T-Rex 500 Vergleich 425er zu 463er Blätter
  • Kai-der-grosse
    Kai-der-grosse
    AW: T-Rex 500 Vergleich 425er zu 463er Blätter
    Hallo Holger
    was fürn Flugstil hast du eigentlich?
    Ich flieg auch A123 6s mit nem 15er Ritzel,Jazz 80,65%Gasgerade und c.a. 2300 auf dem Kopf.
    Flugstil:loops,Rollen - so leichtes Zeug eben,aber nach 5min30 sind 2200 mA raus!!!
    Wie kommst du denn auf über 8 min?
    MfG
    kai
    • Holger Port
      • 01.06.2001
      • 3541
      • Holger
      Zitat von Kai-der-grosse Beitrag anzeigen
      Hallo Holger
      MfG
      kai
      Nochmal: 8 Min. war mit 13er Ritzel und 463er Blätter. Auf welche Drehzahl man mit dem 13er Ritzel kommt, kann jeder selber ausrechnen.
      Aktuell habe ich Flugzeiten von 5,5 bis 6 Min. bei 2200 U/Min.
      Flugstil ist fortgeschrittener weicher Kunstflug in der Richtung F3C Kunstflug.
      Gruß Holger
      • Kai-der-grosse
        Kai-der-grosse
        ahh so...
        dann ist das ja geklärt.
        Dachte schon ich mach was falsch
        dann werd ich mal die neuen HTs ausprobieren mit nem 13er Ritzel.
        Hoffe da kommt dann mehr Flugzeit raus.
