Dieses Setup würde ich mir kaufen, ist es so okay?
Funke hab ich schon MC20(nein nicht die 16/20)
Gibt es vll. doch bessere Servos, als die S3152, die vll. nur 10-20euro mehr das Stk. kosten?
Was mir noch einfällt, kann leider nur mein Beitrag nich mehr editieren:
Sollte man etwas unbedingt auswechseln, oder sehr drauf achten? (Verschleißteile)
Und was für Ratschläge gebt ihr für den Aufbau? Was muss ich unbedingt beachten.
kommt natürlich drauf an, was Du fliegen willst...
Bei mir tut's nach einer Saison immernoch der 401er, mit dem 600L Motor komme ich auch zurecht.
Unbedingt austauschen musste ich bisher
2x die Rotorblätter
2x das Heckrohr
1x die Blattlagerwelle und die Hauptrotorwelle
2x den Heckrotor
...damit kannst Du aber auch warten, bis nach den ersten Abstürzen Â
Ernsthaft:
Die Kombi sollte reichen.
Zu den Blättern: Meiner Meinung nach Glaubensfrage... oder Geschmackssache. Ich hab momentan die Blattschmied x-treme ultra und bin damit happy.
Zum Aufbau:
Alle Schrauben sichern (habe hier mal gelesen: der Heli findet jede ungesicherte Schraube - Zusatz von mir: Ich hab noch keine Schraube gefunden, die wirklich doppelt vorhanden gewesen wäre...)
Matallverbindungen mit Schraubensicherung (Loctite o.ä.) und "Schraube in Kunststoff"-Verbindungen mit Sekunden-(CA-)kleber sichern.
Ich würde mir das mit den Maniac auch überlegen ich fliegen beim 600E mit den Maniac 1.30min weniger wie mit den MAH X-Blades oder den SAB 600er.
Und die neuen Blattschmied X-treme Ultra habe ich jetzt auch daheim zum test bin aber wegen dem Tollen wetter noch nicht dazugekommen
die Maniac`s belasten Motor und vorallem den Acku schon extrem!
Auch würde ich das originale 10er Ritzel gegen ein Stahlritzel (gibts angeblich von Mikado, mußt nur sehen wie es passt), oder gegen ein 11er Ritzel tauschen. Das 10er Messingritzel ist schon öfters gebrochen.
Ich fliege mit dem 11er, das hat mit dem Align 600L Motor gute Leistung bei fast 2200U/min, aber die Flugzeit nimmt natürlich ab. Ich fliege immer 5Minuten mit ca ~3500mAh.
ui... ich hab schon das 2te montiert, weil das erste beim 3. Flug wegen "Kopfknoten" zerbrochen ist.
Vielleicht schreibst Du mal, wie Du damit zufrieden bist...?!
Ich fliege sie lieber mit etwas niedrigerer Drehzahl (ca. 1800).
Finde, der Heli ist damit wendiger als mit 1900 oder 2000/min.
Hab aber vorher auch nur die x-pert gehabt, die wollten immer die höhere Drehzahl....
Mich würde auch der Blättervergleich interessieren; vor allem zwischen den Blattschmied´s und den maniac´s.
Mein "Verbesserungsvorschlag" zum Heli: Drucklagerheck und hinten auch Blattschmied-Blätter.
Wir haben mal direkt nacheinander die Original- und die Blattschmied-Heckblätter auf´m Tisch getestet.
Gestänge ausgehängt und bei Systemdrehzahl mit der Hand das Heck verstellt: die Blattschmied-Heckblätter brauchten subjektiv DEUTLICH weniger Kraftaufwand zur Verstellung.
Letzte Woche wollte ich´s mit´m Logger "beweisen"; funzt leider nicht
Der Empfängerstrommesssensor vom unilog lässt den Empfänger ins hold laufen
Zum Glück nix passiert
Klaus
Vision-450, Rex 450+600, outrage G5, Sky-Fox, T12FG
MK-Okto (autonom-fliech-Dingens)
Leider war heute wieder so ein schlechtes Wetter, das ich nur ein Blattpaar aufzeichnen konnte.
Die Tage kommt nach und nach der Rest dazu ,das man dann auch wirklich zueinander vergleichen kann.
T-Rex 600
Motor :RS 330/30 10 Winder mit einem 16er Ritzel
Akku : 8S1P 4000er Kokam
ich würde die Helitec 600er nehme die sind wirklich Klasse. Niedriger Stromverbrauch, genug Reserven bei Autorotationen, wendig und vom Preis her völlig in Ordnung. Was für einen Flugstil hast du den?
das Ritzel musst du nicht tauschen. Das ist nicht mehr aus Messing sondern nun seit ca. 4 Monaten auch aus Stahl.
Grüße.
Michael
Bist du dir da sicher?
Die neuen Ritzel sind Silber, aber ich denke, da sie nur 1Gamm schwerer sind, und hochglänzend, daß es verchromtes Messing ist. Die Oberfläche sollte jetzt wenigstens härter sein.
Beim 10er wäre ich trotzdem vorsichtig.
