T- Rex 600N
  • fishtank
    fishtank
    AW: T- Rex 600N
    Von Align gibts nen Gyromount für vorne über die Servos. Ist das nicht bekannt oder gehts um die 2,50 Euro was das Ding kostet ?
    Ich hab das Ding und da ist noch ein Upgrade dabei für die Haubenbefestigung. So hat man hinten auch noch eine Strebe drin wo die Canopy Mounts sitzen. Macht das ganze nochmal stabiler.
    Ist ne saubere Sache und keine Probleme mit dem Solid G über den Servos.
    Gruß Thorsten
    • MR.NT
      • 24.01.2003
      • 2174
      • Marco
      • Wermelskirchen, Lindlar
      AW: T- Rex 600N
      Zitat von BigAl Beitrag anzeigen
      Warum soll es hinten besser geschützt sein? Vorne habe ich ja noch die Haube als Schutz...
      Alex
      Hinten sitzt der Kreisel so ein bisschen zwischen den Seitenplatten. Wenn mal ein Crash passieren sollte, nützt die Haube da auch nichts mehr.
      Marco
      Gruss Marco,
      SAB Goblin Raw, Jeti DS12
      • Roooocky1986
        Roooocky1986
        AW: T- Rex 600N
        Danke für die Vielen Antworten.
        Das mit der Antenne weiß ich aber ich bekommen noch einen anderen Empfänger.
        Und für das Gasservo benötige ich noch einen Kugelkopf zum einhängen.
        Der Motor ist neu und muss erst eingestellt werden.
        Ich hoffe das mit dem Schalter neben dem Motor klappt.
        Glaubst du wegen der Temp. oder wegen Störungen vom Motor?
        Habe mir jetzt das ganze noch mal angeschaut bezüglich des Antriebs. Alles läst sich leicht drehen bis auf die beiden Zahnräder hinten beim Heck.
        Kann man da was falsch zusammenbauen? Oder wird das nach dem Erstflug besser?
        Wenn ich nur leicht am Hauptrotor ankomme dann schaffe ich vielleicht eine halbe Umdrehung
        Roooocky1986
        • pbskat
          pbskat
          AW: T- Rex 600N
          Das Heck ist 1. vormontiert (hast du hoffentlich zerlegt und mit Loctite erneut zusammengebaut) und 2. kann man da nix falsch machen, alle Masse sind gegeben. D.h. es dürfte sich um Aligns etwas grosszügigeren Umgang mit Toleranzen zu handeln. Nach den ersten paar Flügen wirds hoffentlich leichtgängiger und nach dem ersten Crash musst du die Zahnräder eh wechseln...
          Nb.: ich schmiere alle Zahnräder mit Lagerfett. Muss zwar mehr putzen, aber alles läuft leicht.
          LG Peter
          • Roooocky1986
            Roooocky1986
            AW: T- Rex 600N
            Danke für die Antwort. Hoffe es wird besser.
            Freue mich schon auf dem Erstflug aber bei dem beschi.... Wetter.
            Roooocky1986
            • pbskat
              pbskat
              AW: T- Rex 600N
              Im Südosten muss man halt wohnen...
              Komme grad vom Flugplatz. leichter Wind, ar...kalt (9° C), ab und zu Wolken, sonst aber herrlicher Sonnenschein. Hat gut getan, nach der miesen Woche...
              Morgen solls wieder schneien.
              LG Peter
              • Roooocky1986
                Roooocky1986
                AW: T- Rex 600N
                Hab jetzt mal eine wahrscheinlich blöde Frage:
                Habe ja den 2in1 Regulator von Align verbaut.
                Und jetzt habe ich gerade in der Beschreibung gelesen dass ich bei Servos mit 4,8V Nennspannung einen Spannungsbegrenzer brauche. Habe als Heckservo ein S 9254
                Also brauche ich da einen Spannungsbegrenzer?
                Kann man da auch einen Diode nehmen?
                Hab jetzt beim einprogrammieren ihn die Funke kein begranzer gehabt hat das jetzt dem Servo schon schaden zugefügt?
                Roooocky1986
                • BigAl
                  BigAl
                  AW: T- Rex 600N
                  das S9254 ist von 4.8 bis 6 Volt zugelassen, d.h. kein Problem...
                  Alex
                  Roooocky1986
                  • Roooocky1986
                    Roooocky1986
                    AW: T- Rex 600N
                    Danke für die Schnelle Auskunft.
                    Roooocky1986
                    • BigAl
                      BigAl
                      AW: T- Rex 600N
                      Hi Roooocky1986,
                      einfach den Button [DANKE!] drücken
                      Alex
                      Roooocky1986
