Baue gerade meinen T-Rex 600 N auf
  • Markus Krause
    • 02.08.2005
    • 578
    • Markus
    Re: Baue gerade meinen T-Rex 600 N auf
    bin auch gerade danei den 600N aufzubauen, bisher keine Probleme. Das einzige ßrgernis ist, daß die Paddelsteuerbrücke wieder Spiel aufweist. Kann sie bei mir ca. 1mm hin und her bewegen. Kenne das noch von meinem 450er, und dachte, daß dieses Problem nicht mehr auftaucht. Habt Ihr Scheiben zwischen gelegt, oder gar eine andere Lösung?
    Markus
    T-Rex 600N, T-Rex 700N, Extra 300 SHP
    • Uli_ESA
      • 20.12.2005
      • 4827
      • Ulrich
      • 99817 Eisenach
      bei mir passte es ohne Scheiben.
      Uli
      • Beautycore
        Beautycore
        also bie mir is auch spiel aba max nen halber mm
        • Lunatic
          Lunatic
          wie kommen denn die extrem Billigen Preise für dei Komponenten zustande? 9451 75€ der Motor 149 usw... *
          so long...
          • Uli_ESA
            • 20.12.2005
            • 4827
            • Ulrich
            • 99817 Eisenach
            so long...
            in Innernet schauen und Preise vergleichen.
            Den OS gibt es bei MTS Soest zu dem Preis, die Sevos wie bereits geschrieben beim Heli Dealer.
            @ Michael: Als Empfänger Strom nutze ich derzeit noch 4 Zellen Nimh mit 2000 mAh. Wird aber demnächst geben eine 2S Lipo getauscht.
            Uli
            • passion
              Gesperrt
              • 03.09.2006
              • 370
              • oliver
              netter Heli !
              was mich interessiert ist ob die Lagerböcke / Chassisverbinder aus Alu oder Kunststoff sind
              und wie groß ist der Tank - sprich wie viel geht rein bzw. wie lange fliegst mit einer Füllung ??
              Gruß Olli ...
              • Beautycore
                Beautycore
                also die Lagerböcke der Hauptrotorwelle sind auf Plastik wie bei der E-Version
                der Tank fasst 440 ml
                • Uli_ESA
                  • 20.12.2005
                  • 4827
                  • Ulrich
                  • 99817 Eisenach
                  Gruß Olli ...
                  also Flugzeit liegt bei 13min, allerdings Fliege ich ohne Nitro mit sehr fetter Einstellung. Ich denke ohne Nitro kann man auf 15 min kommen und mit Nitro so auf 10 -12 min je nach Flugstil.
                  Uli
                  • Hanno Braun
                    Hanno Braun
                    Tach allemänner,
                    Also ich hab jetzt mit dem nicht meinen aber von mir geflogenen Nitro 20 Flüge gemacht und bisher hat der wohl insgesamt
                    lockere 40-50 Flüge hinter sich....und keine Probleme
                    ...bei 30% CP LS sehe ich da keine 10-12 Minuten Flugzeit, es sei denn man gehört zu der Fraktion die glaubt das ein
                    Motor super und ohne Leistungseinbruch läuft weil der beim Steigflug alles durchzieht was man an Pitch reinknallen kann.
                    Wer auch noch zyklisch quält, sprich 3 D fliegt, wird bei 30% Nitrobrause nicht länger als 8 Minuten fliegen.
                    Gruß Hanno
                    ..mein 600er N liegt schon auf der Post und wird Morgen heim geholt
                    • Lattinger
                      • 29.10.2005
                      • 1433
                      Uli
                      Bei dem von Dir angegeben Gewicht von 3180 fertig ohne Sprit hätte ich schon auf Lipo getippt.
                      Mein Rex wir wohl erst übernächtest Wochende in die Luft kommen, der Yamada war hier in Germany nicht zubekommen, die Auslandsüberweisungen dauern halt schon ein Woche.
                      Grüße Michael
                      Helis eben, was sonst?
                      • Uwe Z.
                        • 14.08.2005
                        • 9887
                        • Uwe
                        hat eigentlich schon wer die Version für 389 Euro? mit Riemen und G10?
                        • Uli_ESA
                          • 20.12.2005
                          • 4827
                          • Ulrich
                          • 99817 Eisenach
                          soweit ich informiertbin ist die noch nicht Lieferbar.
                          Uli
                            Uli
                            Doch - ist seit ein paar Tagen ab Lager lieferbar!
                            Zumindest wenn die Angaben in den Shops mit Verfügbarkeitsanzeige stimmen.
                            Markus
                            • Uli_ESA
                              • 20.12.2005
                              • 4827
                              • Ulrich
                              • 99817 Eisenach
                              ja habe es auch grade gesehen das er Lieferbar ist. Na dann dürften ja bald einige Rappis zum VK stehen.
                              Uli
                              • Uwe Z.
                                • 14.08.2005
                                • 9887
                                • Uwe
                                mein Rapi geb für nen Trex nicht weg meiner hat ja schon 120 ccpm und Drucklager im Heck und CFK..... usw...
