T-Rex 450 - Heckrotorabtrieb fluchtet nicht
  • Tobias Schwf
    • 26.11.2004
    • 465
    • Tobias
    ich habe das Problem, dass das Heckrotorabtriebszahnrad nicht mit dem Antriebszahnrad auf der Zwischenwelle fluchtet. D.h. das eine sitz höher als das andere, so daß nur ca 50% der Zahnflankenhöhe im Eingriff steht.
    a) Ist das normal ?
    b) Wie kann man das Problem lösen bzw. wie demontiert man die Zwischenwelle ?
    Voodoo 700 Pyro 650-62 10/12S
    Voodoo 400 HK-4015-1070 6S
    Acrobat SE Mini-Pyro 4S
  • Ainag
    • 15.02.2007
    • 554
    • Bjoern
    • Wuppertal
    Re: T-Rex 450 - Heckrotorabtrieb fluchtet nicht
    Hallo Tobias,
    Hast du uebern dem Hauptzahnrad den Messingring mit eingebaut?
    Gruss Andre
    Rex450V2,LTG2100,2221-8,Jazz,HS65HB+S9257
    Rex550V2,Beast(noFBL),600M,Bl100G,DS610+1290MG
    • Tobias Schwf
      • 26.11.2004
      • 465
      • Tobias
      Hallo André,
      ehrlich gesagt weiß ich das nicht, da ich ihn gebraucht und fertig gekauft hab.
      Deswegen stell ich hier als auch so doofe Fragen
      Bei dem Acrobat SE würd ich nicht so Fragen stellen
      Ich werd mal nachschauen....
      • Heli-Daniel
        Heli-Daniel
        a) Ist das normal ?
        Hi, ich hatte das selbe....ich habe dann einfach die sicherungsringe unten und oben an der welle gelöst, alles etwas heruntergezogen und passt....so genau kann ich dir das aber nicht sagen, da das nur zufällig passiert, sprich: Ich hatte die ringe wegen etwas ganz anderem gelöst und als sie wieder fest waren, saß das zahnrad genau drauf
        • Tobias Schwf
          • 26.11.2004
          • 465
          • Tobias
          Hi Daniel,
          du meinst die Sicherungsringe auf der Hauptrotorwelle. oder ?
          • Heli-Daniel
            Heli-Daniel
            jaaaa
            • Tobias Schwf
              • 26.11.2004
              • 465
              • Tobias
              Zitat von Ainag
              Hallo Tobias,
              Gruss Andre
              Distanzring ist drunter, zwar nicht aus Messing, aber aus Alu
              Da ist doch nur oben ein Sicherungsring, unten ist die Querbohrung die sich nicht verstellen lässt...
              Löse ich nun den oberen Ring etwas, dann hat die Welle Spiel. Geht also auch nicht.
              • Heli-Daniel
                Heli-Daniel
                jo...sorry, ich kenn mich auch nich aus, bin ja Anfänger...ich weiss nur, dass es etz passt
                • Buster
                  • 26.04.2007
                  • 425
                  • FD-Galerie
                  Servus,
                  kurze Zwischenfrage - welches sitzt denn höher, daß des Zahnriemens oder das Autorotationszahnrad ??
                  wenn ich das überlesen haben sollte...vergesst meine Frage
                  Gruß, Svopp
                  • Tobias Schwf
                    • 26.11.2004
                    • 465
                    • Tobias
                    Zitat von Buster
                    Servus,
                    Gruß, Svopp
                    Danke für die Hilfe !
                    Das kleine Abtriebszahnrad sitzt zu tief und hat etwas axiales Spiel.
                    Hier in dem Beispiel ist es genau umgekehrt (es sitzt etwas zu hoch): http://www.rc-heli-fan.org/files/thumbs/t_bild2_680.jpg
                    Was mir nicht klar ist:
                    Wird das kleine Metallritzel oben (wo der Heckriemen angetrieben wird) aufgeklebt, oder wie ist das befestigt ??
                    Hier zu sehen: http://ehelishop.e-vendo.de/T-Rex-45...t=19&p=63&c=63
                    Möchte das axiale Spiel wegbekommen und es demontieren...
                    • Flappsohr
                      • 02.05.2005
                      • 1034
                      • Tugrul
                      Das ist "geklemmt", also drauf gehämmert.
                      Das Zahnrad wird wohl durch zu viel Spannung und oder Crash "durch" sein. Einfach tauschen und das sollte erledigt sein oder?
                      Gruß Tugrul
                      • Buster
                        • 26.04.2007
                        • 425
                        • FD-Galerie
                        Servus,
                        hat dein Riemenzahnrad diese Schrauben? Ich kenne diese Einheit nur komplett Verklebt oder verpresst
                        sprich auf der Welle von untern nach oben
                        - Kugellager
                        - Zahnrad
                        - Kugellager
                        - Riemenzahnrad
                        Das Aluzahnrad ist eigendlich nur ein Ersatzteil um das Original (aus Plastik) - was gerne mal von selber abfällt - zu erstzen.
                        Am besten wird sein du holst die Einheit aus dem Rahmen und kontrollierst ob noch alles mit der Welle fest verbunden ist. Axiales Spiel darf es da nicht geben
                        Gruß, Svopp
                        Nachtrag: was hat denn axiales Spiel? Die ganze Welle oder nur eines der Zahnräder ?
                        • Tobias Schwf
                          • 26.11.2004
                          • 465
                          • Tobias
                          Zitat von Buster
                          Servus,
                          - Kugellager
                          - Zahnrad
                          - Kugellager
                          - Riemenzahnrad
                          Gruß, Svopp
                          Es lässt sich die ganze Welle bzw. auch ein Kugellager leicht innerhalb des Sitzes verschieben...
                          • Buster
                            • 26.04.2007
                            • 425
                            • FD-Galerie
                            uijuijui Also ich war eben mal mit der Zange an meiner Einheit - da rührt sich gar nix. Da hilft nur ausbauen, schauen was locker ist, und das ganze wieder mit Sekundenkleber sichern ggf. diese Einheit bei deinem Händler des Vertrauens neu bestellen und einbauen, was ich persönlich für die beste Variante halte. Und kontrolliere mal bei der Gelegenheit ob nicht was bei deinen Kugellagerpfannen des Rahmes fehlt (je nachdem welche Rex-Version du hast). Selbst wenn man die Kugellager der Welle nicht einkleben würde, sollte es hier nur minimalstes Spiel geben.
                            Schon gar nicht...
                            ...daß nur ca 50% der Zahnflankenhöhe im Eingriff steht...
                            Das finde ich schon sehr heftig
                            Gruß, Svopp
                            • Tobias Schwf
                              • 26.11.2004
                              • 465
                              • Tobias
                              Muss ich zum Ausbau der Einheit die Domplatten rausschrauben,
                              oder wie bekommt man das obere Ritzel von der Welle ??
                              Die Fragen kommen mir schon doof vor, aber ich blick die Systematik bei der Kiste echt nicht
