600 nitro crash warum?
  • Ovid
    Ovid
    Re: 600 nitro crash warum?
    WOW! Das nenne ich mal ein Snake-Modell!
    • dully
      dully
      danke für das Kompliment,
      Frage: sollte die Strommversorgung zusammenbrechen, gehen dann die Servos in Richtung Vollpitch oder nicht?
      • Ovid
        Ovid
        Nicht automatisch, vielmehr bleiben sie irgendwo hängen!
        • Klaus G.
          Klaus G.
          Ohne Strom geht kein Servo irgendwo hin, auf alle Fälle nicht alle 3 gleichzeitig und in dieselbe Richtung.
          Zu deiner Frage wie die Stromversorgung realisieren. Das gute liegt so nah, 4 Zellen NICD am besten von Sanyo und alles ist in bester Ordnung, selbst bei -20°
          • dully
            dully
            hallo ,
            weißt du vielleicht warum sie dann bei mir so reagiert haben.
            auf dem orginalfilmchen hört man nähmlich auch die motordrehzahl ordentlich sinken.
            deswegen wahrscheinlich auch das Drehen.
            für mich stellt es sich so dar, das sich aus einem nicht bekanntem Grund die Taumelscheibe auf Vollpitch stellte.
            Aber ich weiß nicht warum.
            der Vorschlag mit dem Spannungseinbruch scheint mir möglich, aber nur wenn dann die servos durch die Taumelscheibe in Richtung Vollpitch gezogen würden.
            • swisschopper
              swisschopper
              Hallo zusammen
              Habe mal so nen Crash gesehen welcher genau so angefangen hat. Da war es ein Kugelkopf welcher sich vom Rolll-Servo gelöst hatte. Das Korrigieren war nicht mehr möglich und der Heli ging schraubenmässig nach oben..
              Kann es auch sowas sein?
              Gruss Silvio
              • dully
                dully
                Ich werde auf jeden Fall deinen Vorschlag beherzigen, ich glaube aber das ich mich nie wieder fliegen traue wenn ich den Fehler nicht 100% verstehe. der Schock war einfach zu groß. bitte helft mir den genauen Grund zu finden.
                • Sven Lürex
                  Sven Lürex
                  Ich glaube nicht das die Stormversorgung weg war, dafür spricht auch das der aufeinmal massiv steigt.
                  Bei meinem Erstflug mit dem Nitro hatte ich auch auf einen smc 14 vertraut.. Video habe ich auch kommt gleich via link
                  edit link
                  http://www.justcar.de/heli/shithappens.wmv 100MB.. auch hier ging aufeinmal gar nix mehr, Stromvorsorgung sind 4 2400 NICD Sanyo
                  • dully
                    dully
                    zum Kugelkopf:
                    nach dem Crash waren 2 ausgerissen und einer nicht mehr gut. Der Zustand vorher war "glaube" ich gut. Ich habe den Heli erst kurz vorher aufgebaut. Ob ich etwas übersehen habe weiß ich nicht, aber icbh vermute eher nicht.
                    • dully
                      dully
                      Hallo Justcar.de
                      Ich kann mir leider dein Video nicht ansehen (Modem = 7 Std. 9min.).
                      Was war Dein Problem und was Deine Lösung?
                      • Sven Lürex
                        Sven Lürex
                        Zitat von dully
                        Hallo Justcar.de
                        Also mein Problem war das er sich auf einmal nicht mehr steuern ließ, kein failsave ging nix. Vorher habe ich bestimmt 3 Tankfüllungen kein Problem gehabt. Absturzgrund ist mir unbekannt,
                        Lösung ist eigentlich die DX 7 die im Logo 600 mit V-Stabi 100%ig läuft. Beim Nitro steht das Heck nicht richtig ( Problem Gy 401 und die Empfindlichkeit).
                        Habe den Nitro die Tage wieder auf Mx16s und SMC19DS umgerüstet uns sämtliche Kabel neu und ordentlich verlegt. ( Im video war es nur zum Testen und hatte bei Reichweiten test 0 Probleme gemacht)
                        • Ovid
                          Ovid
                          Ich schätze der genaue Grund wird jetzt im Nachhinein schwer zu ergründen sein! Viele verschieden Dinge können zu so einem Crash führen! Tus als Erfahrung ab und wechsel alle potentiellen Störquellen!
                          • dully
                            dully
                            Ich werde wohl die Stromversorgung auf vier "normale" Zellen umstellen und mir einen smc 19 ds zulegen.
                            Danke an alle die sich Gedanken gemacht haben.
                            Noch etwas:
                            Meine PLZ: 86946 gibt es in meiner Nähe jemand mit Heli?
                            Bin Bauer mit viel Fläche zum trainieren
                            • Sven Lürex
                              Sven Lürex
                              Zitat von Alican
                              Und genau das wird der Grund sein! Im RR gibts seitenlange Freds von Ausfällen...
                              Von welchen denn dem 3a oder dem 6a BEc von Align. Nutze das in meinem Logo und das wäre mehr als schade wenn der runterfällt
                              • dully
                                dully
                                Den kleinen mit 3A. Macht auch einen nicht zu soliden Eindruck
