Rex 500: Probleme beim Verkabeln
  • Thorsten Fiege
    Thorsten Fiege
    ich habe mir meine ersten Heli gekauft: nen Rex 500.
    Leider lief nicht alles so gut, wie viele sagen was die Qualität (z.B. Passgenauigkeit) angeht - aber das nur am Rande.
    Folgendes Problem:
    ich habe den Gyro 401, Heckservo S 9257, 3 x F5 - 502 BB an der Taumelscheibe und als Empfänger Graupner R14.
    - ich kriege die Verkabelung nicht hin. Die Leitungen der Taumelscheibenservos ist einfach zu kurz, wenn der Empfänger hinten auf der Ablage unter dem Gyro plaziert ist. Hat noch einer das Problem und wie kann man es lösen??
    - wie kann ich Gyro und S 9257 an den Graupner-Empfänger anschließen?
    Ach - ich bin nen bischen depremiert - aber ihr werdet mir helfen ... ODER ;-)
    PS: falls einer lieber per ICQ drüber spricht: 286387215
  • Andreas Hauser
    Andreas Hauser
    AW: Rex 500: Probleme beim Verkabeln
    Hallo Thorsten,
    zu den Servokabeln kann ich nichts sagen, da ich selbst die HS82MG drin habe ... da sind die Kabel lang genug. Notfalls halt die Servokabel verlängern ... mit Zange, Kabel, Lötkolben und Schrumpfschlauch. Den Gyro schließt Du an Kanal 4 (Heckservokanal) und 7 (Kreiselempfindlichkeit) an, das Servo direkt an den Gyro. Kreiselempfindlichkeit dürfte so bei 35 bis 40% liegen ... abhängig von der Drehzahl.
    Was hat denn nicht gepasst beim Bauen?
    Gruß Andreas
    • Thorsten Fiege
      Thorsten Fiege
      Hallo Andreas,
      danke erstmal.. aber löten ist genau das, was ich nicht wollte... aber ich sehe schon: gibt es nicht zu wollen. Mich wundert nur, dass ich Servos empfohlen bekomme, die nicht passen. Man kann doch nicht davon ausgehen, dass jeder die Kabel selber "neu" machen kann. Naja...
      Aber jetzt: der Anschluss ist ja das Problem: an Kanal 4 und 7 is klar (3-adrig an 4; 1 adrig an 7 - oder?!) - ABER: die Stecker passen nicht. Nun wollte ich wissen, ob ich andere Stecker besorgen muss / kann oder ob es Probleme bei der Kompatibilität gibt zwischen Futaba und Graupner?
      Gepasst hat ziemlich wenig, gemessen an der vielgepriesenen Genauigkeit von Align: die Chassie-Teile nicht mit dem Verbindungsteilen, die Servobefestigungen nicht in die Aussparungen im Chassis und der HAMMER: die Schraube zur Befestigung der Hauptrotorwelle (unter den Zahnrädern) passte nicht zur Welle und Freilaufbuchse......
      • HolzingerM
        HolzingerM
        Das Stecksystem von Futabe besitzt eine kleine Nase das ein Verpolen ausschließt!
        Graupner Servostecker haben diese Nase nicht.
        Du kannst diese Nase einfach abschneiden, und dann anstecken.
        Achte aber auf die richtige Steckrichtung.
        • jan_wen
          • 30.08.2007
          • 1051
          • Jan
          • Weiden i.d.OPf / www.mbc-weiden.de
          hallo thorsten
          da hast du wohl einen montagsheli bekommen denn bei mir hat alles gepast und ich bin von dem kleinen absolut begeistert
          schneid einfach von den robbe steckern die kleine nase ab oder besser wegfeilen dann passen sie in den graupner empfänger
          mfg
          jan
          GruÃ?
          Jan
          Voodoo 400 / Voodoo 700 / T-Rex 700E Nachtflug / MCPX
          • Thorsten Fiege
            Thorsten Fiege
            Hallo Ihr beiden,
            DAS wollte ich wissen mit dem wegschneiden / pfeilen der "Nasen". Wie erkenne ich denn dann, ob richtig gesteckt wird??
            Sollte man den Empfänger in Schaumstoff einpacken, oder ist es i.O. ihn per Klettband zu befestigen?
            Mit dem Montagsmodell: jau - ist wohl so. Ich habe zwar jetzt mehrfach gelesen, dass nen Problemchen vorliegen kann, aber ich bin wohl der Einzig, der das so erlebt hat. Trotzdem würde ich wieder einen kaufen - das Modell insgesamt erscheint trotzdem gut und gefällt. :-)
            • jan_wen
              • 30.08.2007
              • 1051
              • Jan
              ich hab den empfänger nur mit kreiseltape fest geklebt hält bombig
              GruÃ?
              Jan
              • jan_wen
                • 30.08.2007
                • 1051
                • Jan
                ach ja das mit dem einstecken schau einfach wie dein strom angesteckt ist und so steckst du die servos auch rein
                GruÃ?
                Jan
                • Thorsten Fiege
                  Thorsten Fiege
                  das das hält glaube ich; wie ist das denn mit Vibrationen ??
                  Egal ??
                  • mio
                    mio
                    am E-Heli hast du fast keine Vibrationen. Falls du die Kabel nicht Löten willst kannnst auch fertige Servo verlängerungen nehmen.
                    Aber du bist der erste wo ich höre das da was nicht passt aus dem Baukasten.
                    Michael
                    • Thorsten Fiege
                      Thorsten Fiege
                      Hallo Michael,
                      leider bin ich nicht der Einzige - in diversen Foren habe ich das schon gelesen ...
                      Aber wie gesagt: kein Rachefeldzug - nur ne Feststellung von mir !
                      • mio
                        mio
                        ok, schon recht.
                        da hatte ich wohl mehr Glück. Was machst nun mit den Roll Servos? Also ich habe die 9650 drinn und da habe ich 12cm angelötet, das ist dann genug. Falls du aber wie schon gesagt keine Lust auf Löten hast gibt es auch 15cm Verlängerungen.
                        Mio
                        • Thorsten Fiege
                          Thorsten Fiege
                          hmm... ich finde beides doof - liegt an meiner Depri-Phase ;-)
                          wenn ich löte fummel ich an den Kabeln rum, wenn ich die Dinger verlänger habe ich Stecker die im eh recht engen Innenraum nicht sein sollten / müssen.
                          Ich bin mir nicht sicher, was ich tun soll....
                          • g.harry
                            • 18.10.2007
                            • 1272
                            • Harald
                            • Wartenberg, Geisenhausen
                            habe das gleiche problem. werde mir die Verlaengerungen holen. sieht immer noch besser aus als die Loetkolbenfriemlerei. S3150, ich glaub die kabel sind nur 10 cm lang.
                            Gruss Harry
                            • Thorsten Fiege
                              Thorsten Fiege
                              ja - 10 cm wären ja genug so wie mir scheint.
                              Für das Löten spräche die Ordentlichkeit; schwarzen Schrumpfschlauch drüber und alles ist gut! Auf jeden Fall auch ne zu überlegende Möglichkeit wenn man es gerne sehr ordentlich hat.
                              Wie gesagt: ich weiss noch nicht was ich mache ..
                              Aber schön dass ich doch nicht der einzige bin ;-)
