T- Rex 600N
  • Roooocky1986
    Roooocky1986
    T- Rex 600N
    T- Rex 600N Heckantrieb?
    Wollt hier mal meinen T- Rex vorstellen und hab auch gleich die erste Fragen.
    Ausstattung:
    Motor: OS Hyper 50
    Servos: 4x S3152
    Heck: Gy401 + S9254
    Empfänger: RCE B6T 2in1
    Jetzt zu meiner Frage:
    Das ist jetzt mein erster Heli mit Starantrieb am Heck. Um im Gegensatz zu meinen Raptor läst sich der Rotor schwergängiger drehen ist das normal oder soll das genau so leicht gehen wie mit einen Riemen?
    Danke auch jetzt schon.
    mfg
    Roooocky1986
  • Fly-So-High
    • 15.12.2003
    • 2923
    • Marcel
    • Vogtland / Plauen
    AW: T- Rex 600N
    Kommt darauf an wo dran du drehst - aber normal geht der Starrantrieb nur minimal schwerer falls du am Heck drehst
    Marcel
    • T-Rex3D
      T-Rex3D
      AW: T- Rex 600N
      Meiner lässt sich im Vergleich zu meinem alten
      Raptor leichter drehen. Am Hauptrotorkopf und
      am Heck.
      Gruß Stefan
      • saschaheh
        saschaheh
        AW: T- Rex 600N
        meiner lässt sich auch ganz leicht drähen. muss nur ein bisschen ankommen beim rotor dreht sich der schon eine runde
        mfg sascha
        • helidan
          helidan
          AW: T- Rex 600N
          Hast Du das schon erprobt mit dem Schalter neben dem Motor? Ich haett da bedenken...
          GRuss
          Dan
          • pbskat
            pbskat
            AW: T- Rex 600N
            Chassis gut ausgerichtet? Beim Rex ist es wichtig, die beiden Chassis-Hälften sorgfältig auszurichten, damit die Hauptrotorwelle nicht verspannt ist. Dazu steckst du bei nur locker angezogenen Chassis-Schrauben die Welle ein und drehst sie bei gleichzeitigem Bewegen des Chassis so lange, bis die Welle ganz leicht geht. Dann von der Mitte, also von den Lagerhaltern aus, die Chassis-Schrauben festziehen.
            Wenn die Lager der Hauptrotorwelle nicht 100% fluchtend sind, geht der ganze Antrieb schwer.
            LG Peter
            • MR.NT
              • 24.01.2003
              • 2174
              • Marco
              • Wermelskirchen, Lindlar
              AW: T- Rex 600N
              bei mir lief der auch am Anfang schwer. Die Zahnräder müssen sich noch einlaufen. Nach dem ersten Flug läuft alles ganz leicht. Außer Du hast den Starrantrieb falsch zusammengebaut. Z.B. die Lagerung verspannt.
              Den Gyro baust Du besser hintendrauf.
              Hatte ich auch so. Erstens stieß er an die Haube und zweitens zitterte das Heckservo sehr stark wenn ich die Roll-Servos bewegte.
              Haste schon getestet ?
              Ist der Motor neu, wen ja, dreh am besten die Leerlaufschraube auf 12 Uhr. Steht bei Dir auf 13 oder 14 Uhr so wie ich das sehe.
              Und die Antenne würde ich mal richtig verlegen. Du willst doch so nicht damit fliegen ?
              Aber ansonsten schön.
              Marco
              Zuletzt geändert von MR.NT; 21.03.2008, 20:04.
              Gruss Marco,
              SAB Goblin Raw, Jeti DS12
              • Uwe Z.
                • 14.08.2005
                • 9887
                • Uwe
                AW: T- Rex 600N
                ja... die Antenne kannst so nicht lassen.....
                ich stell auch mal ein Bild ein wie du die Antenne auslaufen lassen kanst... ich flieg so seit 40 Litern ohne Probleme und im Rapi hatte die auch schon so verlegt....
                also vorne raus ins schwarze Align Röhrchen und dann nur in so eine Antenne aus dem RC Car bereich,... das schwarze Röhrchen und das andere mit einem Stück Spritschlauch verbinden für die abwinkelung zu den Heckhaltern.
                • Landwirt
                  Landwirt
                  AW: T- Rex 600N
                  Und Gasservo noch einhängen am Vergaser nicht vergessen .
                  MfG Timo
                  • Fly-So-High
                    • 15.12.2003
                    • 2923
                    • Marcel
                    • Vogtland / Plauen
                    AW: T- Rex 600N
                    Marco
                    Also ich hab den Sensor vom GY611 auch an der Position allerdings auf jedem Servo getrennt einen Streifen Doppelklebeband funzt ohne Probleme..
                    Marcel
                    • Uwe Z.
                      • 14.08.2005
                      • 9887
                      • Uwe
                      AW: T- Rex 600N
                      mit dem 601/611 geht das ohne Probleme, wenn man den Sensor auf die Servos klebt. Beim 401 geht das aber nicht immer.... ich hab das 2005 schon beim Vigor CS gemacht und da war das Heckservo immer am zittern wenn man die Servos ansteuerte. Also fliegen unmöglich. Mit dem 601 is es dann gegangen, 2005. Beim Rex hab auch schon das Servo auf die Servos geklebt. Ging da auch ohne Probleme.
                      • neuenschwander dario
                        AW: T- Rex 600N
                        Bei mir klappt es perfekt aber du solltest das Gyro mit 2- 3 weichem doppelseitigem Klebeband festmachen sonst zukt das Heck auch wenn du das gyro hinten hinmachst.
                        Gruss Dario
                        • BigAl
                          BigAl
                          AW: T- Rex 600N
                          ich kann die Halterung für den Gyro (http://www.freakware.de/shop/artikel..._artikel=16343) nur wärmstens empfehlen. Ist eine saubere Sache...
                          Alex
                          • MR.NT
                            • 24.01.2003
                            • 2174
                            • Marco
                            AW: T- Rex 600N
                            das liegt daran, dass die Servos nicht so entstört sind.
                            Der GY601/611 hat ein metalisiertes Gehäuse, wogegen der GY401 nur ein Kunststoffgehäuse hat.
                            Ich habe ihn einfach hinten drauf gebaut und gut. Da ist er auch besser geschützt.
                            Marco
                            Gruss Marco,
                            • BigAl
                              BigAl
                              AW: T- Rex 600N
                              Marco
                              Warum soll es hinten besser geschützt sein? Vorne habe ich ja noch die Haube als Schutz...
                              Alex
