Rex 500: Probleme beim Verkabeln
  • Twinbrother
    • 20.12.2006
    • 482
    • Nils
    • Hannover
    AW: Rex 500: Probleme beim Verkabeln
    Zitat von Thorsten Fiege Beitrag anzeigen
    Hallo Ihr beiden,
    DAS wollte ich wissen mit dem wegschneiden / pfeilen der "Nasen". Wie erkenne ich denn dann, ob richtig gesteckt wird??
    Hy!
    Die Servokabel haben drei Leitungen, Minus, Plusund die Steuer-/Impulsleitung. Für die Empfindlichkeit beim Gyro brauchst du Plus und Minus nicht. Nun schaust du bei den anderen Servosteckern, wo die Impulsleitung gesteckt ist und schon weist du wie rum der Stecker vom Empfindlichkeitskanal rein muss, feddisch !
    Gruß Nils
    Blade 130X/mCPX BL/MiniCP
    T-Rex:450Sport/450µB/450L 3SX/500 3SX
    Logo 600SE Mini-V5.3
    • Thorsten Fiege
      Thorsten Fiege
      jau - die Sache läuft soweit.
      Vielen Dank für die Hilfe... einziges Problem: der Stecker für die Gyroempfindlichkeit ist zu breit - nicht nur mit Nase. Aber dass kann man dann wohl auch zurechtschleifen denke ich mal ...
      Ich mache erstmal weiter: nächster Threat kommt in Kürze - glaube ich ;-)
