Bin noch sehr neu deshalb eine Frage, die vieleich nur Anfännger stellen.
Habe einen Trex 450 s der
mir im Moment Sorgen bereitet.
Ich bin heute geflogen, alles ganz normal, Plötzlich ging die Drehzahl in den Keller. Nach meiner geglückten Notlandung lief der Motor auf der gleichen Drehzahl weiter.
Als ich dann den Motor ausschaltete, und neu Startete Erreichte der Motor wieder die normale Drehzahl. Ich habe ein 12 Ritzel drauf und der Rotor dreht mit 2100 U/min
Nach ca. 1 min normalem Rundflug das gleiche Spiel schon wieder.
Verbaute Teile: Org. Align Motor; Align Regler; Graupner Empf.;
Außerdem Zittert das Rechte servo aber nur dann, wenn der Rotor dreht.
Im Stand hat es die volle Kraft und funktioniert einwandfrei. Aber sobald der Rotor dreht macht es munter weiter. Manchmal sind die Ausschläge sehr groß.
Bis heute ist dr Rex super gut geflogen. Sehr Stabil und ruhig aber jetzt ist der Wurm drin.....
Würde mich über ein paar Tips freuen....
Danke schon mal.
