Ein paar Fragen zum T-Rex 600
  • Michael W
    Michael W
    Habe gestern einen 600er Rex gebraucht gekauft
    Jetzt habe ich einige Fragen vorweg. Da ist ein billig Regler drin, noch nicht mal der von Align. Den werde ich sofort gegen einen Jazz 80 tauschen, der liegt hier nämlich noch einer arbeitslos rum.
    1. Frage
    Reicht das Jazz, BEC? Ich persönlich tippe mal auf nein.
    2. Kann man zum Align BEC das Jazz BEC parallel schalten oder muss ich noch ne Schottky Diode reinhängen?
    3. Der Rex hätte BBT Blades, ich fragte nach ob es Maniacs sind. Nein, wären es nicht. Baut BBT noch andere Blätter?
    4. Braucht man da auch sowas wie einen Neoprenriemen oder geht der Standard Riemen, sollte man direkt auf Starrantrieb umbauen?
    5. Holkunstflugblätter sind zu empfehlen oder besser nicht? Derzeit mache ich Loopings Rollen und Abschwünge und schnelles rumheizen.
    5. Ist das RK Zentralstück Serienmäßig Alu oder muss ich mir eins kaufen?
    6. Was habe ich vergessen?
    Ich will Ersatzteile bestellen, deswegen die vielen Fragen. Rotorwelle Blattlagerwelle und Gummis und die üblichen Verdächtigen sind klar.
    Danke für die Hilfe
    Michael
  • andreg
    andreg
    Re: Ein paar Fragen zum T-Rex 600
    1. Ja, reicht
    2. Unrelevant, da 1. reicht
    3. Ja sicher!
    4. Standard reicht!
    5. Was
    6. Ja, ist es, brauchst du nicht zu kaufen
    7. Weiss ich auch nicht
    • Michael W
      Michael W
      So liebe ich das
      Antwort in ner Minute, danke.
      Das 1. 5. sind HTN-7320 Kunstflug Holz-Rotorblätter 580mm, zu kaufen bei Freakware
      • andreg
        andreg
        Dann lieber GFK oder CFK Blätter, z.b. S&F 3d 550 mm, zu kaufen bei MHM Modellbau, gehen richtig gut und sind günstig.
        • Fly-So-High
          • 15.12.2003
          • 2923
          • Marcel
          • Vogtland / Plauen
          ^kann ich nur zustimmen lass die Finger von Holzblätter die taugen wirklich nur zum schweben lernen und für die ersten Flugversuche....
          Marcel
          • Cyber
            • 30.06.2006
            • 1572
            Falls es komplett weiße Blätter sind, könnten es auch die BBT Evolution 3D sein, die auch gut sind.
            • andreg
              andreg
              Stimmt, und die Evolution sind sehr gute Blätter!
              • Michael W
                Michael W
                Die sehen genau aus wie die Maniac, steht nur nicht Maniac drauf. Weiß schwarz weiß.
                • Michael W
                  Michael W
                  Jetzt habe ich den Rex ein paar mal durch die Luft gescheucht. Das Alig BEC scheint zu schwach zu sein. Die Empfängerspannungsüberwachung meckert häufig rum. Das heisst, das BEC vom Jazz 80 wird erst recht zu schwach sein, weil Linear BEC's kurzzeitig höher belastbar sind. Ich werde jetzt mal beide parallel hängen und mache in das Align BEC eine Schottky Diode. Ich werde euch wissen lassen, was raus kommt.
                  Michael
                  • Kapfinator
                    Kapfinator
                    Hi!
                    Mutig!
                    Würde an deiner Stelle Richtung 'adäquate' Spannungsversorgung gehen!
                    Michael
                    • Michael W
                      Michael W
                      Die beeinflussen sich nicht. Aber mir ist was anderes aufgefallen. Der Webra PM2 erkennt 5 Zellen bei den 5,8V des BEC. Dadurch geht er schon bei abfallen auf 5,6V auf Störung. Niedrigste Spannung war dann 5,5V. Muss ich noch mal genau prüfen. Eigentlich kann ich auch 2400er NiMH reinmachen, die sind auch nicht viel schwerer als BEC mit 3200er Zellen.
                      • gandhara05
                        • 20.04.2007
                        • 3225
                        • Dennis
                        Nimm das JazzBEC und nen kleinen NiCad Puffer und fertig. 3200er Rx-Akku ist eh zu fett....
                        Dennis
                        Mikado Logo 600 3D V-bar
                        • Michael W
                          Michael W
                          Jo, so soll es sein.
                          • Kapfinator
                            Kapfinator
                            Da ist Kontronik aber anderer Meinung!!
                            G.
                            Michael
                            • Michael W
                              Michael W
                              Da kommt ne Schottky rein, was soll den da wen stören? Der Jazz macht nix, bis die Spannung unter seine BEC Spannung sinkt.
