T-Rex 600 Nitro Pro Tips???
  • netsailor
    netsailor
    freu, freu!!! Ende der Woche kommt mein 600er Rexchen als Pro Version...
    Gibt´s bei dem Zusammenbau irgendetwas zu beachten was aus der Anleitung nicht hervor geht?
    Nützliche Tips/Hinweise? Bekannte Schwachstellen am Gerät?
    Hat jemand eine deutsche Anleitung oder einen Link wo man die her bekommt?
    Gruß Achim
  • _Tobi_
    • 28.04.2005
    • 3829
    • Tobias
    • Südwestpfalz
    AW: T-Rex 600 Nitro Pro Tips???
    Deutsche Anleitung hab ich leider keine zur Hand, aber man braucht eh nur die Bilder...
    Hier mal ein bißchen Lektüre mit der der Aufbau ein Kinderspiel werden sollte:
    Baubericht mit sehr vielen Detailfotos
    Bericht von Aerobatics-RC
    Bericht von Heli-4-ever
    Für mehr Bilder vom fertigen Rex und Komponentenanordnung kannste auch mal auf meiner Seite schauen...
    MfG Tobi
    Zuletzt geändert von _Tobi_; 04.02.2008, 15:38.
    • Späne
      Späne
      bau die im Chassis weiter unten liegenden Servos zuerst ein, dann sparst du dir Pfrimelei ;-)
      • Uwe Z.
        • 14.08.2005
        • 9887
        • Uwe
        Hab auch die Servos zuerst eingebaut und dann erst die Seitenteile zusammen geschraubt. Die drei Hauptlager sind nicht gleich bzw eins is kleiner. Das kommt nach unten. War bei mir falsch bzw hab da nicht aufgepast. Das ganze fiel mir erst auf als schon alles beeinander war.... und ich die Rotorwelle reinstecken wollte...... peinlich....
        • netsailor
          netsailor
          Ja super. Dann danke ich erst mal. Für weitere Tips bin ich aber noch dankbar. Wie findet Ihr Euren Rex Pro? Deutlicher Unterschied zum normalen Nitro bemerkbar?
          Gruß Achim
          • _Tobi_
            • 28.04.2005
            • 3829
            • Tobias
            • Südwestpfalz
            Bis auf die rote Haube wirste im Flug nicht viele Unterschiede feststellen...
            MfG Tobi
            • lateralus
              lateralus
              Naja, ich habe ihn letzten Sonntag erstmals ausgeführt und ich war dankbar dafür,
              nicht bei 3° C erst einmal die Riemenspannung justieren zu müssen.
              Gabe sag' ich Gabe!
              Schieb' das Heckrohr nicht ganz bis zum Anschlag in die vordere Aufnahme und achte darauf,
              dass die Welle auch hinten nicht anschlägt.
              Auch bei Henseleit lässt man ca. 1 mm Spiel um Verspannungen der Heckwelle bei
              Temperaturschwankungen vorzubeugen.
              Vielleicht ist das ja selbstredend, in der Anleitung habe ich einen dementsprechenden
              Hinweis aber nicht gefunden.
              Zieh' die Schrauben in Plastikteilen generell sehr vorsichtig an.
              Ich hab' in einem Paddel eine Madenschraube überdreht.
              Falls Du einen Sensor montieren möchtest, solltest Du das sofort tun.
              Die Suchfunktion wird Dir zu diesem Thema weiterhelfen.
              • Askalon
                Askalon
                HI
                mich hat eine kleinigkeit in den Wahnsinn getrieben.
                Die
                Die Lagerböcke sind zweiteilig und müssen natürlich so rum ins Chassis das die Buchstaben richtig rum sind.
                Und sie sind schon von hausaus zusammengesteckt.
                Bei mir war aber eine Hälfte falschrum draufgesteckt,hat saugend ins Chassis gepasst, aber beim test ob die HRW reinpasst, hats geklemmt.
                Ich hab sicherlich 2 std versucht alle Chassisschrauben zu lockern um das Chassis auszurichten.
                Oh mann, langer text, kurzer Sinn:
                Schau einfach wenn die Lagerböcke drin sind, das bei jeder Nut (3 links3rechts)die Buchstaben richtig rum sind.
                • helirap
                  helirap
                  mir und meinem Vereinskollegen ist aufgefallen, dass die Kugellager in den oberen 2 Lagerböcken (Hauptrotorwelle) ein radiales Spiel von ca. 0,5 mm aufweisen, d. h. die Kugellager sitzten nicht fest. Entweder mit Loctide fixieren oder gleich die Tuning-Lagerböcke aus Alu einbauen, was ich z. B. gemacht habe.
                  • Uwe Z.
                    • 14.08.2005
                    • 9887
                    • Uwe
                    sind bei den Aluböcken die Lager dabei ?? oder sind die ohne Lager.... hab mir gerade auch welche bestellt.
                    • helirap
                      helirap
                      Hallo Uwe,
                      bei den Original-Align sie sie dabei. Es soll auch nicht Originale geben, da weiß ich es nicht.
