servus tobi ,
zitat: oder wie bekommt man das obere Ritzel von der Welle ?? mit viel gewalt , ist aufgepresst
.ja die domplatten sind in der mitte geteilt , die must du ausbauen .schraub denn heckrohrhalter auf der rechten seite los (sind 4 schrauben ) .dann die obere und untere domplatte vom heckabtrieb losschrauben (4 schrauben links 4 rechts )zuvor riemen aushängen . dann müste sich das chassi leicht auseinander ziehen lassen im bereich der domplatten und schwubs fallen sie raus .
mfg timo
. irgendwann fällt bei jedem der groschen . viel spass noch mit dem 4s rex .
