600N Probleme mit Tank
  • Ovid
    Ovid
    Hoi!
    Habe heute mal wieder ein paar Runden mit meinem Rex gedreht. Ich habe jetzt das Problem, dass der Tank nicht im Chassi hält. Er wandert immer nach rechts aus dem Chassi. Rausfallen kann er wegen nem Header zwar nicht, aber toll finde ich die Sache sicher nicht! Was kann ich da machen??
    mfg
  • pressluftsiggi
    pressluftsiggi
    AW: 600N Probleme mit Tank
    Junger, der kann doch net wandern, hat doch oben die Führungsnase auf dem Tank. Oder versteh ich da was falsch?
    Gruss Chris
    • Ovid
      Ovid
      Tut er aber. Die linke seite verliert dabei den Kontakt zum chassi.
      • pressluftsiggi
        pressluftsiggi
        Hääää? peil ich grad net, mach mal Bilder.
        Gruss Chris
        • Ovid
          Ovid
          Habe keine Cam hier, sorry. Aber man würde auch nur sehen, dass sich der Tank nach rechts aus dem Chassi schiebt!
          • Uwe Z.
            • 14.08.2005
            • 9887
            • Uwe
            Ist bei mir auch bzw is mir schon aufgefallen bei meinen Heli. Aber rausfallen wird er so wohl nicht, ausser wenn es mal richtig kracht. Da kann sowas dann ja von Vorteil sein.
            • Ovid
              Ovid
              Sorry, das unterschreibe ich nich. Wenn der Tank voll ist und der Heli dreht schnell, denke ich kann der Tank sehr wohl rausfallen. Es hält ja nix!
              • Askalon
                Askalon
                HI
                also ich muss meinen schon mit sehr viel Kraft zusammendrücken das ich ihn überhaupt raus bekomme.
                Das er 1-2 Zentimeter hin und her rutscht ist halt konstruktionsbedingt.
                Sind die Gummis um den Tank herum noch intakt?
                falls die schon durchgescheuert sind, hat er natürlich erheblich mehr Spiel.
                • Diver
                  • 28.10.2007
                  • 1471
                  • Andre
                  • Ulm
                  ups- wie kann denn das gehen? Bei mir kriege ich den nur mit Gewalt rausgedrückt und muß von oben schon recht stark auf den Tank drücken, damit die "Erhebung" zwischen den Seitenplatten durch selbige und Gummiführung des Tankausschnitts paßt.
                  Also falls Du alles anch Anleitung montiert hast und da doch noch Luft ist, dann mache den Tank doch oben fettfrei und klebe z.B. Moosgummi zur Halterung dazwischen.
                  Gruß Diver
                  Henseleit MP XL V91 , Airwolf 800 und 500er AH-1 Cobra
                  • Ovid
                    Ovid
                    Nö, Gummis sind absolut intakt. Kraft brauche ich auch nicht wirklich um den Tank heraus zu drücken!
                    • Ovid
                      Ovid
                      Na super. Da ja anscheinend sonst niemand ein solches Problem hat, werde ich wohl einen neuen Tank kaufen müssen. So langsam habe ich diesen Heli satt
                      • Alex B.
                        Alex B.
                        Kann ich mir auch nicht vorstellen. Hat denn dein Tank diese Erhöhung nicht? Oder fallen dir schon die Seitenteile auseinander? Ein Bild wäre nicht schlecht, dann können wir sagen, obs am Tank oder den Seitenteilen liegt. Vielleicht haste ja ne Cam im Handy?!
                        Zuletzt geändert von Gast; 13.02.2008, 09:24.
                        • Ovid
                          Ovid
                          jo, der Tank hat die Erhöhung.
                          • Nickmick
                            • 22.11.2006
                            • 1528
                            • München und Pocking
                            Kann mir das zwar auch nicht vorstellen, aber sofern die Tankausschnitte in den Chassisseitenplatten nicht mit ßbermaß ausgeschnitten sind, dann würde ich einen neuen Tank mit neuen Führungsgummis einbauen.
                            Ansonsten die Seitenplatten reklamieen, wenn es sich um einen "Verschnitt" handelt.
                            LG Nickmick
                            • Frank Liewald
                              Frank Liewald
                              Also bei mir ist der Tank auch recht fest in der Halterung... da stimmt irgendetwas bei dir nicht.
                              Nach einem sehr häftigem Crash ist mir der Tank zwar auch etwas verrutscht aber der Heli ist ja auch komplett Seitlich aufgeknallt mit fast vollem Tank. Rausgefallen ist er trotzdem nicht.
                              Gruß Frank
