Trex 500 Motoreinstellung
  • Adrian S.
    Adrian S.
    ich bin gerade drüber meinen Motor vom 500 Trex einzustellen.
    Langsam blick ich mit dem ganzen Gepipse nicht mehr durch.
    Habe eine FF9 als Sender.
    2.Des weiteren ist mir aufgefallen das ich nur ganz schwer die Stecker vom Motor in die Buchsen vom Align Regler bekomme.
    Auf Hilfe würde ich mich freuen.
    Lg Adrian
  • rolfi
    rolfi
    AW: Trex 500 Motoreinstellung
    schau dir mal das Video dazu von Bob Finles auf helifreak.com an und machs einfach mit. So wirds garantiert was.
    Viel Spa noch mit dem Rexchen.
    • Adrian S.
      Adrian S.
      Hab ich mehrmals Probiert. Klappt nicht der Pipst net so wie es sein sollte.
      mfg Adrian
      • Wutz
        • 12.01.2008
        • 1377
        • Essen/Hornbach
        Gas 0 -100 haste im Sender ? Wenn du ne lineare Gasgerade hast...z.b. Gas übern schalter geht das nicht.
        Dann erkennt der nicht gas 0 bzw. vollgas der Regler beim proggen.
        Wenn Du gas von 0-100 hast und z.b. ne 5 punkt gaskurve ,sollte das so aussehen
        0 - 25 - 50 - 75 - 100
        Edit: Sehe gerade Du hast wie ich ne FF-9...dann so wie oben die gaskurve
        Zuletzt geändert von Wutz; 24.05.2008, 20:23.
        • Adrian S.
          Adrian S.
          Hi Michael
          jetzt hat es genau so wie es sein sollte Gepipst blos das mein Steuerknüppel immer in die andere Richtung geschaut hat wie der im Video.
          Macht das was aus?
          5 punkt Gaskurve hab ich steht ja auch gleich so wenn man einen neuen Modellspeicher öffnet.
          Lg Adrian
          • thorsten0211
            thorsten0211
            Hallo Adrian,
            ich vermute, wenn die Gaskurve so wie von Wutz beschrieben im Sender ist und der Stick "verkehrt herum" geht (bezogen auf Deine Steuergewohnheiten, nicht bezogen auf das Video), dann könnte es durchaus sein, daß "Reverse" auf dem Gaskanal die Lösung ist.
            VG
            • Adrian S.
              Adrian S.
              Also Umpolung? Im Menü der FF9?
              • thorsten0211
                thorsten0211
                Ja, bei der ff9. Servomenü.
                • Adrian S.
                  Adrian S.
                  haha siehe da es klappt ich dake dir und den anderen.
                  lg Adrian
                  • thorsten0211
                    thorsten0211
                    Lg Adrian
                    Super, daß es geklappt hat.
                    Das mit den Steckern von Motor auf den Regler hatte ich auch. Hab erst gedacht, es passt nicht.
                    --> Zu gutem Freund gefahren und letztlich mit recht brutaler Gewalt (für so einen kleinen Stecker) mit zwei Zangen aufgewürgt. Ob die Stecker allerdings jetzt nochmal abgehen, ohne daß was kaputt geht wage ich zu bezweifeln.
                    Dir einen guten Erstflug mit dem 500er! Meiner muss noch ein wenig darauf warten, daß sein Besitzer Elektronik und Servos für ihn kauft.
                    Außerdem ist sowieso vorgestern meine (Sch§$&/§$%/!!$§/&)-9Z wieder kaputt gegangen, auf dem Wege zum robbe Service. Kann also nur gucken, nicht fliegen....
                    VG
                    • Adrian S.
                      Adrian S.
                      Hi Thorsten
                      danke für deine Mühe. Ich werde dann auch mal mit gewalt an die Stecker gehn.
                      Hoffe du kannst deinen rex auch bald fliegen.
                      Lg Adrian
