Lager ist wie beschrieben ca. 6cm außerhalb der mitte montiert, ansonsten wie die Anleitung es her gibt, es dreht auch alles frei als nix schleift oder knaxt, nur es ist halt etwas schwergängiger wie mein Rappi mit Riehmen, kann aber auch gut sein dass das normal so ist.
600N Pro Heckschwergängig?
cobra_ffb
Hab gestern bei meinem 600N Pro das Heck angebaut, und finde im Vergleich zu meinem Rappi ist alles etwas schwergängiger vom drehen her, ist das normal oder hab ich da was falsch gemacht?
Lager ist wie beschrieben ca. 6cm außerhalb der mitte montiert, ansonsten wie die Anleitung es her gibt, es dreht auch alles frei als nix schleift oder knaxt, nur es ist halt etwas schwergängiger wie mein Rappi mit Riehmen, kann aber auch gut sein dass das normal so ist.Stichworte: -
gx555 -
cobra_ffb
Re: 600N Pro Heckschwergängig?
naja die welle geht ja net, weil geschlossenes lager, bleibt nur noch zahnräder schmieren, ist das bei denen nötig und wenn ja womit?Zitat von gx555Vllt. fehlt ein wenig Schmierstoff.?
gx
Brauchste nix schmieren. Am Fett oder womit du auch immer schmieren willst bleibt dann Staub und Dreck kleben und erhöhen dadurch sogar noch der Verschleiß. Nach dem ersten Flug mit meinem 600E und Starrantrieb lief dieser auch viel leichter.
Mfg
Raptor 90 SE
ich kann Dir auch nur mitteilen, daß dies nach den ersten paar Flügen ganz anders aussieht. Bei Meinem drehte das Heck auch etwas schwerer, aber nachdem sich das System eingelaufen hat, läuft alles mittlerweile butterweich.
Grüsse ChrisLogo 550, Voodoo 400;600, Raptor E720, Raptor G4
cobra_ffb
na dann passts ja, hab ich mir wohl unnötig sorgen gemacht, werd ich mal zusehen dass er fertig wird, muss noch den empfänger einbauen und die servos einstellen und alles abstimmen, dann kanns eigentlich losgehen.Zitat von chris 1972Hallo,
Grüsse Chris
Aber mal noch ne frage an die 600N besitzer, haben bei euch auch zwei dieser speziellen Beilagscheiben, die mit der vertiefung zur schraubenführung, gefehlt. Bei mir sind da im regulären satz zwei zu wenig dabei, dafür zwei normale zuviel, oder müsste die Hechabstützung am Heli selbst entgegen dem Bauplan doch mit normalen befestigt werden?
Alex B.
Schau mal von unten an die Motorbefestigung (L-Blöcke Schraube unten). Da hatte ich zuerst die Spezialunterlagscheiben dran geschraubt. Die gehören da aber nicht hin.
gx555
Tja - bei 'nem Kollegen hat ein winziges Tröpfchen ßl am T-Rex Heck die Probleme behoben ...Zitat von cobra_ffb
NfU, gx
cobra_ffb
So Fehler gefunden, hab das Heck heute morgen nochmal zerlegt, sprich Heckrotor ab, Starrantrieb raus, uns siehe da, mir hats den Gummi vom Lager gezogen, warum auch immer, sprich die die Welle hat sich auf dem Gummi gedreht und net aufm Lager, das bremst natürlich, also Gummi wieder aufs Lager gepackt, gut ßl drauf gepackt, ßl ins Heckrohr, Welle wieder rein, alles zusammengebaut, und siehe da, jetzt gehts besser.
Danke für die Tipps
