Taumelscheibenproblem beim 600
  • Marco12
    Marco12
    Re: Taumelscheibenproblem beim 600
    Ich komme aus Ottobrunn
    • Dan
      Dan
      ich bin aus Ramersdorf.
      Was hast du für eine Funke?
      • Marco12
        Marco12
        MC19
        • Dan
          Dan
          wenn es mal zeitlich passt, könnte ich dir helfen, aber du kannst auch gern erstmal selbst noch weiter probieren, da ist der lern- und Versteh-Effekt größer
          • Marco12
            Marco12
            Ja, ich habe ja auch noch den 450.
            Wenn mir nochmal jemand sagen könnte, wie man einstellt das die servos immmer sich bewegen und nicht nur bis halb pitch und wie man nicht oben anstößt, würde ich es bestimmt auch schaffen.
            • Dan
              Dan
              Sind alle Gestängelängen so eingestellt, wie in der Bauanleitung?
              Servowege bei der Funke nicht irgendwie begrenzt und Servomittelstellung in Ordnung?
              Es kann eigentlich nur an den Gestängelängen bzw. an den eingestellten Servowegen an der Funke liegen, notfalls erhöhen bzw. Servohebellängen prüfen, mehr kommt sowieso nicht in Frage
              • Marco12
                Marco12
                Die GEstänge stimmen alle und jetzt habe ich bei minimal pitch 10 GRad oder 11.
                Will gar keinen Kuntflug machen.
                Die Servos gehen nur bei autoration.
                Sonstr gehen sie ab der MIttelstellung nicht mehr.
                • Markus Fiehn
                  heli.academy
                  • 13.04.2001
                  • 3896
                  • Markus
                  • Obersülzen
                  Hi!
                  Also Du brauchst schlichtweg Hilfe vor Ort...
                  Markus
                  • Marco12
                    Marco12
                    Jetzt geht es. Habe bei dem Helimischer K1 -Pitch -2     -40      -108 und bei Taumelscheibenmischer  Pitch +65.
                    Habe -5 Grad bei minimal Pitch 5 Grad Schwebepitsch und 10 Grad MAximal Pitch.
                    Gruß Marco
                    • guido
                      guido
                      Hi !
                      Schau mal hier:
                      Wir sind seit 2001 SAB Distributor. Im Jahr 2011 wurde mit dem ersten Goblin 700 der Grundstein für die SAB HELI DIVISION gegründet.
                      In dem Artikel "Grundeinstellung des Rotorkopfs" ist alles sehr schön mit Bildern beschrieben.
                      CU Guido
