Kürzere Paddelstange am 450S
  • Coma
    Coma
    Hab die Paddelstange wechseln müssen. Nun ist mir aufgefallen dass die neue 3 cm kürzer ist als die alte. Die alte war 220mm und die neue ist 190mm. Wie wirkt sich das auf den Flug aus? Hab bis jettz nur kurzen Schwebeflug damit gemacht.
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22475
    AW: Kürzere Paddelstange am 450S
    Hallo Coma,
    wenn die Paddelstange etwas länger ist, reagiert der Heli direkter auf Steuerbefehle.
    Gruß Klaus
    • J.Schumi
      J.Schumi
      Hallo!
      Habe bei mir auch die Große Paddelstange gegen ein kleinere ersetzt,er ist damit ein klein wenig zappeliger und auch agiler!Zur not hast du noch die Gewichte.
      Hat aber seine Vorteile!
      Jens
      • Michael W
        Michael W
        Ist das erste mal, das ich höre, das er mit kurzer Paddelstange agiler ist.
        Michael
        • J.Schumi
          J.Schumi
          Sorry
          Lieg ich da Falsch?:dknow:
          Kürzere = Wendiger und schnellere Reaktion auf Steuerbefehle
          Länger=Träger und weniger Reaktion auf Stuerbefehle
          Jens
          • Flappsohr
            • 02.05.2005
            • 1034
            • Tugrul
            Wenn schon, dann anderst um!
            Kurz: Längerer Hebelarm = mehr Hebelkraft
            Gruß Tugrul
            • Twinbrother
              • 20.12.2006
              • 482
              • Nils
              • Hannover
              Hallo!
              Längere Paddelstange: Die Paddel liegen weiter aussen, haben eine grössere Anströmung und setzen die zyklischen Befehle (Roll und Nick) entsprechend schneller um, somit eine direktere Ansteuerung (wie Klaus schon erwähnt hat).
              Gruß Nils
              Blade 130X/mCPX BL/MiniCP
              T-Rex:450Sport/450µB/450L 3SX/500 3SX
              Logo 600SE Mini-V5.3
              • J.Schumi
                J.Schumi
                Hallo!
                Hatte eigentlich gedacht das durch die weiter auseinander liegenden Paddel, die Zentrifugale Kraft erhöht ist ,die das selbe bewirken wie gewichte!
                Naja bin dann mal etwas schlauer geworden!
                [SIZE="3"][/SIZE]
                B
                Jens
                • diko
                  diko
                  bei meinem T-REX 450SEV1 ist die Paddelstange original 190mm lang. Zum Thema habe ich das [SIZE=1]hier [/SIZE] gefunden.
                  Dietrich
                  • Twinbrother
                    • 20.12.2006
                    • 482
                    • Nils
                    • Hannover
                    Hallo!
                    Es ist in allen Fällen besser, die lange zu nehmen. Ich weis garnicht, warum die kurze noch angeboten wird. Dem Schweber bringts Stabilität, dem 3Dler Agilität. Das kann man dann eben noch mit Paddel verschiedener Gewichte zusätzlich beeinflussen.
                    Lange Paddelstange, keine Gewichte, leichte Paddel, zyklisch ca. 8-9° und das Dingt nickt und rollt wie die Schmitzkatze.
                    Gruß Nils
