Rex 600 E mit Acro Control AC 3X. Hat jemand damit schon Erfahrung?
  • Frank Logo
    Frank Logo
    bin mir gerad am überlegen meine Rex 600 E auf paddellosen Kopf um zu bauen.
    Hab derzeit 3 Servos B 451 auf der Taumelscheibe verbaut.
    Den paddellosen Kopf gibt es ja bei Mikado.
    Nur als Steuergerät gefällt mir der AC 3 X von Plöchinger besser wie der V-Stabi.
    Hat jemand schon damit Erfahrung?
    Gibt es schon Einstellwerte?
  • marce
    marce
    AW: Rex 600 E mit Acro Control AC 3X. Hat jemand damit schon Erfahrung?
    Hallo, das interessiert mich auch. Nur warum gefällt Dir V-Stabi nicht? Ich habe es im Logo und bin super zufrieden.
    • Dan
      Dan
      Kann Dir jetzt nix dazu sagen, habe nur beim stöbern gerad bei LF-Technik einen Umbausatz für Raptor und Rex gefunden und finde der schaut Klasse aus, ist aber preislich nicht ohne. Ich kenn allerdings das Teil von Mikado nicht.
      Vllt. ists ja was für Dich
      • fraggerno1
        fraggerno1
        @marce
        ich denke der hauptgrund dürfte der preis sein, desweiteren kommt der AC3X
        relativ klein daher und hat auch noch in dem winizigen gehäuse ein spitzen gyro
        drin. Beim VStabi ist das extra und das ding wiegt.
        Zur zeit sprechen alle zeichen für umstieg, wurde auch zeit das es ein konkurrenz
        produkt auf dem markt gibt.
        • marce
          marce
          Ich würde auf jeden Fall zu Vstabi incl. Rex Kopfumbau tendieren. Die Vorteile liegen auf der Hand: Die Technik ist bewährt und es gibt eine große Community. Davon abgesehen bekommt man super Hilfe über das Vstabi-Forum und kann sich mit anderen Piloten austauschen.
          Das soll nicht heißen, dass andere Lösungen schlechter sein müssen. Wenn man sicher und schnell zum Ziel kommen möchte --> Vstabi.
          • Beautycore
            Beautycore
            Ich habe das V-Stabi im 600E und bin absolut begeistert
            habe jetzt 45 Sek. mehr Flugzeit und einiges mehr an Leistung...
            Einfach Geil aber bringt nur was wenn man 3D Ambitionen hat finde ich
            • Frank Logo
              Frank Logo
              Ich erhoffe mir auch einen Vorteil daraus, daß ich den AC 3x nicht über ein Laptop programmieren muß und die Einstellungen auf den Flugplatz vornehmen kann.
              • marce
                marce
                Bzgl. Programmierung: Du must nicht jedes Mal mit dem Notebook auf den Platz. Gute Grundsetups bekommst Du von anderen Piloten, Dein persönliches Feintuning führst Du dann in 5-6 Flügen durch. Danach brauchst Du nichts mehr zu programmieren (auch wenn die Vielfalt der Einstellungen dazu verleitet). Als Alternative gibt es ja noch das die Vstabi Programmierbox, die kann man sich getrost mit 2-3 Piloten im Verein teilen.
                @Beautycore: hast Du noch 6s? Ich habe nämlich das 10s Chassis von Markus Fiehn verbaut und müsste die push-pull-Anlenkung ändern (Am Servoarm 1 Loch weiter innen zur Achse). Geometrisch ist das aber nicht optimal, wegen Verspannungen (wurde schon ausfüüüüüührlichst hier diskutiert). Vielleicht kannst Du mir mal 1-2 Bilder schicken, gerne auch per PN, damit wir den Thread hier nicht vollschreiben.
                • Suny23
                  • 23.01.2005
                  • 2801
                  • Phil
                  Das AC 3X wird im Rex sicherlich funktionieren, nur muss das ganze Push Pull raus und die Taumelscheibe direkt angesteuert werden, da das AC3 so wie man rauslesen konnte empfindlich auf das Mechanische Grundsetup ist.
                  Nummer sicher wäre Mikado Kopfumbau und Taumelscheibe direkt ansteuern.
                  • Hermann Schellenhuber
                    Zitat von fraggerno1 Beitrag anzeigen
                    ..., desweiteren kommt der AC3X
                    Das mit dem Gewicht lass ich nicht so recht gelten. V-Stabi wiegt inklusive Sensor und Servokabel 44g, dem gegenüber stehen 20g beim AC3-X ohne Servokabel. Ich persönlich finde es praktisch, daß beim V-Stabi der Sensor von der Box getrennt ist, so kann ich mir damit in jedem Heli eine passende (vibrationsarme) Stelle suchen. Wenn ich im V-Heli den Empfänger ganz vorne hab und für den Kreisel nur hinten einen Platz, dann ist das mit V-Stabi kein Thema. Beim AC3-X müßte man dann alle Kabel von hinten nach vorne verlegen oder man läßt sich was anderes einfallen.
                    Schöne Grüße,
                    Hermann
                    • Frank Logo
                      Frank Logo
                      Ich fliege immer noch mit 6 Zellen. Kokam 6S 4000 H5 und als Motor einen Tango 45/10 und möchte an dieser Kombination auch nichts ändern.
                      • Beautycore
                        Beautycore
                        Ja ich fliege mit 6S und der geht wirklich durch jede Figur kraftvoll durch...
                        Muss jetzt weg stelle später Bilder rein
                        Wie stell ich eigentlich die Bilder rein*
                        • hermslein
                          custom-helicopter.de
                          Haubenlackierungen
                          • 22.01.2006
                          • 1624
                          • Hermann
                          hallo
                          das kann ich jetzt nicht unbedingt so stehen lassen.
                          nicht alles was "alt" und bewährt ist muss auch gut sein.
                          und na ja, ein forum zur bedienung des ac-3x braucht man auch nicht...
                          zum thema schnell am ziel sein... da sag ich jetzt mal nichts dazu :-).
                          EDIT: zur fragenstellung an sich -> ja, es geht, und dass nicht schlecht !
                          grüsse
                          hermann
                          p.s. vielleicht ändere ich meine sig mal wieder auf:
                          (A) fliegst du schon, oder (V) stellst du noch ein...
                          Zuletzt geändert von hermslein; 24.03.2008, 19:51.
                          www.Custom-Helicopter.de
                          • hermslein
                            Haubenlackierungen
                            • 22.01.2006
                            • 1624
                            • Hermann
                            wo steht denn, dass man das umbauen muss?
                            hab ich da was überlesen??
                            • Hakim
                              Hakim
                              Hermann, das ist doch so mit den Plöchinger Produkten, da musst du alles ändern, tunen und 3D geht eh nicht
