das wären nur vier Stellen
    Wie Heli87 schrieb, nur kleine Schritte machen.
    Gruß? aus Wuppertal,
    Wolfram
    • pope1701
      • 12.01.2022
      • 547
      • Bei Stuttgart
      Brech das mal runter auf alle 5 Zähne.
      Bin gerade dabei.
      Warum habe ich, als ich den Heli gebaut habe, eigentlich NUR die Papiermethode gefunden bei der Suche nach Zahnflankenspiel und jetzt finde ich Videos wie das hier: https://www.youtube.com/watch?v=7tyaQ_rPuYY&t=386s
      Ist ja nicht so, als hätte ich letztes mal nicht schon recherchiert
      In dem Video ist viel zu groß.
      Ich lese immer "es muss noch etwas klackern an der engsten Stelle"... Was ist "etwas"?
      Erst Hub, dann Schraub.
      • Heli87
        • 11.10.2016
        • 8542
        Wie in dem Video, an der engsten Stelle gerade noch fühlbar.
        Je feiner die Verzahnung, desto genauer muss man Arbeiten.
        Wir sprechen hier über Motor 0,1mm vor oder zurück bei einem 470er, zwischen perfekt und nicht so ideal.
        Zuletzt geändert von Heli87; 13.10.2023, 19:53.
        • pope1701
          • 12.01.2022
          • 547
          • Bei Stuttgart
          Das stimmt wohl...
          Ich habe ein ACHTEL gedreht...
          Danke! Darunter kann ich mir schon besser was vorstellen...
          Ich habe es jetzt mal alle paar Zähne probiert, wie vorgeschlagen.
          Das hier habe ich jetzt an der engsten Stelle:
          Besser?
          (Edit: es dreht natürlich noch komplett einmal ohne zu klemmen oder zu hakeln durch und auch beim Hochlaufen ist mir kein Geräusch besonders aufgefallen.)
          Zuletzt geändert von pope1701; 13.10.2023, 20:00.
          • Heli87
            • 11.10.2016
            • 8542
            Schaut gut aus, jetzt musst du noch die Stelle mit dem meisten Spiel kontrollieren, ob es da noch vertretbar ist.
            • pope1701
              • 12.01.2022
              • 547
              • Bei Stuttgart
              Etwas mehr, wie im zweiten Video, aber nicht so viel wie im ersten.
              • Heli87
                • 11.10.2016
                • 8542
                Ich würde es an der engsten Stelle noch einen Hauch enger stellen, dann hast du an der weitesten Stelle weniger Risiko. 0,05 bis 0,1mm
                Zuletzt geändert von Heli87; 13.10.2023, 21:07.
                • pope1701
                  • 12.01.2022
                  • 547
                  • Bei Stuttgart
                  Also ich bin jetzt bei 1/10mm (am äußeren HZR-Umfang) an der engsten Stelle und nicht ganz 3/10 an der weitesten.
                  Genauer wird's glaube ich nicht mehr...
                  • Heli87
                    • 11.10.2016
                    • 8542
                    Passt
                    • pope1701
                      • 12.01.2022
                      • 547
                      • Bei Stuttgart
                      Danke für die Hilfe!
                      Jetzt muss ich nur noch eine Lösung für die schleifende Haube finden.
                      • Heli87
                        • 11.10.2016
                        • 8542
                        Längere Haubenhalter oder Haube etwas Ausschleifen in dem Bereich.
                        • pope1701
                          • 12.01.2022
                          • 547
                          • Bei Stuttgart
                          Wenn sie mittig sitzt, ist sie beidseitig 5mm vom Zahnrad weg.
                          Ich denke eher an etwas, das die Mitte garantiert. Beim Rex hat die Haube vorne keine Führung, sondern liegt nur auf einem Polster und kann rutschen.
                          • Timo1972
                            • 25.10.2021
                            • 1081
                            • Timo
                            • München Süd
                            Bei meinen 450er 3S (!) wurde vor der Kuve ein Klettband angebracht was die Haube fixiert. Hatte ich so gebraucht gekauft. Ich weiß auch nicht ob das Hauptzahnrad beim 3D gleich groß ist. Jedenfalls sitzt beim 3S bei einem 2200er Akku die Haube so satt das es Sie schön nach oben zieht und dann ist das eh gut positioniert, auch ohne das Klettband.
                            Mein Kommentar nur weil vieleicht hilft ja die Idee mit dem Klettband.
                            Nimbus 550 / T-Rex 500X / T-Rex 450L / Goosky S2 & S1 / (M2 Evo, M2 Explorer, M1, XK K110)
                            • pope1701
                              • 12.01.2022
                              • 547
                              • Bei Stuttgart
                              Auf jeden Fall! Beim 470 ist da so ein Schaumpad, das durch Klett ersetzen würde wahrscheinlich sogar die Höhe gleich halten. Das probiere ich aus, danke!
                              • Timo1972
                                • 25.10.2021
                                • 1081
                                • Timo
                                • München Süd
                                so sieht das bei mir aus. Hinten noch die Haube mit dem Gegenstück. Sieht auf dem Foto und weil das alles schon
                                paar Flüge auf dem Buckel hat nicht mehr so schön aus; funktioniert aber.
