Was wiegt euer T-Rex 450 ??
  • 10er
    10er
    mich interessiert was euer T-rex 450 SE oder Clone (CopterX, Revo400, KDS-450 3D)
    so wiegen voll flugbereit mit elektronik und Lipo
    Mit Bild auf der wagge und verbauten setup beschreibung wär sehr geil und interessant
    Danke
    p.s. mein fettsack hat 700g (das ist doch zu viel) oder
  • Drifter
    Drifter
    AW: Was wiegt euer T-Rex 450 ??
    so ein Leichtgewicht hätte ich auch gerne .!
    Meiner wiegt mit T-Rex 450S wiegt mit Align-Combo, 3x HS65-HB, Gy-401 und S 9254 und 3s1p 2100er Kokam 930gr.
    vg Kristian
    • KeepCool
      KeepCool
      meiner wiegt ca. 850g.
      Setup ist:
      450S Alu,
      Alutuning am Kopf,
      3x HS56
      GY401 mit HS55
      Jazz40
      SD260
      Haube vom SE
      Kokam 2100H5
      R146iP
      Ich find, das Gewicht steht ihm. Wüsste auch nicht, wo man groß sparen könnte.
      Heiko
      • 10er
        10er
        OHHH noch zwei dickere
        naja ich dachte meiner wär echt schwer
        einsparen aber wirklich nur paar gramm ,da meins ein CopterX ist ,mit Alu Chasis, dachte ich das es aus Carbon was bringt dann die Paddel aus Carbon und die Heckflosse Carbon machen ,wird wohl nicht viel ausmachen
        ansonsten hast du recht woran kann man sparen
        • Erik Heller
          Erik Heller
          mein Se V2 wiegt genau 800g (trotz 401er und S9257).
          MfG Erik
          • leonardo
            leonardo
            wurde hier auch schon mal diskutiert:
            Dort steht meiner
            Ciao, Leo
            P.S.: Unter 700g war glaub ich noch keiner.
            • tecel
              tecel
              meiner (siehe Signatur) wiegt 820gr. Einzige Spielerei ist ein LED "Scheinwerfer" (ist nett zur Lagebestimmung wenn das Licht nicht so toll ist).
              tecel
              • 10er
                10er
                Dort steht meiner
                Ciao, Leo
                OK Danke ,hab´s mal durchgelesen ,also ich glaube mit meiner wagge stimmt was nicht ich muß mal auf ner anderen messen und dann die korrektur eintragen
                mir kam das nur ,da mir die Taumelscheibenservos eins nach dem anderen durchgebrannt sind und die mit 1,6kg-cm angegeben werden
                habe jetzt erst mal die Taumelscheibe mit FS61BB Carbon Digital bestückt und hoffe das ich entlich ruhigen gewissens fliegen kann ,denn mir ist gut 3x das Herz stehen geblieben wo plötzlich kein Nick oder Roll servo mehr ging ,konnte die Kiste immer noch grade so Landen ,das letzte mal im Gebüsch
                Ich dachte es kommt vielleicht vom hohen gewicht ;-) ha ha nein muß ich feststellen hier sind ja dickere am werk
                • TheManFromMoon
                  Gesperrt
                  • 23.09.2005
                  • 1633
                  • 23714 Bad Malente
                  Das denke ich schon, allerdings nicht mit richtig Leistung ;-)
                  Meiner wiegt 843Gramm, mit einem Leistungsgewicht von 590W/kg
                  Chris
                  • X.B.2408
                    • 08.07.2007
                    • 234
                    • D.
                    Ein gutes Leistungsgewicht darüber zu erreichen dass man in einen übergewichtigen Heli exponentiell viel Leistung reinpulvert ist natürlich eine Möglichkeit, nur sinkt dabei die Flugzeit drastisch.
                    Laut Align kommt der SE V2 auf 730-760 gr Abfluggewicht, und das kommt auch genau hin mit den Serienkomponenten.
                    Wenn hier 100 gr mehr Abfluggewicht rauskommen hat man schon mal eineinhalb Minuten weniger Flugzeit und braucht fast 15 % mehr Leistung.
                    Mein SE V2 liegt derzeit bei 760 gr mit 180 gr Akku, R146iP, 3xHS65 und LTG 2100 mit FS 61 Speed Digital und Original Motor der demnächst gegen den Scorpion 2221-8 getauscht wird. Mit dem Motor dürfte sich das Leistungsgewicht dann deulich verbessern.
                    Paar Gramm Gewicht lassen sich an der ein oder anderen auch Stelle noch sparen, z.B. durch einen kleinen 2,4 Ghz Empfänger und kürzen der ganzen Kabel. Am Ende dürften sich 750 gr Abfluggewicht ergeben.
                    700 gr wären bei gleichem Setup ohne die ganzen Aluteile evtl. möglich, aber wer will schon Plastik.
                    • TheManFromMoon
                      Gesperrt
                      • 23.09.2005
                      • 1633
                      • 23714 Bad Malente
                      Der SE V2 hat 700mm Rotorkreisdurchmesser?
                      Meiner T-Rex 450 xxl hat 780mm Rotorkreisdurchmesser!
                      Meine Rotorkreisflächenbelastung beträgt 1,76kg/m²
                      Die Rotorkreisflächenbelastung vom SE V2 mit 700Gramm Abfluggewicht beträgt 1,82kg/m²
                      Umgerechnet bedeutet das das mein T-Rex xxl mit seiner Rotorkreisflächenbelastung und der Größe eines SE V2 nur 679Gramm wiegt.
                      Soviel mal zum Thema übergewichtiger Heli ;-)
                      Und wie gesagt habe ich Logs von meinem Rex bei denen er 500 Watt aufnimmt, und das bei der geringen Rotorkreisflächenbelastung. Dagegen sieht jeder T-Rex V2 alt aus ;-)
                      und er fliegt LßNGER ;-)
                      Chris
                      • X.B.2408
                        • 08.07.2007
                        • 234
                        • D.
                        Ist natürlich toll wenn man einen Längeren hat.
                        Aber das Leistungsgewicht wird von einem grösseren Rotorkreis auch nicht besser. Lediglich durch die niedrigeren Drehzahlen spart man natürlich etwas Energie. Aber die Physik kann man nicht überlisten und 100 Gramm Mehrgewicht müssen nun mal beschleunigt und in der Luft gehalten werden.
                        • Michael W
                          Michael W
                          780 mm Rotorkreis?
                          Was ne Energeiverschwendung. Willst du das in Leistung Wandeln, dann wird dein Heck wohl die Segel streichen.
                          Mein SE V2 wiegt 805 Gramm, 2100er Kokam, 3 HS85MG, Jazz 55, 500TH, SMC16Scan, Gy401 mit S3154.
                          Alle Kabel so kurz wie möglich machen, dann sparst du fast 40 Gramm, wenn du Kokam H5 hast.
                          Michael
                          • TheManFromMoon
                            Gesperrt
                            • 23.09.2005
                            • 1633
                            • 23714 Bad Malente
                            Hab auch andere Heckblätter drauf, ein Hauptzahnrad weniger, ne stabile Zwischenwelle, andere Heckübersetzung, ect.pp.
                            Chris
