Mein T-Rex 600N ist fertig!
  • winke18
    • 16.08.2005
    • 439
    • Christoph
    • Villach / Kärnten
    mein T-Rex 600N ist nun fertig gebaut und eingestellt, jetzt steht der Erstflug bevor.
    Ich hab mir gedacht, ich stell mal ein paar Fotos hier rein!
    Hier die Fotos:
    Bild 1
    Bild 2
    Bild 3
    Bild 4
    mfg
    Christoph
  • Pitiplatsch_us
    Pitiplatsch_us
    Re: Mein T-Rex 600N ist fertig!
    Hi NICE!!! Hab die woche auch nen erstflug von nem Kumpel mit erlebt.
    Achte mal auf den Auspuff der loest sich warscheinlich!
    • dl7uae
      dl7uae
      Gratuliere!
      Die Gewinde im Alu des Hatori sind tatsächlich nix. Einfach durchbohren, am Flansch etwas ansenken und 'ne Hutmutter drauf,
      hält wie Bombe.
      Tom
      • Uwe Z.
        • 14.08.2005
        • 9887
        • Uwe
        Bei mir haben die Gewinde ca 100 Liter Sprit gehalten. Einfach zu beginn mit längeren Schrauben anziehen und dann 2 oder 3 Beilagscheiben und dann erst die Mutter. Nach dem ersten Flug nachziehen und fertig. Das hält dann.
        Wichtig is nur das man gute Muttern verwendet.
        • winke18
          • 16.08.2005
          • 439
          • Christoph
          • Villach / Kärnten
          das Resorohr ist eh schon mit zwei Muttern gesichert! hab statt der Schrauben zwei Gewindestangen verwendet und auf beiden Seiten eine Mutter drauf gegeben!
          mfg
          Christoph
          • _Tobi_
            • 28.04.2005
            • 3829
            • Tobias
            • Südwestpfalz
            Nur ne Kleinigkeit...
            Beim "Nick"-Servo (hinten) würd ich drauf achten, dass das Kabel nicht an der Kante vom Chassi scheuert.
            Ansonsten sehr schick, auch das Heckrohr !!!
            MfG Tobi
            Edit: Warum hast du für die Heckanlenkung nur eine der Gestänge-Führungen benutzt?
            • Pitiplatsch_us
              Pitiplatsch_us
              Na um Gewicht zu sparren!!!
              • winke18
                • 16.08.2005
                • 439
                • Christoph
                • Villach / Kärnten
                ich hab nur eines der zwei Führungen benutzt weil man sonst die Beschriftung am Heck nicht mehr ganz sehen würde! Funktioniert aber so auch.
                Das Heckrohr ist übringes das originale nur mit einer Folie beklebt!
                mfg
                Christoph
                • fullflow
                  • 10.11.2003
                  • 218
                  • Florian
                  • Hünxe
                  sehr schick Dein kleiner!
                  Ich würde vielleicht noch die Akku-Schalter Verbindung mit Schrumpfschlauf sichern und den Akku noch zusätzlich mit nem Kabelbinder fixieren.
                  Mein Akku war auch so festgemacht und ist am WE beim Piroflip aus dem Loch unten in der CFK-Haube rausgeflogen
                  Florian
                  • winke18
                    • 16.08.2005
                    • 439
                    • Christoph
                    • Villach / Kärnten
                    @fullflow
                    Danke für den Tipp, werd ich noch machen!
                    Piroflip usw. kann ich zwar nicht aber sicher ist sicher!
                    mfg
                    Christoph
                    • Alex B.
                      Alex B.
                      Meiner ist auch (fast) fertig.
                      • Uwe Z.
                        • 14.08.2005
                        • 9887
                        • Uwe
                        past eigentlich die Raptorhaube auf den Trex drauf ?
                        • winke18
                          • 16.08.2005
                          • 439
                          • Christoph
                          • Villach / Kärnten
                          kann ich dir leider nicht sagen ob die Haube vom Raptor passt, weil ich hab keinen Raptor.
                          mfg
                          Christoph
                          • Michael Hochsteiner
                            • 09.04.2003
                            • 1222
                            • Villach / Kärnten
                            hallo Christoph,
                            ...........wäre zum Probieren, beim nächsten Mal!
                            Gruß, Michael
                            Ich kann micht nicht erinnern, dass ich mal was vergessen hätte,
                            • winke18
                              • 16.08.2005
                              • 439
                              • Christoph
                              • Villach / Kärnten
                              @Michael
                              ja, können wir probieren!
                              mfg
                              Christoph
