ich bräuchte eure Hilfe bei dem Heck meines T-Rex 500
Ich habe nen Spartan DS 760 und nen S9257 verbaut.
Antrieb mit 5s Kokam 3200 und 15 er Ritzel.
Mein Heck schwingt leider bei 70-90% sehr stark seitlilch auf.
Kann mir jemánd sein Setup (Servoarmlänge, Empfindlichkeit) posten mit dem er die Mühle fliegt?
Hab echt Angst die Kiste bei meinen Schwebeversuchen so zu demolieren.
AW: Heckeinstellungen bei T-Rex 500 und Spartan DS
habe auch einen ds760 und ein 9257 auf meine Rex 500. Habe die Kugel am Servoarm im Moment sehr weit innen und komme nur auf ca. 35 % Empfindlichkeit. Aber ich überlege die Kugel lieber wieder ein Loch weiter nach außen zu setzen (dann wäre ich bei ca. 9mm, was immer noch recht wenig ist) und die Empfindlichkeit auf ca. 30 % runter zu setzen. Funktionieren tut beides, aber wenn der Hebel sehr kurz ist muss das Servo zu viel arbeiten.
Wie lang ist denn Dein Servoarm (bzw. die Kugel aus der Mitte)?
Fliegst Du den orignal Regler?
ich habs bei dem 6 Arm Stern in der Mitte eingehängt. Damit hab ich ca. 11,5 mm.
Empfindlichkeit habe ich schon ziemlich viel probiert. Von 30-80%.
Wie straff habt ihr denn dem Heckriemen. Das ist eigentlich das einzigste was ich wirklich verändert habe nachdem mir die Kiste jemand eingeflogen hat. Da stand das Ding wie ne eins. Hab den Riemen etwas lockerer gemacht weil der etwas fest war. Schlabbrig isser aber immer noch nicht!
Den Regler hab ich bei Idle 1 auf 70% und Idle 2 auf 80% stehen. Wackelt immer gleich!
also den Riemen habe ich quasi gar nicht gespannt, das Heckrohr sitzt direkt am Anschlag in der Aufnahme. Die Spannung könnte vielleicht ein klitzekleines bisschen stärker sein, aber bis jetzt geht es so sehr gut.
Schon mal die Empfindlichkeit auf unter 30% (z.B. 25% oder 20%) gesetzt? Ich musste am Anfang auch tierisch weit runter gehen. War bei den ersten Versuchen auch unter 30% und habe dann die Anlenkung am Servo weiter nach innen gebaut. Laut Anleitung sollen niedrige Werte ja kein Problem sein.
Bei TicTocs hält er jedenfalls auch mit Werten unter 30%.
Werd ich nochmal machen. Nachdem ich das Heckrohr etwas reingeschoben habe um die Riemenspannung zu verringern mußte ich das Servo leicht verschieben (ca. 1-2 mm). Werd das Gestänge mal um diesen Wert kürzen.
Danke für den Tipp
So,
hab gestern Abend das ganze mechanisch so eingestellt daß ich bei Servo Mitte Stellung am Heckrotor die empfohlenen 3-4 Grad Anstellung hab für den Drehmomentausgleich.
Der Heckriemen hab ich so gespannt daß er erst überspringt, wenn ich den Hauptrotor festhalte und ziemlich fest am Heckrotor drehe (is das zu locker)
Regler auf Steller Mode und ich fang einfach mal bei 35% Gain an.
Mit wieviel % läßt du denn Regler laufen? Gasgerade oder hast du ne Gaskurve geproggt?
