AW: Rex 600 E mit Acro Control AC 3X. Hat jemand damit schon Erfahrung?
Servus Hermann,
mit der neuen Bediensoftware des V-Stabi genügen beim 600er Rex auch nur 5 Parameter zum Einstellen des gesamten Helis. Also so wild wirds schon nicht sein, zudem gibt es für den Heli schon erprobte Parameter für die V-Stabi.
nicht alles was "alt" und bewährt ist muss auch gut sein.
Jedes System hat seine Vor- und Nachteile, die für jeden auch nicht gleich sein müssen. Der eine mag die vielen Einstellmöglichkeiten beim V-Stabi verteufeln, der andere liebt sie, weil sie ihm vielerlei Möglichkeiten bieten. Auch beim derzeit hell leuchtenden AC3-X wird es Schatten geben, vielleicht sieht man die aber durch die "Plöchinger-Brille" etwas schlechter .
Grüße von einem Acrobat SE und Plöchinger-Fan .
Hmm , der Hermann Schellenhuber bringts mal wieder vortrefflich auf den Punkt
Ich meine mal Butter bei die Fische Wie lange fliegt Ihr als Privatpersonen schon das System? Das Ihr hier solche fetten Sprüche haut Ich meine das ist nich einfach nur nen Kreisel für das Heck da hängt schon noch ne ganze Menge mehr dran.
Mal so darüber nachgedacht das in der Kürze der Zeit sicherlich noch nicht jede Mechanik bis in die letzten Winkel damit ausgetestet wurde ?
Also ich wäre da mit solchen Aussagen vorsichtig! Ein geht nicht wird es mit Sicherheit so einfach nicht geben! Aber das ein oder andere Problemchen taucht auch da auf
Und das es auch beim Vstabi nicht alles soooo einfach mit jeder X-belibiegen Maschiene geht ist ja auch kein Geheimnis mehr
Aber warten wir es ab Ich denke da wissen wir bald mehr
mfG
Ricardo , der schon gespannt ist was da noch so alles kommen wird
ich habe im Nitro und im E T-Rex mit 6s den AC 3X und kann nur sagen gei....
So wie ich das beurteile geht der Umbau sehr einfach und es ist auch alles verständlich was die Einstellung betrifft. Das ganze geht über das Display vom AC 3X und man braucht kein Laptop oder sonstiges.
Beide Rex fliegen jetzt mit wesentllich mehr Power ohne Paddelkopf und ich bin total begeistert.Loops, Rollen usw alles kein Problem Heck steht wie eine eins.
ich hab mich neulich mit Christian Samuelis über das Thema unterhalten.
Zitat (sinngemäß):
Der Punkt ist, dass die Hebel mit der PP Anlenkung zu lang sind. Man muss bei Flybarless die TS wesenlich weniger neigen, als Mit.
(Zitat Ende)
Das sollte aber nicht das große Problem sein, da man die PP Anlenkung einfach ausbauen kann und Hebel direkt von den Servos nehmen kann.
Ich werde ganz sicher bei nächster Gelegenheit, wenn das Budget es zulässt auf das System umsteigen. Ich hab es beim Acrobat Shark gesehen, da funktioniert es beeindruckend gut.
Hi Beatycore ,
einfach Nachricht schreiben , dann unten bei Zusätzliche Einstellungen auf Anhänge verwalten dann geht links oben ein Fenster auf und dann bild von deinem Rechner hochladen .
MfG Timo
