Scorpion im 450er, Erfahrungen
  • Mayk
    Mayk
    AW: Scorpion im 450er, Erfahrungen
    es gibt bei YouTube ein paar Virdeos von den Motoren und die Amis sind begeistert. Die Motoren sind als 6,8 und 10 Winder ab Lager lieferbar.
    Mayk
    • Daniel Gonzalez
      Daniel Gonzalez
      Servus,
      im Nachbarforum habe ich einen Thread mit Logs.
      Ist ein HK 2221-8 V2 und mit Chinalipos schaffe ich über 500 Watt, mit den neuen SLS 30C sogar einmal 604 Watt ... und das war keine Fehlmessung
      14er Ritzel mit 45%, 58% und 65% Regleröffnugn am 55er Jazz.
      Daniel
      • Cali30
        Cali30
        Nachdem ich so viel gutes vom Motor gehört bzw. gelesen habe, würde ich mir auch ein reinpflanzen.
        Allerdings hab ich noch den orginal Regler von Align drin der an einem 430L rumwerkelt.
        Macht dies Sinn oder ist es besser es mit einem Jazz 40 bzw. 55 zu betreiben?
        Also Lipos habe ich 2 Orginale von Align 20 und 22C sowie 2 Flight Power Evo 25 2170mAH und einen neuen Kokam H5 30C 2400.
        Was meint Ihr?
        Ingo
        • Daniel Gonzalez
          Daniel Gonzalez
          Bert Krammer fliegt sogar einen HK 2221-6 mit dem Alignregler. Jedoch im Stellermodus und 100-95-100. Im Amiland machen das mehrere, mir wäre jedoch nicht wohl bei der Sache.
          Also die Kokam sind ja ganz gut, aber die originalen Align hingegen nicht, zumindest habe ich das gelesen. Je nach Setup und Drehzahl dürften die aber uach gnaz ok sein.
          • X.B.2408
            • 08.07.2007
            • 234
            • D.
            Zitat von Daniel Gonzalez Beitrag anzeigen
            Servus,
            Nicht unbedingt sehr hilfreich, Links zu anderen Foren zu posten, wo man die entsprechenden Dateien nur als registrierter User ansehen kann.
            • helimacke
              • 18.03.2008
              • 96
              • Marcel
              @itsMagic
              Schau mal hier: www. airdance.ch
              Marcel
              • Mbra771
                Mbra771
                Ups, 47€ und keine Probleme mit Zoll usw.
                Nicht schlecht! ...aber noch nicht lieferbar
                • X.B.2408
                  • 08.07.2007
                  • 234
                  • D.
                  Was heist keine Probleme mit Zoll? Bei einem Import aus der Schweiz nach Deutschland zahlt man je nach Warenart auch Zoll und selbstverständlich die Einfuhrumsatzsteuer. Problem ist das natürlich keins sondern ein ganz normaler Vorgang im internationalen Warenverkehr.
                  • kingpin
                    kingpin
                    hi,
                    will mir den HK 2221-06 zulegen welches Rizel müsste da drauf?
                    Carsten
                    • Michael Hoch
                      • 16.12.2005
                      • 541
                      • 78098 Triberg
                      Hi Carsten,
                      entweder ein 10er oder 11er Ritzel. Damit ist die Drehzahl dann ausreichend :-) !
                      Michael
                      • litronics2000
                        litronics2000
                        Hallo zusammen!
                        Schaut euch mal diese Videos an...
                        Motoren sind jetzt ab Lager 6 bis 10 Windungen lieferbar.
                        Stefan
                        • Cali30
                          Cali30
                          nachdem ich mit der Leistung des Orginalmotors 430L nicht mehr so zufrieden bin, würde ich mir gerne Eure Meinungen einholen!
                          Es stehen 3 zur Auswahl:
                          1. Scorpion HK 08
                          2. 500TH
                          3. RD260
                          Zur Verfügung stehen 2x Flight Power EVO 25, 1x Kokam 30C sowie 2 Orginal Align Lipos.
                          Das ganze soll noch an dem Orginal Regler arbeiten müssen, da ich den Jazz erst später mir leisten kann.
                          Ingo
                          • AMG Mike
                            AMG Mike
                            Hy Ingo,
                            alleine was der 500t und/oder Scorpion zieht, frisst er Deinen original 35 A Regler auf.....
                            Mike
                            • AMG Mike
                              AMG Mike
                              ...ach so, und mit den meisten Blättern (die günstigen) kannst Du eh nicht mehr als 2400 rpm fliegen (nicht zugelassen) und der Scorpion ist mit fast 4000rpm dabei
                              • Mbra771
                                Mbra771
                                den Scorpio kenne ich nicht, den 500th kann man aber auch mit dem originalen Regler etwas ruhiger verwenden. dann sind immer locker 7 Minuten Rundflug drin. Ich verwende die Freakware Akkus und lade dann etwa 1900 nach.
                                Nach oben ist dann natürlich alles offen ...
                                Grüße,
                                Micha
