Heckpendeln beim T-Rex 600N mit GY611
  • kaiko
    kaiko
    AW: Heckpendeln beim 600N mir GY611
    Befestigung sollte eigentlich ok sein.
    Benutze drei Pads und nach dem ersten Pad noch die Metallplatte die mit bei der GY611 Lieferung ist. Sollte also kein Problem sein.
    Es pendelt im übrigen nur im Schwebeflug. Rasten tut es eigentlich perfekt ohne zu pendeln.
    • Blade
      • 14.10.2005
      • 145
      • Marc
      • 37247 GroÃ?almerode
      Das mit den 2-3 Lagen Klebepad kann ich voll bestätigen. Hatte auch Heckprobs mit nur einer Lage. 3 drunter und er steht wie ne 1!
      Gruß Marc
      Diabolo 700 , Diabolo 550 , Protos 500
      • Anfänger
        • 01.07.2004
        • 3879
        • Kelkheim im Taunus
        Zitat von neuenschwander dario Beitrag anzeigen
        Meist liegt es nicht am Motor sondern dass nur 1 klebepät verwendet wird. Man muss mindestens 2-3 klebepät darunter legen das Gyro darf nicht hart festgemacht sein sonst zukt es. Es Darf ganz schwammig drauf sein.
        Gruss Dario
        natürlich liegt es am motor, wenn du mehr klebepads drunter machst werden die "fehlzündungen/unrunder lauf/vibrationen" weggedämpft! wenn der motor fett läuft ist es halt so, dass das heck mal zuckt, wenn man ihn magerer dreht, geht es weg und dem kreisel tut es kein abbruch! net immer so viel gedanken machen, einfach fliegen.
        ich fliege schon eh und je nur mit den vorgesehenen klebepads am kreisel gy401, gy-601 und gy-611! alle sind noch heile und ganz, auch die servos! der gy-401 und das servo sind schon über vier jahre alt!
        Zuletzt geändert von Anfänger; 10.12.2008, 19:26.
        Lese euch später!
        MFG Daniel
        • seijoscha
          seijoscha
          Benutze auch 2 Klebepetz mit platte geht einwandfrei beim trex600 nitro.Steht wie eine 1.
          Ich würd auch sagen empfindlichkeit runter oder drezahl hoch.
          Aber als erstes würd ichs mit dem Motor probieren .
          Kann mir gut vorstellen das es er Motor ist.
          mfg
