Nicht gerade lustig wenn man seinen ersten Chickendance hat.Ganz besonders nicht bei dem schönen Wetter
Aber OK,das Dingen ist unten und die Sache ist beendet.
Der Heli flog sich ganz gut -es gab keine Probleme.Auf einmal nach ein paar Flips
wieder zurückgekommen-Nase zu mir und er geht voll Richtung Boden...keine Reaktion.Noch schlimmer er fängt an zu tanzen und Idie 1 bleibt voll aktiv.Mit Sender in der hand zugeschaut bis der Haupttank plus Zusatz leer war -super...
Drehzal am am Ende nicht 100% aber es hat gereicht....Hitec-Servos sind Mus...
Rotorkopf naja was wohl...Heckrohr verbogen.Hatori abgeschraubt...Kolben sind aus wie frisch gepflügt :-( ........kein Bock mehr.Selbst das Chassie ist leicht braun von der Motorhitze.
Tja und das dollste ist dass wohl alles nur an einem lag: Der Lipo hat zwei schöne dicke Kabel die allerdings über 4mm Gold mit dem Align-Regulator verbunden sind.
Die Kabel vom Regulator wiederrum sind dünn wie ein Faden und an dem roten ist dieser dann direkt hinter dem Goldstecker abgeknickt.
Kleiner defekt große Wirkung,Totalschaden.
Grüße Chris
oh nein und das am wochenende
