Hallo Klaus.. du hattest recht, es war wirklich so.
Die Schraube hat sich zwar nicht gelockert dafür aber die Welle etwas abgerieben an der Imbusschraube... sonst scheint alles OK zu sein, werde ich wohl morgen sehen. Danke für eure schnellen Antworten, zum Dank einen Link: :-)
erstmal Glückwunsch!
Bei Dir hat sich anscheinend das Riemenrad auf der Welle gelöst und dreht durch. Musst den Heckrotor mal festhalten und vorsichtig am Hauptrotor drehen. Dabei dann den Riemen und die Riemenräder beobachten. Hatte ich auch schon: Abziehen, mit Sekundenkleber einschmieren und wieder auf die Welle drücken. Seitdem habe ich keine Probleme mehr. Alternativ das Riemenrad aus ALU beschaffen und einbauen ;-)
Wenn es etwas windig ist, kann es durchaus sein, dass der Heli vom Wind runtergedrückt wird.
Andreas
Das ist mir auch passiert.....erst das vordere und paar tage später das hintere riemenrad beim flug gelöst.....
an die mit dem Vorschlag, die Heckrotorwelle mit Aluantriebsrad zu nehmen.
Habe auch durch dieses 'nen kapitalen Crash hingelegt.
Das Aluradriemenrad hat sich auch während des Fluges über die Welle gedreht.
Ich wusste bis zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht, dass ich Chaospirouetten fliegen kann!
Muß dabei erwähnen, dass es kein original Alignteil war
- habe dieses (schwarze Welle/Aluantriebsrad) aber jetzt montiert.
Kontrolliere seitdem vor jedem Erststart(wie Andreas das beschrieben hat), ob die Heckantriebseinheit auch die Kraft aushält.
das gehört für mich genauso dazu, wie alle Anlenkungen zu prüfen und die Rotorblätter einzeln anzuschauen. Sozusagen ein kompletter Pre-Flight-Check. Das ist in meinen Augen beim Heli-Fliegen mit das Wichtigste.
ich habe noch eine Frage an euch. Ist es normal das der Heli immer leicht nach links weg dreht (bei Windstille)? Als Gyro habe ich den GY401 von Futaba. Alle 5- 6 Sekunden muss ich die Richtung korrigieren, arbeitet der Kreisel nicht richtig oder ist das normal bei so kleinen Helis?
das ist nicht normal, dann stimmt was mit der Heckeinstellung / dem Gy401 was nicht. Was fliegst Du denn für einen Modus: Headinghold oder "normal" ?
das ist grade bei so einem kleinen immer etwas Voodoo
Wenn die Mechanik leichtgängig ist, kann durchaus ein anderes Loch am Servoarm oder ein anderes Klebepad da abhilfe bringen
Auf keinen Fall sollte man im HH Modus anfange zu Trimmen
GruÃ?, Torsten
dann trimm den Heli erstmal richtig, bevor due anderes machst: Verschieb mal das Heckservo auf dem Rohr so, dass sich der Anstellwinkel der Heckblätter ändert. Dadurch solltest Du es so hinbekommen, dass der Heli ruhig schwebt, ohne sich zu drehen. Dann ist er schon ganz gut eingestellt.
ODER: leg einfach den Hebel für HH um und freu Dich, denn dann macht der das für Dich und Du musst nicht mehr gegensteuern, sondern im gegenteil, sogar das heck mit um die kurze steuern.... ;-)
