Chickendance mit 600N- das wars
  • Helifly
    Helifly
    Nicht gerade lustig wenn man seinen ersten Chickendance hat.Ganz besonders nicht bei dem schönen Wetter
    Aber OK,das Dingen ist unten und die Sache ist beendet.
    Der Heli flog sich ganz gut -es gab keine Probleme.Auf einmal nach ein paar Flips
    wieder zurückgekommen-Nase zu mir und er geht voll Richtung Boden...keine Reaktion.Noch schlimmer er fängt an zu tanzen und Idie 1 bleibt voll aktiv.Mit Sender in der hand zugeschaut bis der Haupttank plus Zusatz leer war -super...
    Drehzal am am Ende nicht 100% aber es hat gereicht....Hitec-Servos sind Mus...
    Rotorkopf naja was wohl...Heckrohr verbogen.Hatori abgeschraubt...Kolben sind aus wie frisch gepflügt :-( ........kein Bock mehr.Selbst das Chassie ist leicht braun von der Motorhitze.
    Tja und das dollste ist dass wohl alles nur an einem lag: Der Lipo hat zwei schöne dicke Kabel die allerdings über 4mm Gold mit dem Align-Regulator verbunden sind.
    Die Kabel vom Regulator wiederrum sind dünn wie ein Faden und an dem roten ist dieser dann direkt hinter dem Goldstecker abgeknickt.
    Kleiner defekt große Wirkung,Totalschaden.
    Grüße Chris
  • Hakim
    Hakim
    AW: Chickendance mit 600N- das wars
    Wenn es wenigstens Montag abends passiert wäre...
    Hat den irgend etwas überlebt?
    • elvio3
      • 31.01.2007
      • 1769
      • Renzo
      • Schweiz, Widen (AG)
      Hallo Chris,
      Sch.. kann Dir genau nachfühlen wie das momentan für Dich sein muss
      Als mein erster Zoom 450 Heli dazumal einen Totalschaden hatte war ich auch völlig am Boden, doch im innersten wusste ich, dass ich weitermachen würde, denn ohne das Helifliegen fehlt uns einfach was im Leben. Das liegt uns wohl allen im Blut
      Ich hoffe es ist doch noch was heile geblieben was Du noch verwenden kannst. Sobald Dein neuer Heli wieder in der Luft bist, haste diese schlechten Zeiten mit Null Komma Nichts vergessen.
      Viele Grüsse
      Renzo
      PS: Always look on the bright side of life
      Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
      • Helifly
        Helifly
        ...ja der GY 401 und das S9254. Am Montag wärs natürlich nicht so schlimm gewesen
        Grüße Chris
        • Helifly
          Helifly
          Danke euch,es wird sich demnächst nur mehr auf Rundflug beschränken da der Ersatzheli da beim besten Willen nicht für gebaut wurde
          • Nightmare Brain
            • 24.02.2006
            • 804
            • Sebastian
            • Gardelegen / Eisleben
            mein grösstes beileid...das wünsch ich keinem!
            mfg
            Basti
            mfg
            Basti
            • Gonzokiller
              Gonzokiller
              Hi Chris, mein Beileid.
              Ich selbst habe das Align BEC geöffnet und fette Kabel hingelötet, inkl. doppelter Empfängerstromversorgung.
              Damit gab es bisher noch keine Probleme.
              • Helifly
                Helifly
                Das schaut wesentlich besser aus.Die originalen Kabel sind eine krasse Fehlkonstruktion !!
                Grüße Chris
                • GERMANICVS
                  • 09.03.2007
                  • 186
                  • Axel
                  Jop ein vom Stecker abgelöstes Kabel hatte ich auch schon am Align BEC, zum
                  Glück habe ich es rechtzeitig bemerkt.
                  Mein Beileid
                  Grü�e, Axel
                  Logo600 SE
                  T-Rex 500 ESP
                  • rappi-master
                    • 22.02.2006
                    • 391
                    • München
                    flieg schon länger den 2 in 1 mit dem Originalkabel /Stecker. Hatte noch kein Problem.
                    Dein Problem war wohl der angelötete 4mm-Stecker, da die Kabel an der Verbindung harte Lötstelle - weiche Litze durch die Schwingungen gerne abreißen. Mit dem Orignalstecker (gecrimpt) wäre das vermutlich nicht passiert.
                    • Uwe Z.
                      • 14.08.2005
                      • 9887
                      • Uwe
                      mein Beileid.... das Align Zeugs brauch ich Gott sei Dank nicht, da mit einem 4 Zeller Akku (140gramm Sanyo 1700KR NICD) fliege.
                      Gestern is meiner auch abgestürzt, wobei wieder mal extremes Glück hatte. Nur Rotorblätter, Hauptrotorwelle und ne Paddelstange. Sonst nix. 60Euro schaden.... Blätter kosten nur 50 Euro . Gerade war beim fliegen ( mit CFK 620 BBT Evolution 3D Blätter) und alles past wieder perfekt.
                      Bei dir is ja wohl alles hinüber....
                      übrigens...mit den 620 Blättern merkt man richtig, das man mehr "Auftrieb hat". Beim Tic Toc zb.... brauch gar nicht mehr so viel Pitch wie davor und der Abstand reicht locker aus zum Heck.
                      Zuletzt geändert von Uwe Z.; 11.05.2008, 08:58.
                      • _Tobi_
                        • 28.04.2005
                        • 3829
                        • Tobias
                        • Südwestpfalz
                        Bin bissl traurig...
                        Mein Beileid.
                        MfG Tobi
                        • dnL
                          dnL
                          oh nein und das am wochenende
                          • Helifly
                            Helifly
                            Hi Uwe DNL...usw.
                            und vor allem Tobi
                            Schon wieder vergessen,man muss auch das unplanbare einplanen.
                            Außerdem wer sagt denn dass es kein Heli mehr gibt. Dann muss halt die gute
                            altmodische Megastar-Uni wieder entstaubt werden.
                            Es geht auch ohne Loops.
                            Der 61er OS bläst einem genug Rauch um die Ohren sodass man nichts vermisst
                            Grüße Chris
                            • _Tobi_
                              • 28.04.2005
                              • 3829
                              • Tobias
                              • Südwestpfalz
                              Oh Mann echt traurig - aber in meinem Avatar lebt er ja weiter...
                              MfG Tobi
