T-rex mit Walkera Rotorblättern
  • key2
    key2
    #46
    AW: T-rex mit Walkera Rotorblättern
    [QUOTE=kuchen;571461]Loctite schön und gut, wie bekomm ich die Schrauben dann wieder gelöst?
    Da nimmst Du nur Loctite mittelfest (blau) und nicht das hochfeste (grün), dann kriegst die Schrauben auch wieder raus...
    Andreas
    • Frank Liewald
      Frank Liewald
      #47
      Da Schraubensicherung sich löst, wenn sie warm wird, kannst du auch vorsichtig mit einem Lötkolben arbeiten oder ähnlichem um die Schrauben zu lösen (falls einmal zu stramm)
      Gruß Frank
      • Michael W
        Michael W
        #48
        Sehr gut gehts mit dem Heißluftfön, eingestellt auf 300°C, auch bei Loktide hochfest.
        • Carsten aus LA
          Carsten aus LA
          #49
          dann brauchst Du Dir um Plastikteile auch keine Sorgen mahr zu machen gg ;-)
          • Michael W
            Michael W
            #50
            er hat doch jetzt alu
            • key2
              key2
              #51
              hmm, nen heissluft-fön für eine M2x8 oder ggf M3x10 Schraube? nen bissl zuviel des guten würde ich sagen. Dann lieber den Tipp mit dem Lötkolben. Danke übrigends, auf die Idee bin ich bisher nicht gekommen;-)
              • sacha
                sacha
                #52
                Frueher, als ich noch Barfuss der Dorfmusik gefolgt bin, hatte ich einen DF60. Ein Fehler. Die Blaetter sind etwa 25mm kuerzer, sollten aber sonst passen. Allerdings hatte ich das Gegenteil gemacht, ich hatte die Rex Blaetter auf dem DF60 geflogen oder gecrashed.
                Sacha
                • kuchen
                  kuchen
                  #53
                  ach, weil ihr alle nich fliegen könnt :O)
                  nen hubi fliegen, der von alleine fliegt, kann doch jeder :O)
                  ich bin hart und nehms mit dem df60 auf, bis er geschrottet is. danach hol ich mir nen tRex
                  • kuchen
                    kuchen
                    #54
                    achso, was ist eigentlich headlock?
                    • key2
                      key2
                      #55
                      meinst Du heading-lock ? bemühe mal die SuFu dazu ;-)
                      • Carsten aus LA
                        Carsten aus LA
                        #56
                        Was ist die SuFu?
                        • Michael W
                          Michael W
                          #57
                          Habe gerde die Suchfunktion benutzt und keine Erklärung zu SuFu gefeden
                          • Stefan75
                            • 27.02.2007
                            • 185
                            • Berlin
                            #58
                            ich hab mal bei www.leo.org gesucht:
                            headlock [sport.] = der Schwitzkasten
                            Nur was hat das mit Helis zu tun ?
                            Spaß !
                            AVCS-Modus = Heading Hold, oder Heading Lock
                            Gruß Stefan
                            T-Rex 450S CF|3x HS-65HB|LTG-2100T+LTS-3100|Jazz 40-6-18|500TH|MX-16s
                            • ArkoN
                              ArkoN
                              #59
                              Heading Hold ist soviel wie Kopf halten, damit du nicht den Kopf verlierst während des Heli fliegens^^
                              • kuchen
                                kuchen
                                #60
                                apropos KOPF behalten....:
