600N wippt ständig...
  • Seabear
    Seabear
    Hallo an alle!
    Ich hab eine Problem mit meinem 600N Pro!
    Der Heli wippt "mit Nick" immer leicht, habs schon mit allen möglichen Drehzahlen versucht, wenn ich die Drehzahl erhöhe, dann wird es etwas leichter, geht aber nicht weg!
    Ich hab die 90er Dämpfungsgummis mit dieser Hülse drin und Maniac Blätter!
    Hab einfach keinen Peil was das ist!
    Beste Grüße
    Seabear
  • Hanno Braun
    Hanno Braun
    Re: 600N wippt ständig...
    nabend,
    Was für ne drehzahl fliegste denn so?
    Weil der kopf wird mächtig hart mit dem neuen Dämpfungskit.
    Wenn ich meinen aus der Rückenauto dreh wobbelt der ganze heli...
    Gruß Hanno
    • Seabear
      Seabear
      normalerweiße so ca. 2000, hab aber schon Drehzahlen probiert, welche jenseits davon waren Trotzdem wippte er leicht!
      Kann es sein dass ein Lager defekt ist oder so?
      Mit der weichen Dämpfung hatte ich immer das Problem, dass bei höheren Drehzahlen vibrationen auftraten, darum möchte ich die harte schon gern drin lassen.
      Beste Grüße
      Seabear
      • Thomas Hert
        Thomas Hert
        Hi Seabear
        Was hast du für Servos drin?
        Ich flieg seit letzter Woche die Delrin Büchsen von LukeRC (also habe ich eigentlich gar keine Kopfdämpfung mehr) und der geht jetzt echt klasse . Habe aber kein Wippen wie du beschreibst auch nicht bei der schwebedrehzahl von 1700U/min.
        3D = 2200U/min
        Gruß Thomas
        • Hanno Braun
          Hanno Braun
          ...is nur ne vermutung:
          Der Kopf wird zu hart...die Dämpfungsgummis kommen bei mir aus dem Zentralstück und sind sehr
          gepresst wenn frisch eingebaut .Das problem dabei ist die Trägheit der Helimasse unter dem Rotorkreis. Da diese
          sich in Nickrichtung (weil masse breiter verteilt mit Haube und Heckrohr) stärker auswirkt
          als bei roll, merkt man das Wippen nur bei Nicksteuerbefehlen...
          Bei mir wird der Kopf nach ein wenig 3D dann etwas weicher und alles ist gut.
          ..und jetzt die anderen
          Hanno
          • Seabear
            Seabear
            Ich hab die TT1015, haben auch kein Spiel oder so!
            Gibts diese Delrin Büchsen auch irgendwo in DE? Möchte die gerne haben, nur extra in USA bestellen für zwei so kleine Teile?!?!
            Dieser Freilauf von LukeRC könnte auch nicht schlecht sein.
            Beste Grüße
            Seabear
            • Seabear
              Seabear
              Hmm, hab ihn seit dem einbau dieser Dämpfung ca. 30 mal geflogen, und dabei hab ich ihn nicht gerade geschont
              Da hat sich leider noch nix geändert.
              • Thomas Hert
                Thomas Hert
                Beste Grüße
                Seabear
                Hi Seabear
                Genau den Freilauf habe ich mir ja bestellt und da gibt es ein Päckchen Delrin Buchsen um sonst mit dazu
                Wenn du jemand hast der drehen kann kann man die auch selber machen das ist kein Hexenwerk. ABER LOHNT SICH
                Geht absolut klasse!
                Denn ich hatte am Anfang auch die 90Shore Gummis drin mit der Hülse. Aber da hatte ich nur Vibrationen damit. Dann machte ich mal die Hülse raus und flog nur mit den 90Shore Gummis dann ging es wieder. Meine Hülse/n waren beide innen schief gebohrt und da kam dann die Vibrationen her. Mach doch mal die Hülse raus und schau ob es dann besser ist?
                Denn wie gesagt selbst jetzt mit den Delrin Buchsen habe ich keine Vibrationen also hat es bei mir nur an der Schwarzen Hülse gelegen die bei den 90Shore Gummis mit dabei ist.
                Gruß Thomas
