Gewinde vom Motor des Rex500
  • Wutz
    • 12.01.2008
    • 1377
    • Essen/Hornbach
    Baue ja gerade meinen Rex 500 CF....beim einbauen des Motors habe ich festgestellt ,das alle 4 Gewinde defekt sind......ich kann die schraube M3 fast so durch die Gewindebohrungen stecken.....!!!
    Dachte erst es liegt an meinem Innensechskantschlüssel :-)
    Denke mal das es ein fertigungsfehler ist.....weil es ja alle Gewinde betrift.
    Ich denke mal ,,,werde nicht der einzige sein
    Gruß Michael
  • Oliver Mauthe
    Oliver Mauthe
    AW: Gewinde vom Motor des Rex500
    Es liegen doch glaub 2 verschiedene schrauben beim motor/regler bei m3 und m4
    schau nochmal nach
    mfg Oli
    • Wutz
      • 12.01.2008
      • 1377
      • Essen/Hornbach
      Danke für dei schnelle Antwort
      Nein...waren nur die M3 schrauben dabei
      Sind das echt 4mm gewinde....? Sieht nicht so aus.....habe leider keine M4 schraube hier...
      Gruß Micha
      • ArkoN
        ArkoN
        bei mir hats gepasst, die Schrauben waren im gleichen Bag wie der Regler und der Motor. Hast du wirklich die Schrauben genommen?
        • Rexman
          Rexman
          Bei mir hats auch gepasst, da liegt ein Tütchen unter dem Regler mit den Schrauben..... Gruß Rainer
          • Wutz
            • 12.01.2008
            • 1377
            • Essen/Hornbach
            Das ist schon klar.....aber was nützt es wenn ich die schrauben mit der hand halb reindrehe....und kann hin und her wackeln....und wenn ich ganz reindrehe....drehen die durch
            Habe Robbe gestern eine mail geschrieben.....habe heute antwort bekommen.....motor ist auf den weg zu dehnen.
            Gruß Michael
            • Thorsten Fiege
              Thorsten Fiege
              Hallo Michael,
              mich würde interessieren, was Robbe gesagt hat.
              Ich hatte auch diverse Probleme beim Bau vom Rex 500 - allerdings nicht bei der Motorbefestigung....
              Aber hat durch - ich habe meinen auch gezwungen zu fliegen.... ;-)
