Hurra, T-Rex 600 Nitro geflogen
  • Jörg
    Jörg
    Re: Hurra, T-Rex 600 Nitro geflogen
    also die 3,25kg würde ich gerne mal nachwiegen.
    Meiner wiegt mit:
    OS 50 Hyper, hatori 522
    3 x S9451
    1 x S3252
    LTG 6100 mit LTS 6100
    RevMax
    HyperSwitch
    HeliTec 600 ND-W
    4 x 1400KR (ich mag keine LiPos als E-Akku)
    exakt 3400g.
    Damit ist er aber immer noch 400g leichter als mein Sceadu.
    Das 'Finisch', oder sagen wir besser die 'Habtik' kommt aber an einen Sceadu und auch an einen Raptor nicht ran, lange nicht. Mir gefällt der Kunststoff nicht so richtig, für den Preis hätte ich einfach mehr erwartet.
    Die Passgenauigkeit der Teile ist sehr gut, aber das CFK..... . Naja.
    Die Gestänge der Taumelscheibe laufen schief (etwas nach vorne versetzt), hier hätte man durch versetzen der Umlenkachse der Pusch/Pull Hebel alle Gestänge gerade laufen lassen können.
    Die Kugelköpfe mit dem selbstscheidenden Gewinde gefallen mir überhaupt nicht. Da hätte man auch überalle welche mit Maschinengewinden nehmen können.
    Die Haube dagegen ist erstklassig, wenn auch ein bisschen schwer, dafür reisst sie dann galt nicht gleich bei den ersten Vibrationen.
    Der Heckausleger wird leider immer noch mit Kunststoffschrauben befestigt. Ich hätte Metalleinsätze wie bei den Rotorwellenlagerböcken erwartet.
    Zudem gibt es noch andere Punkte (z.B. Heckanlenkung) die ich hier nicht näher erleutern möchte, aber man merkt halt das sie noch keine 20 Jahre Helis bauen bei Align.
    Ich finde das er recht teuer ist, für das was man bekommt.
    Einem Anfänger empfehle ich nach wie vor ein Raptor oder, besser, einen Sceadu. Z.Z. billiger und vom Flugverhalten noch was anderes als der Rappi.
    Ich behalte jedenfalls meine Sceadus.
    Heute geht's an's Einfliegen. Vielleicht ändert sich dann meine Meinung ja um 100% .
    Jörg
    • B.Immendorf
      • 12.02.2003
      • 288
      • Bernd
      Hallo zusammen
      kurze Frage @ Jörg
      Wieviel Abstand ist zwischen dem Hatori 522 und dem Seitenteil ?
      Ich habe noch ein Original Verpacktes 521 in meinem Bestand , vielleicht
      passt es ja beim Rex-Nitro ! Dann müsste ich keine Komponenten kaufen
      da noch alles andere vorhanden
      MfG Bernd
      • Uwe Z.
        • 14.08.2005
        • 9887
        • Uwe
        ja dann werd wohl bei meinen Rapi 50 bleiben wenn das so durch lese. Komm auf 3.3 kg ohne Sprit mit dieser Ausstattung.
        RC-02ROT Alu Pitchkompensator Basisteil (Raptor 30/50 V1 & V2)
        RD-01 Edelstahl Hauptrotorwellewelle (Raptor 30/50 V1 & V2)
        RD-03 Kupplungs - Lagerbock (Raptor 30/50 V2 )
        RD-09ROT Hauptwellensicherungsring (Raptor 30/50 V1 & V2)
        RH-V2ROT Alu Rotorkopf (Raptor 30/50 V2)-ROT
        RT-051LROT Carbon Heckabstützung mit Alu-Muffen (Raptor 50 V1 & V2)
        RT-07ROT Alu Heckrotorgehäuse (Raptor 30/50)-ROT
        RT-10ROT Heckrotorwelle + Riemenrad (Raptor 30/50 V1 & V2)-ROT
        RT-11ROT Alu Heckrotor Assy (Raptor 30/50 V2)-ROt
        RT-11T Drucklager Upgrade Set für RT-11 und R6T-11
        RT-22ROT Carbon Heckanlenkungsset (Raptor 30 V1 & V2)-ROT
        RS-R50-18L Hyper-Star Design (Raptor-Styling 30/50. Design - 18) mit Leitwerk
        TT-3803 Glühkerzenfernanschluss (Raptor 30/50 V1 & V2)
        TT-PV0482-L Ultra leicht Paddel blau (Raptor 50 V1 & V2)
        TT-PV0439- Steuerbrücke für Heckrotor Alu - BLAU -
        Dämpfer O-Ring 22.-
        CFK Chassi 229.-
        CFK Landegestell 30.-
        1171.-
        Motor OS Hyper 50 SX 159.-
        Hatori 522 89.-
        248.-
        3x Futaba 9351 Servo für TS 345.-
        Robbe 601 mit 9254 329.-
        Revmax 3D Drehzahlbegrenzer 79.-
        Robbe R319 PCM Empf 9K 159.-
        Akku 20.-
        2351.-
        Rotorblätter CFK 59.- + Heckblätter 23.-
        2433.- neupreis
        geht wie Sau mit max 14 Pitch und 30% Wildcat DLV
        • cobra_ffb
          cobra_ffb
          Na das hört sich doch alles schon mal ganz gut an, jetzt ist nur noch das leidige warten angesagt bis er endlich zu haben ist, bin schon ganz gespannt. Bausatz durfte ich mir schon mal anschauen nur leider net mitnehmen
          • Jörg
            Jörg
            @Bernd:
            zum Tank / Chassis sind es ca. 9mm. Aber vorne bei der Haube wird's ein bisschen enger.
            Beim 521 fehlen Dir 8mm am Flansch.
            Mhmh, das könnte vorne knapp werden, und hinten sitzt es dann ganz schön dicht beim Tank (Wärme). Evtl. mit 'ner Distanz z.B. von FunTech? Oder selber eine feilen aus 3mm Alu.
            Shit, gestern nicht zum Fliegen gekommen und jetzt schüttetetets wieder hier .
            Jörg
            • Ralf P.
              • 06.06.2001
              • 1614
              • Ralf
              • www.mfc-red-baron.de
              gestern am platz, flugbereit (vollgetankt):
              with friendly regards, Ralf
              ... flying inverted is nothing to write home about ...
              • Uli_ESA
                • 20.12.2005
                • 4827
                • Ulrich
                • 99817 Eisenach
                wieso habt ihr den schon*
                Ich warte immer noch auf meinen
                Uli
                • Heiner Juenkering
                  Robbe.de
                  Mitarbeiter
                  • 18.04.2003
                  • 501
                  • Heiner
                  • GMV Geseke in Geseke
                  Hallo an Alle,
                  also verstehe den Unmut von Jörg nicht...
                  So wenig Probleme beim Bau, wie beim T-REX 600N habe ich selten gehabt! Alles, wirklich alles, passt einwandfrei. Es ist der beste REX den ich je gebaut habe.
                  Anbei ein paar Fotos...
                  Take the power to the sky...
                  www.geseker-modellverein.de | www.robbe.de
                  • Heiner Juenkering
                    Robbe.de
                    Mitarbeiter
                    • 18.04.2003
                    • 501
                    • Heiner
                    Hallo an Alle,
                    T-REX von vorn
                    rechte Seite
                    linke Seite
                    sauber lackierte GFK Haube
                    schlanke Haubenform und sehr gute Passgenauigkeit
                    Heckrohr mit CFK Leitwerke (Serie) und Heckabstützung mit Sicherungsstift!!
                    Jetzt ein paar Fotos vom RC-Einbau
                    Heckgetriebe und Hecjnabe mit Drucklager, CFK Heckblätter (alles Serie)
                    Erste Flugfotos, leider war der Fotograf ein wenig überfordert...
                    Entschwult wurde er natürlich auch schon...
                    Flugzeit liegen zwischen 15min (1500 U/min) bis zu 8min (2100 U/min). Leistung zur Zeit nach 4 Tankfüllungen irgendwo zwischen 7-8S LIPO. Wobei folgende Werte eingestellt worden sind:
                    Pitch +/- 11°
                    Roll + Nick TS-Wert 70%
                    Als Rotorblätter habe ich die Align GFK 600mm montiert. Kraftstoff CoolPower 30%, Kerze OS 8.
                    RC-Ausrüstung:
                    TS 3x S9451
                    Gas S9253
                    Heck GY601+S9251
                    Empfänger FP R149
                    Akku 2S1p 3200mAh
                    ...to be continued!!
                    LG Heiner Jünkering
                    • Edgar
                      • 20.08.2001
                      • 1270
                      • Edgar
                      • Hechingen
                      Hallo Heiner,
                      Motor ist so wie es aussieht ein OS Hyper, oder?
                      Was für ein Dämpfer ist das?
                      Gruß Edgar
                      GruÃ? Edgar
                      • Heiner Juenkering
                        Robbe.de
                        Mitarbeiter
                        • 18.04.2003
                        • 501
                        • Heiner
                        Hallo Edgar,
                        ja Motor OS 50 Hyper, Dämpfer Hatori 522.
                        Heiner
                        • Alican
                          • 20.04.2006
                          • 962
                          • Alican
                          Hallo Heiner,
                          hattest du Probleme mit dem Heck? Viele haben das ja.....
                          Gruß Ali
                          • Heiner Juenkering
                            Robbe.de
                            Mitarbeiter
                            • 18.04.2003
                            • 501
                            • Heiner
                            Hallo Ali,
                            welche Probleme??
                            Erzähl mal...
                            • Alican
                              • 20.04.2006
                              • 962
                              • Alican
                              im Helifreak Forum erzählen viele, dass die Drucklager unter lasst ihre Position ändern würden was zur Folge hat, dass das Heck immer aufschwingt.
                              Gruß Ali
                              PS: Schön, dass du dieses Problem nicht hast. ich habe noch Hoffnung
                              • Uwe Z.
                                • 14.08.2005
                                • 9887
                                • Uwe
                                sieht ja mega scharf aus! geiles Teil. da werd ich wohl nicht drumm rum kommen
