T-Rex 600 N Pro Baubericht
  • fishtank
    fishtank
    AW: T-rex 600 N pro Baubericht
    Hallo sascha
    Leider nicht da der Heli schon schläft habe aber meinen in den Vorbau rein mit Velcro tape und danach mit den Align Tapes festgemacht. Also eine Seite des Vorbaus beherbergt den Carbsmart, die andere Seite den ATG unten drunter der Regulator und oben drauf den AR7000. Und in der Lücke zwischen Vorbau und Servos liegt der Lipo drin auch mit Align Tape festgemacht.
    Gruß Thorsten
    • saschaheh
      saschaheh
      ja die komponenten weis ich ja e wo ich die hinmache
      am lüfterrad sind ja ausserhalb so einkärbungen drinne wo der magnet rein kommt weis aber nich wie und wo ich den sensor selbst (wo der magnet immer vorbei saust wenn sich das lüfterrad dreht) anbringen soll. ich check das nich ab
      • fishtank
        fishtank
        Kennst du Helifreak.com ?
        Gibts nette Einbauvideos. Es gibt laut Anleitung eine Position an der du den Sensor motieren kannst. Links vom Heckservo sind zwei Löcher da kannst du ihn hinmachen. Schau mal nach oder geh zu den Helifreakern da gibt es Bob White der macht nette Videos und zeigt dir wie es geht...
        Gruß Thorsten
        • saschaheh
          saschaheh
          das problem ist ja das ich ja keinen schimmer von englisch hab
          werds einfach nochmal versuchen
          • saschaheh
            saschaheh
            haaaaaaahaaaaaaa
            habs doch gefunden. is ja schön klar un deutlich geschrieben so das man auch ohne gescheite englischkenntnisse weiter kommt DANKE
            mfg sascha
            • pbskat
              pbskat
              ...wer lesen kann ist klar im Vorteil (auch Bilder-Schauen-Können hilft)!
              Anleitung Seite 10, Detail der Explosionszeichnung in einem Kreis, links knapp oberhalb der Seitenmitte, Text ist "Option / Unnecessary equipment: Governor sensor", und dann noch ein bissi chinesisch, das kann ich aber leider nicht übersetzen. Weis aber nicht, warum die Chinesen meinen, es sei unnötig...
              LG Peter
              • saschaheh
                saschaheh
                #37
                jo habs alles gemacht.
                bilder stell ich morgen oder so rein
                und erstflug wird auch morgen wahrscheinlich gemacht wenn das wetter passt ich bin der glücklichste mensch im moment
                mfg sascha
                ps. DANKE an die die mir geholfen haben das zu erreichen
                • saschaheh
                  saschaheh
                  #38
                  hi
                  so hir die bilder vom fertigen hubi
                  mfg sascha
                  ps. jetzt muss nur noch schönes wetter kommen dann gehts ab
                  • Oliver Mauthe
                    Oliver Mauthe
                    #39
                    Ich würde die Halterungen für die Heckanlenkung weiter auseinander machen
                    eins etwa in die mitte und das ander ein wenig nach hinten schieben und dann mit kabelbindern sichern.
                    Schau dir das in der Anleitung nochmal genau an und immer schauen das es schön leichtgänig ist
                    mfg Oli
                    *edit*
                    Und den Vergaser gerade stellen und wichtig beim festziehen den Vergaser zum Motor drücken Achtung gehöhrt eine Dichtung dazwischen.
                    Vorne liegt die Antenne genau dort wo der Haubenclip einrastet leg die antenne am besten in ein Stück Spritschlauch und dann etwas seitlich neben dem Clip raus sonst kann sie durchscheuern.
                    Den Schlauch Vom Auspuff zum Tank kannst du am Tank auch noch ein bischen kürzen das er nicht abknicken kann
                    Zuletzt geändert von Gast; 19.03.2008, 23:59.
                    • saschaheh
                      saschaheh
                      #40
                      danke für die tips
                      mfg sascha
                      • Oliver Mauthe
                        Oliver Mauthe
                        #41
                        kein Problem dafür sind wir ja da
                        wenn du die möglichkeit hast läst du am besten vor dem erstflug nochmal jemand drüberschauen.
                        mfg Oli
                        • Frank Liewald
                          Frank Liewald
                          #42
                          Auch solltest du um die Servokabel einen Gewebeschlauch oder Spiralschlauch legen.
                          damit die Kabel sich nicht an dem doch etwas scharfen CFK aufreiben.
                          Ich habe mal die Schwachstelle markiert in dem Bild ;-)
                          Zuletzt geändert von Gast; 20.03.2008, 09:50.
                          • Frank Liewald
                            Frank Liewald
                            #43
                            Achso noch eine Kleinigkeit:
                            Ich habe bei mir den Schlauch am Auspuf etwas gekürzt, da dieser komische Geräusche gemacht hat beim schnellen fliegen.
                            Du kannst den ruhig ein wenig kürzen, gibt auch nicht mehr Dreck dadurch aber das komische *Flattern* war bei mir zumindest weg ;-)
                            (hab da auch noch ein Bild für gemacht ....
                            Gruß Frank
                            • Seabear
                              Seabear
                              #44
                              Und bitte die 2 Heckgestänge-Führungen mit etwas Sekundenkleber festkleben, das hab ich beim 600N bei den ersten Flügen auch nicht gemacht -> Das heck pendelt
                              Als ich es dann festgeklebt hab, war das Heck perfekt.
                              Beste Grüße
                              Fabian
                              • Oliver Mauthe
                                Oliver Mauthe
                                #45
                                Einfach Kabelbinder drunterschieben hält ohne Probleme, seku sieht hier doch etwas unschön aus.
                                mfg Oli
