Akku Einbau beim t-Rex 500
  • uwes
    • 14.10.2005
    • 177
    • Uwe
    ich möchte mir ein t-Rex 500 bauen und zwei akkus Kokam Li-Poly-Pack 3S1P 11,1 Volt 2400mAh 30C einbauen.
    Kann mir jemand bitte ein Bild einstellen wie die zwei Akkus verbunden werden,da ich mit e-Hubis noch keine Erfahrungen habe.
    Muß ich die Akkus eigentlich einzeln laden,da ich nur ein Lader habe oder gibt es eine Möglichkeit beide Akkus auf einmal zu laden.
    MfG Uwe
    Zuletzt geändert von uwes; 15.02.2008, 18:50.
  • Calimero
    • 17.07.2007
    • 153
    • Georg
    AW: Akku Einbau beim t-Rex 500
    Hallo das würde mich auch interessieren vorallem das mit dem gemeinsamen Laden da es angeblich nicht so einfach sein soll mit der Laderei - keine Ahnung warum!?
    Die Verbindung schafft man gut mit den MPX Steckern zwei "Weibchen" gegeneinander kleben und dann oben mit einer Brücke verbinden (Kabel löten) und unten ein Männchen auch als Brücke löten - damit kann man dann zumindest Fliegen aber das Laden soll das Problem sein mit dem Erkennen der Zellen oder so - also raus mit der Info bzw. vielleicht muss das ganze hierdurch auch ins andere Forum?!
    Georg
    Henseleit MP-XL-E; T-Rex 500; T14 und der kleine Quarck ;-)
    • Burg
      • 22.02.2006
      • 545
      • VA, USA
      Du kannst die zwei 3S lipos schon zusammen laden - musst halt zwei Balancer haben.
      T-500, HOSS X4E, hybrid Rex mini MP-e, X9303 2,4GHz
      • uwes
        • 14.10.2005
        • 177
        • Uwe
        danke,sehe ich das richtig bei zwei Akkus muß ich sie in Reihe schalten.
        Mfg Uwe
        • Calimero
          • 17.07.2007
          • 153
          • Georg
          Jup :-)
          Also gibt es aber keine Möglichkeit das ganze so in der Reihenschaltung mit einem 6 Zellen Balancer zu Laden?!
          Georg
          • Andi68
            • 25.11.2007
            • 119
            Wenn dein Balancer 6 Zellen kann, kannst du auch ein einsprechendes Kabel verwenden:
            Gibts schon fertig konfektioniert. Aber Achtung: Polarität beachten, sonst rauchts!
            Andi
            450:HK2221+YGE,SH0253+Beast
            500:HK3026+YGE,SH1357+Beast
            600:T600+YGE,S3152,S9254,Beast
            • Calimero
              • 17.07.2007
              • 153
              • Georg
              Hallo Andi,
              Danke und wo hast Du das gekauft? Link?
              Georg
              • chris 1972
                • 22.08.2007
                • 1346
                • Weiden i.d. OPf
                die 2x3 S Lipo Akku in Reihe als einen 6S Akku an einem Balancer zu laden ist kein Problem- man braucht hierzu nur das passende Kabel, das man sich entweder selber anfertigen kann, oder wie auf dem Bild von der Fa. Hacker angefertigt wurde. Gut zu erkennen ist, daß der Balancer die beiden Akkus als einen 6S Akku erkennt.
                Grüsse Chris
                Logo 550, Voodoo 400;600, Raptor E720, Raptor G4
                • Heiner Juenkering
                  Robbe.de
                  Mitarbeiter
                  • 18.04.2003
                  • 501
                  • Heiner
                  • GMV Geseke in Geseke
                  Hallo Georg,
                  doch wenn Du ein V-Kabel benutzt wie hier abgebildet...
                  4023 Equalizer Adapterkabel 2X3S EHR
                  oder
                  4023XH Equalizer Adapterkabel 2x3S XH-EHR
                  Dann kann der Akku an jeden 6S Balancer mit JST/Kokam/robbe/Graupner Stecksystem angeschlossen werden.
                  lg
                  Heiner
                  Take the power to the sky...
                  www.geseker-modellverein.de | www.robbe.de
                  • Andi68
                    • 25.11.2007
                    • 119
                    Hallo Georg,
                    ich habs von www.rc-toy.de
                    Andi
                    • Calimero
                      • 17.07.2007
                      • 153
                      • Georg
                      Ok Danke Heiner,
                      ich habe den Graupner Balancer mit der Steckerleiste für den kleinen und den könnte ich ja dann mit dem Kabel verwenden
                      Super Danke an alle ich bin auf der Spur :-)
                      • uwes
                        • 14.10.2005
                        • 177
                        • Uwe
                        Zitat von Andi68 Beitrag anzeigen
                        Hallo Georg,
                        Andi
                        hallo Andi,wo finde ich es dort,hast du eine Bestellnummer
                        Uwe
                        • Rextor
                          Rextor
                          Uwe
                          Hallo, das von RC-Toy ist kein EHR also vorher darauf achten.
                          • Calimero
                            • 17.07.2007
                            • 153
                            • Georg
                            Hallo Leute hier der Link von der Robbe page also bekommt man das Kabel überall von dem Händler eures Vertrauens :-)
                            http://de.robbe-online.net/rims_de.storefront/ - sorry link ist nur die Homepage - aber dann einfach die Suche verwenden dann kommt das: Equalizer Adapterkabel 2x3S XH-EHR 1-4023XH kostet offz. 10.30 €
                            Danke noch einmal
                            Georg
                            Zuletzt geändert von Calimero; 16.02.2008, 00:10.
                            • Calimero
                              • 17.07.2007
                              • 153
                              • Georg
                              Hier die Bilder
                              Zuletzt geändert von Calimero; 16.02.2008, 00:23.
