beim rückwärtsfliegen Problem mit TrexN
  • Uwe Z.
    • 14.08.2005
    • 9887
    • Uwe
    ich wollt nur fragen, ob Ihr auch sowas habt, wie mein TrexN 600.... Beim normalen rückwärtsfliegen zieht der Heli immer sehr auf die rechte Seite. Mir is klar das der Heckrotor wohl in den Heli in die richtung drängt... ? und da er ein rechtdreher ist, auch sowas dazu führen kann. Aber ist das bei euch auch so... ?
    Wenn meinen Stick einfach in der Mitte lassen würde, würde der Heli schlicht auf die rechte Seite Rollen. Wenn vorwärtsfliege ist alles ok, ohne Trimmung. Die TS ist genau eingestellt.
    Also mir gehen da langsam die Ideen aus. Paddel benutze ich die SAB 20 Gramm CFK mit der 400 mm Paddelstange. Bätter die Maniac.
  • enzo
    • 15.01.2006
    • 2014
    • Markus
    Re: beim rückwärtsfliegen Problem mit TrexN
    Hallo!
    geht der Heli über Roll weg oder kommt das eher vom Heck? Also ich hab das auf jeden Fall nicht, mein Setup ist zwar ein wenig anders, aber das wirds wohl nicht ausmachen.
    Logo700/690/200 + GLOGO
    • Uwe Z.
      • 14.08.2005
      • 9887
      • Uwe
      er will über Roll auf die rechte Seite. Also wenn nix machen würde.... sprich gegenhalten. Je schneller ich anlauf nehme für einen Rückwärtslooping um so schlimmer ist es. Ich muß dann über den Looping, immer dagegen drücken. Flieg dann meistens 2 oder 3 Stück hintereinander. #
      Ich hab mir schon überlegt, nur für dieses Rückwärtsfliegen über Idl3 einen extra offset Trimmzustand abzuspeichern der nur für Rückwärtsfliegen dann genutzt wird.
      • enzo
        • 15.01.2006
        • 2014
        • Markus
        was mir jetzt nur so spontan einfällt: der Heckrotor ist nicht ein wenig nach "unten" verdreht?
        • Robby
          Robby
          Wie ich sehe hast du doch den Cyclock im Heli. Genau das kann man doch damit ausmerzen...oder nicht?
          Gruß Robby
          • Uwe Z.
            • 14.08.2005
            • 9887
            • Uwe
            hab ich nicht mehr eingebaut.... is defekt. Das Problem is ja , wenn jetzt über den CL1 die TS mehr nach rechts stellen würde, hätte ich beim vorwärtsfliegen wieder ein Problem.
            Aber wenn das die anderen TrexN Piloten nicht haben, muß bei mir irgendwas anders sein....
            Der Heckrotor past, aber ich könnt ihn ja mal etwas nach links stellen, also einen Tick nach links drehen.
            • enzo
              • 15.01.2006
              • 2014
              • Markus
              versuchs einfach mal, theoret. müßte es was mit dem Heck zu tun haben wenns vorwärts bestens funktioniert.
              • Uwe Z.
                • 14.08.2005
                • 9887
                • Uwe
                wenn Ihr das nicht habt, gibts auf jeden Fall eine Lösung für mein kleines Problem. Heute Regnet es wieder mal aus Eimern.... da wirds wohl nix mit testen...
                • Maxpower100
                  Maxpower100
                  wie siehts den in der trockenübung aus?
                  villeicht überschneiden sich ja auch nur die signale etwas? hatte ich bei mir mit roll gehabt!
                  • Uwe Z.
                    • 14.08.2005
                    • 9887
                    • Uwe
                    ich hab gerade den Heli ins Wasser gestellt mit einer Wasserwaage und dann hinten am Heck eine kleine Wasserwaage aufgelegt. Also das Heck war etwas zu weit rechts. Jetzt hab es hinten neu eingestellt mit der Wasserwaage. Jetzt bin ja gespannt ob es weg ist.
                    Also die Luftblase war zu hälfte ausser der Mitte, nach links verschoben.
                    • 3dfly
                      3dfly
                      Hi Uwe,
                      ich habe das Herausdrehen beim Rückwärtslooping ebenfalls beim alle Hellis!
                      Wenn man von links auf sich Rückwärts zu fliegt und dann vor sich in den Looping geht, dreht der Heli nach links raus. Sprich man muß grundsätzlich den Heli vorher leicht nach rechts legen. Ich habe bis jetzt noch keine Lösung gefunden, da es bei allen in etwas gleich ist. Da hilft nur leicht Roll rechts geben beim start in den Looping.
                      Ich bin gespannt ob es jetzt bei Dir weg ist.
                      Ich hab gelesen, das Du auf das Eisbärentreffen kommst, oder?
                      Dann können wir ja da nochmal darüber diskutieren.
                      Jens
                      • Gortosch
                        Gortosch
                        ähh das musst du mir jetzt mal genauer erklären. Wie muss man sich das denn vorstellen, "den Heli ins Wasser gestellt".
                        Sven
                        • Uwe Z.
                          • 14.08.2005
                          • 9887
                          • Uwe
                          Zitat von 3dfly
                          Hi Uwe,
                          Jens
                          ja genau... beim Weißwurstessen am Vormittag
                          den Heli ins Wasserstellen heist nur, das ich den Heli so gestellt habe, der er mit einer aufgelgte Wasserwaage (hinter der Rotorwelle einfach auf das CFK Chassi) im Wasser ist. Also die Waage im Wasser ist....
                          • Gortosch
                            Gortosch
                            Ach... naja ist etwas früh am Morgen. Bin eben erst aufgestanden... meine Vorstellung sah aber lustig aus.
                            Sven
                            • Running Man
                              • 04.11.2002
                              • 5538
                              • Markus
                              • Rhein-Main
                              Diese Rausdrehen auf Roll beim Rückwärtsfliegen habe ich auch bei jedem Heli. Zumindest kann ich mich daran erinnern, dass mir das beim Lernen des Rückwärtsflugs aufgefallen ist. Heute merke ich es gar nicht mehr, da ich Rückwärts genauso wir Vorwärts fliegen kann.
